Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    дом с мансардным вторым этажом, а варианте, который вы предложили, какое сечение колонн и балки, и нельзя ли продлить балку (получится мой вариант) - по дизайну не хочется делать колонну слева от лестницы... Могу сделать несущей стену справа, примерно так:
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    не понемаю танцы с бубном с пролетом чуть более 6 метров, еще и балку по середине прокладывать. ИМХО, не замарачивайтесь с балкой, колоннами. Проще перекрытие от стены до стены и без проблем. У меня вообще пролет 9м и ни чего
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Оптимальный вариант - узнайте, какого размера рядом с вами можно купить плиты перекрытия и под них уже планируйте дом. Плиту перекрытия лучше всего опирать на целиковую стену с обязательным фундаментом. фундамент при этом должен быть единым, для капитальных стен и стен под плиту. Все остальное - уже от лукавого или крайне трудоемко.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Iness, пролет балки в 4.85 м -это ОЧЕНЬ много!
    Настаиваю на цельных плитах перекрытий от стены до стены, а участок в районе лестницы пролить монолитом.
    И ещё плиты 1.2 м удобнее в монтаже и есть на каждом КСМ, а 1.5 м надо искать и , возможно, будет дорогой кран.
  5. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    :( ну никак не могу обьяснить чего мне надо.:|:
    я с удовольствием бы перекрыла от стены до стены, а как участок вокруг лестницы перекрыть, чтобы и марш лестничный опереть было на что (лестницу заливать собираемся) и плиты? Прилагаю рисунок... Еще раз прошу прощения за может возможно глупые воросы :|:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам хотят сказать, что нужно все архитектурно-планировачные-дизайнерские решения привязывать к конкретному сортаменту готовых изделий. Вот я Вам нарисовал ещё один вариант обустройства лестницы, но получается или дырка между плитами или плита выходит наулицу :|: т.е. лестница просится левее, но там ее накроет лита, т.е. нужно чуть увеличить ширину всего дома и к тому же, ширину лестничного проёма привязать к ширине плит, и т.д. и т.п. Вам же хочется открытые марши лестницы любой ценой :)
    Предложенный Вами первоначальный вариант в принципе возможен, но он упрётся в незнание и неумение, как Ваше так и строителей, в результате или балка соскочет с колонн, или плиты с балки, или стена треснет да и найти малораспространенные плиты в сезон - большая проблема, на заводе будут только самые ходовые, а Вас там лоскутное одеяло :)
    Опять же, все Ваши фантазии позволит монолитное перекрытие, но оно и обойдётся...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    блин опять :|:
  8. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Спасибо всем за ответы, будем думать...:(
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот у меня так реализовано перекрытие у лестницы. НО у меня вариант проще. У Вас же лестница в середине. Думаю что тоже можно сделать что-то подобное. Мне так сделал конструктор.
  10. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Спасибо за чертеж, а сечение колонны и балки какое? правильно я понимаю, что у вас плиты перекрытия опираются на эту балку, а лестничный марш на плиту перекрытия. И последний вопрос: из чего лестница? :|:
  11. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Спасибо Аldegid за цифры!
    В результате дум, появился такой вариант развития событий: балку, как и советовали в начале эркера разместить, на неё опереть плиты длиной 6400, а в эркере появляется одна плита 4600, перпендикулярно остальным. Тогда остается прямоугольный проём для монолита, и соответственно вопрос: ТАК ДЕЛАЮТ? :|: Этот монолитный участок получается опирается с одной стороны на балку, с двух на плиты перекрытия (как его там зацепить?..), а с одной висит... и с этой стороны на него еще лестница опирается! ужас...
    Ну вот, казалось, вариант славный получился, а когда все описала, еще больше вопросов...
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ужаса нет, есть рабочие моменты-они решаемы. Монолита всего 1.3 куба, если вылить из керамзитобетона - 1.5 тонны веса (ерунда). Лестница опирается всего одним пролетом, на место опирания- двутавр или швеллер, между плитами закрепить на костылях и сварке.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б колонной подпёр, между лестничными маршами...
    Особого внимания потребует опора балки на стены, при использовании газобетона К тому же, по моим прикидкам это 33 или 36 двутавр (ГОСТ 8239-89), т. е. будет сильно выступать над плитами
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Может двутавр все-таки под плиты?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    :)] поясню, а то и вправду коряво...
    Все плиты будут лежать на стенах (поверх армопояса), если на него положить балку то горка из плит получится :) т.е. балку надо положить на 30см ниже, тогда с армопоясом проблемы если б это был кирпич, то без проблем, а в случае газобетона Я б и здесь углы усилил чтобы разгрузить, напр. вырубить часть угла, а потом залить ж/бетоном 150х150мм
