Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я конечно не строитель. Но я не могу понять как мне вывести на крышу 4 трубы спиралевых. 1 из них должна быть утепленная для котла газового. По центру все ровно проходит несущая стена.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    газового котла выводишь в стену, точнее через стену, на крышу ее тянуть не надо.
    труба пластиковая
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    С котлом понятно а как быть с вытяжкой их надо тянуть на крышу.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    с вытяжкой, вентиляция приточно вытяжная?
    или естественная?
    диаметр?
    какая кровля?
    покрытие, угол уклона?
    просто про панели рассуждаешь а таких простых вещей не решено
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Скажем так, приточно вытяжная не требует выхода на крышу,
    забор и выброс можно сделать в горизонтальной плоскости
    опять таки разнести через угол, учитывая розу ветров.
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Крыша мансардная утепленная
    Металочерепиц
    35 градусов
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как пример, или аналоги
    https://www.vilpe.com/ru/produkcija.html
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
  9. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А подскажите звонил на завод там сказали что опирания плиты ПБ хватит 100 мм. Тогда получается можно выложить стену из пеноблоков на 200 мм и залить армопояс. И на нее опирать 2 плиты
  10. arshup
    arshup
    arshup
    нет, между плитами должно остаться расстояние 50мм, лучше больше.
    которое армирууется и заливается.
    я же выкладвал узлы, там это есть.
    можно сделать стену 200мм, но при этом опирание сократить до 70-75мм
  11. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я видел схемы армировки спасибо.
  12. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Сделать по 75 мм и между ними остается 50. Пролеты не большие
  13. arshup
    arshup
    arshup
    минимальное опирание 60мм
    меньше не рекомендуется делать
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Для 2 плит значит надо 250 мм а для 1 плиты 150 мм хватит
  15. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Кроме достаточной ширины для опирания плиты, нужно еще, чтобы стена выдержала вес перекрытия и всего, что на нем будет стоять (мебель, техника, отделка, стены 2 этажа, крыша и др).
    Чтобы утверждать точно какую выбрать толщину, нужен расчет. Мне например не очень хочется в такие умные тонкости вникать, и я лучше сделаю стену потолще. Под опирание одного ряда длинных плит - не менее чем в кирпич или 200 мм газоблока Д500; под опирание двух рядов плит на одной стене сделал бы 1-1,5 кирпича или от 300 мм газоблока.
    Чего бы я точно делать не стал - это опирать плиты на перегородку в полкирпича или ГБ до 200 мм.
    Но, повторюсь, это лишь мое мнение, ничем не подкрепленное, кроме того, что у меня на 300 мм Д500 нормально лежат два ряда плит ПБ: 5,7м с одной стороны и 4,4 м с другой.
