Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а разве есть варианты?
  2. arshup
    arshup
    arshup
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я так понимаю как на рисунке
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Потолок не особо попал в ракурс, панели, шпаклеваные и крашеные.
    шпаклевать их проблема, но все же
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да, только все стыки швы края должны быть монолитизировпнны бетоном и соответствующе армированны.
    все узлы на заводе есть.
    анкеровочные отверстия должны быть сделаны на заводе и т. д
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А под шахты пробить и вставить короба оцинкованные
  7. arshup
    arshup
    arshup
    для 4х труб 2,4 м шахта не нужна.
    трубы можно скомпоновать в 2 ряда, тогра тогда очко под трубы можно заказать поямо на заводе.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    зачем тебе короба?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Сколько м2 здание 7*9 *2*2,6 320м3 труба 160, это максимум, а то и 125 хватит именно наверх, забор и сброс разнеси через угол, в итоге 110канал
    2х125 вегтиляшка и 110 резерв, под кабеля 2х50мм просверлишь и хорош
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А что за очко под трубы. Я немного не понимаю
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Кроче тебе готовое решение.
    дырки потом просверлишь, делов то 4 дырки просверлить на час максимум
  12. arshup
    arshup
    arshup
    отверстие или вырез в панели под трубы.
    тебе нужно несколько мелких труб поставить это проще или просверлить, или небольшой вырез в панели сделать под них
  13. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Все понятно спасибо
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Плиты такие лучше монтировать с колес, до 6м можно без травесы, на одних захватах, нопаук у крана должен быть с длинными цепями, соответственно кран должен работать на полностью распущеной стреле. и стрелпа должна быть длинной хотя бы 20-25м.
    пластиковые пробки, обязательно.
    как
    я уже скащал если рисуешь сам анкеровочные отверстия должны быть разрисованы и сделаны на заводе.
    на месте слелать можно, но долго и можно колонуть саму панель
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Если нужны узлы армировки, то могу послать,
