Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А что значит наружку
  2. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Полностью согласен
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Если вы про наружние стены то они 300
  4. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Все плиты между собой армируются и к стенам тоже армируются. Я думаю должна быть жесткая конструкция
  5. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Может тогда вентшахту выложить капитальной толщины со всех сторон. Тогда 2 плиты перекрытия, которые к ней буду примыкать взять покороче и не долбить ничего. А сверху по плитам спокойно продолжите эту шахту, но уже в полкирпича можно.
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А капитальной толщины. Это сколько получиться
  7. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    60см и вентшахту шириной 1,2 м на ширину плиты
  8. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Не буду утверждать, что это правильно, но я плиты не анкерил и не армировал. Просто положил на раствор на фундамент (фундаментное перекрытие) и на армопояс (перекрытие 1 этажа). Все отлично. Зона не сейсмическая у нас, ничего не шевелится.
    На тонкие перегородки, лично мне страшно опирать плиты. Они очень зыбкие. Стукнешь посильнее, а она играет. Как-то не хочется такой стенке доверять многотонную плиту и все, что над ней.
  9. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Значит где оранжевым выделено надо 250 мм делать тоже
  10. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Если
    Смотрите. Например, с одной стороны шахты перегородка, которая идет через весь дом в кирпич, потом каналы нужной вам толщины, допустим в полкирпича, потом снова в кирпич стена. Итого 2,5 кирпича.
    Если получится все каналы уместить в 1,2 м (а в принципе должно получиться), тогда коротких плиты не 2 делать, как у меня нарисовано, а одну.
  11. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Да
  12. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Значит так и будем делать
  13. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я думаю 4 канала в 1,2 м уложим
  14. arshup
    arshup
    arshup
    наружные стены
  15. arshup
    arshup
    arshup
    с одной стороны стена 150мм, шахта, если уж она так нужна в чем сомневаюсь, далее вексельная балка и панель.
    цена векселя 1200мм=3м2 стены без отделки. итог, вексель проще и дешевле, монтаж векселя занимает 10мин, если еще приходится кувалдой поработать.
