Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Плита перекрытия ПБ 73.12-8 Вот такие
  2. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Плита безопалубочного формования. Считается что в итоге все производители в итоге перейдут на такую технологию (более универсальная). Мне как-то на выставке говорили что плиты ПБ имеют более четкие геометрические размеры, плюс более гладкая поверхность в итоге. Да и кратность длины в 100 мм (в ПК - 300 мм). Работает у нас на рынке одна фирма, так там ребята предлагают плиты ПБ до 20 метров в длину (при высоте 500 мм).
  3. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Такие плиты я могу разложить как на рисунке.
  4. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Раскладка нормальная, только на что будет монолит со стороны 7,3 метровых плит опираться не понятно.
    Думаю, что плиты 7,3 м можно смело применять, потому что ПБ очень прочные на прогиб.
    У меня самого подвал и 1й этаж перекрыты ПБ. Несущие стены по периметру и одна по середине поперек (примерно как у вас), все из газоблока Д500 шириной 300 мм.
    Над гостиной, коридором и санузлом плиты 5,7 м, над кухней и кладовкой 4,4 м. Опирание 80-100 мм. Лежат на армопоясе 150*150 мм. Единственное, что лестницу я сделал в одном из углов, поэтому просто не положил там 2 плиты по 4,4 м и все.
    Геометрия у плит отличная, бетон супер прочный с фундаментным М250 не сравнить. Укладывали сами втроем, все очень быстро и просто, т. к. ложатся ровно за счет хорошей геометрии.
    В эксплуатации тоже отлично. До того как заполнили швы меду плитами если на 5,7 м попрыгать, то чувствовалось как она пружинит чуть-чуть. После заполнения швов бетоном плиты превратились в жесткий монолит, теперь хоть кто прыгай - не шелохнутся. На 2 этаже по плитам построена перегородка из пеноблоков 300 мм поперек несущей перегородки 1 этажа. На эту перегородку опираются балки чердачного перекрытия. Все отлично, ничего не гуляет, нигде ни намека на трещинки.
  5. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Спасибо большое за ответ. Со стороны 7,3 положить швеллер 220 вдоль и к нему привязаться арматурой а так же швеллер над лестницой и залить все это бетоном. Или положить над котельной тоже плиту а остальное завязать бетоном.
  6. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Бетон очень тяжелая штука, поэтому нужно будет сделать прочную опалубку и достаточно подпорок, чтобы опалубка под весом 220 мм бетона не прогнулась или того хуже не сломалась.
    Я бы рассмотрел еще два варианта:
    1. Заливать не одной толщины 220 мм, а по типу П-образной плиты перекрытия. То есть армированные силовые балки с определенным интервалом, а поверх них более тонкий сплошной слой с сеткой. Я так доливал под баней перекрытие подвала шириной 0,8м, длиной 4,2м. Общая толщина конструкции равна ПБ 220 мм, толщина верхнего монолитного слоя 50 мм. Всю конструкцию заливал одномоментно. Бетона ушло меньше, работы меньше, опалубка проще. Прочности за глаза.
    2. Между несущей перегородкой и швеллером 220 поперек уложить швеллеры или двутавры на 120. Поверх них фанеру 15-20 мм, а на фанеру залить бетон с сеткой. Плюсы: меньше возни с опалубкой, конструкция будет легче, чем полнотелая заливка.
  7. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    А если где красным положить плиту а желтым залить бетоном. И еще вопрос а если плиты 160 мм купить положить. Они облегченные и тоньше
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так панели перекрытий все экструдер делает
    нарезают как колбасу любой длины
    лицевая поверхность гладкая, сразу под малярку
  9. skyminov
    skyminov
    skyminov
    А красная плита на перегородку будет опираться? Если да, то не знаю можно ли так.
    По поводу 160 вы же сами писали, что они дороже. По моему нет смысла переплачивать, если и ПБ 220 отлично подойдут, а капиталки с армопоясом их легко выдержат.
  10. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Точно, нижняя сторона очень ровная. Если аккуратно уложить, то можно немного шпакленуть и покрасить.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    лучше все панелями делать.
    надо было осинанести проще ориентироваться бы было.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    6 панелей по 3800мм
    и 2 панели до лестницы и 4 панели около 5,4, там шахта оставлена, зачем такая продолговатая, что туда планируется? уж очень длинная
    дом простейший, заморачиваетесь с панелями, зачем тогда монолиты большие делать?
    я бы пересмотрел размеры шахты или под вексель или просто просвердил бы отверстия через пустоты
  13. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Внутри все перегородки из красного полнотелого кирпича
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Несущими оставил стену через весь дом и рядом с лестницей, остальные делать легкие перегородки
  15. arshup
    arshup
    arshup
    бред ну дело ваше, кирпич дорогой материал
