Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Спасибо я вас понял. Буду пересчитывать размеры перегородок.
  2. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Сейчас нашел темку про пеноблок что якобы один квадратный сантиметр выдерживает 25 кг
    НУ как говорится доверяй но проверяй
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если мне не изменяет память, допустимое опирание 80-120 мм
  4. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Я тоже погуглил, но однозначного ответа на вопрос сколько ГБ выдерживает на 1 см2 не нашел. Поэтому и привел только личный опыт.
    И еще, скажите вы на этапе проектирования или уже стены, перегородки и вентшахта возведены?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    проблема тонких стен не в несущей способности, ее токак раз чаще достаточно, а в устойчивости стены
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Фундамент залит в прошлый год. Сейчас завожу материал. Строители ждут. По этому и определяюсь с толщинами перегородок
  7. arshup
    arshup
    arshup
    в первую очередь смотрим что пишет производитель панелей.
    ставили и на 40мм но на металл и неопрен.
    на раствор с прокладками все таки 80-100мм, а 60мм это на сборный ж/б и неопрен.
    на неопрен классно ставить, даже с автокраном можно поставить 70-80элементов, а с башеником и сотню, но на неопрен, на раствор медленее.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так панели должны быть заказаны уже давно.
    строителям этаж летом хлопнуть, 2 недели.
    вдвоем.
    ну и 3 дня плиты, смонтировать, армировать и залить
  9. arshup
    arshup
    arshup
    У нас срок изготовления панелей 2-6мес.
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    В середине дома несущая стена если выложить полнлтелым кирпичем толщиной в кирпич получается 25 см значит достаточно для опирания 2 плит
  11. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Строители предложили выложить пеноблок 25 см и сделать армопояс бетонный 25×20
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Кстати, выкладывать надо только несущие стены, перегородки лучше выкладывать после пола
  13. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Мне сказали 2-3недели
  14. arshup
    arshup
    arshup
    я бы сделал наружку 200, по середине несучку 250мм, или все 250мм.
    200мм высотой норм.
    армирование, хомуты 6мм и 4х10мм арматуры, шаг хомутов, 250мм
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Можно и 200мм, но не более 300мм
