Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Назначения 4 дымоходов. 2 кухня (дымоход и вытяжка) и 2 котельная (дымоход и вытяжка). Хотелось бы 5 для ванны. Но с ванны решил сделать через стену прямо на улицу.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Вентиляцию делать металлическими спиральными трубами
    А для дымихода поставить вексель.
    220/1197вексель обычноесть в наличии и цена вопроса 130евро
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А что такое вексель. Я не понимаю не могу найти
  4. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А как будут проходить трубы через 2 этаж
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А скажите пож. нашел тему что вот так плиты можно положить но только при наличии армопояся. А плиты между собой анкеровать.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    peikko petra 220
  7. arshup
    arshup
    arshup
  8. arshup
    arshup
    arshup
    как надо так и пойдут, с металл трубами работать проще чем с кирпичами.
    не видел ни разу чтобы опирали панели на дымоходы
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Все должно быть максииально просто и технически грамотно
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Положить все плиты поперек. Получается 7300 длинна. Плита 220 нагрузка 800 кг на 1м.кв. А над котельной короткую плиту
  11. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Вот так только за армировать поясом
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Вот бе резаные, анкероворчные панели, о б ычные, захваты, кран
    IMG_20200519_115722.jpg IMG_20200519_115651.jpg IMG_20200519_115639.jpg IMG_20200519_115302.jpg IMG_20200519_115231.jpg IMG_20200519_115226.jpg IMG_20200519_115141.jpg IMG_20200519_115119.jpg
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Качество так себе, снимал с телефона
  14. skyminov
    skyminov
    skyminov
    А фундаментная плита у вас одной толщины залита или есть усиления под несущие стены? И какая толщина плиты? Почему спрашиваю: может есть возможность из перегородки рядом с лестницей сделать капитальную стену, чтобы на нее опирать плиты перекрытия вдоль.
  15. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Тогда можно сделать такой вариант.
    Он, пожалуй, самый простой, быстрый и надежный получится.
    Узнайте, если плиты пилят на заводе в размер, то это вообще класс.
    Если не пилят, не беда, можно и самому, болгаркой не меньше чем 150 мм и перфоратором. Только занятие это очень пыльное. Я когда на стройке работал мужики там просто большим перфоратором сначала насверливали отверстий по нужному контуру, а потом плоской насадкой продалбливали бетон между ними.
    Отверстия под вентиляцию можно точно также сделать перфоратором. Я сам перфоратором изготовил 2 отверстия в плитах перекрытия подвала для вывода воды и канализации на первый этаж. Главное не сломать при этом больше половины продольных армированных перемычек в плите.
    Оранжевым на схеме написано: выложить капитальную стену толщиной 250-300 мм
