Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я все понял. Плита 300 мм без ребер (арматура 12 2 слоя и ячейка 200 и бетон 400 марка). Сделаю стену в кирпич где оранжевым отмечено. У меня по всему верху будет арморояс. Плиты я уже звонил сказали любой размер кратное 100 мм.
  2. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну вы тут насоветуете сейчас
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А есть еще варианты. Мне бы полезно знать потом придти к единому мнению.
    Несущая стена 200 пеноблок и с верху армопояс хватит или нет.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    мало, если 2 панели на стену собрался опирать, 75мм опирание, если панели точно положишь останется 50мм, бетон на мелком заполнителе с вибратором с трудом но загонишь.
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я про стену возле лестницы. Там одна плита опирается или сделать из красного полнотелого кирпича 120 мм. Которая оранжевым отмечена. Стена где 2 плиты опираются 250 мм.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    120мм малова то, стена не устойчива.
  7. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Тогда пеноблок 200 а сверху армопояс бетонный
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Что скажите по этой раскладке меня устраивает.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    дымоходы мешают, если от них отказаться, то все норм
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Если поставить спиралевые вент трубы то для них тоже надо дыры в плите сверлить. И как их вывести на крышу надо крепить на 2 этаже как то а потом чем то закрывать .
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Можно переместить дымоходы вдоль стенки? Тогда можно взять плиту чуть уже, остаток замонолитить
  12. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    2 в котельной понятно а с кухни как они будут мешать
  13. arshup
    arshup
    arshup
    обшить трубы гипсокартоном проще чем выкладывать кирпичную трубу
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    С шахтами как то по практичней.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    заближдаешься
