Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если это обычные ПК-шки, то резать никак нельзя. Схема армирования не позволяет. Некоторые режут на свой страх и риск, но тогда возникает и вероятность провалиться. Лично видел как перекрывали ПКшкой малый пролет, оставляя консоль. Потом эта консоль отрывалась и болталась на арматуре.
    Покажите, как она должна лежать в плане.
  2. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Причём здесь консольный выпуск? Мне просто нужно удалить лишние 30 см. Как лучше срезать, чтобы приопорная армировка плиты наименее пострадала: с одного края 30 см, или с двух по 15 см ?
    Про схему армирования понимаю, читал, изучал. Но я не режу плиту пополам, срежется лишь небольшая часть армирования. Вдобавок резаная плита лежит между двух цельных и между ними боковые стыки зачеканятся .
  3. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Вот как-то так.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Если обычная ПК-шка, то никак. Только на свой страх и риск. Армирование в плитах ПК выполненно таким образом, чтоб опирать их на края и только. Убирать один элемент означает что распределение нагрузок перераспределяется самым непредсказуемым образом.
    Опирание плит ПК должно составлять от 80 до 120 мм. Больше - защемление, неравномерное распределение нагрузок возможное разрушение.
    Слашал что ПБ-шки допустимо резать по длине. Какая у вас?
    А консоли я просто ради примера привел. Хотел сказать что законф физики не обойдешь и судьбу не нае... не обдуришь.
    Белое - это лестничный проем?
  5. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Спасибо! Ну да, это будет лестница. Плита да, ПК-шка 63-я.
  6. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Это само собой, под мою ответственность всё.Не пытаюсь выпросить индульгенцию и потом под лозунгом "Ура,мне сказали можно резать!" кромсать всё налево и направо. Не спешу с этим. Многие режут ПК и так и сяк, даже на больших стройках. А тут и хочется и колется, как говорится.) Хочется инфы именно про такой небольшой кусок обрезки. Кто-то наверняка сталкивался, мож поделится опытом. Повторюсь: эти советы абсолютно не будут являться руководством к действию. Сначала 100 раз обдумаю, взвешу все за и против, только потом буду что-то решать.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Жека_86, то есть Вам рассказать, как правильно надо пихать пальцы в розетку? сухими или слегка смоченными? Мы не пихали, не знаем.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Жека_86, Если не можете заменить чем-то плиты, то сделайте второй свет, измените планировку, получите двухэтажный холл. Будет симпатично. Потеряете 9кв.м. площади
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Боюсь что на 6 метрах у вас по любому преднапряженная плита. Ну нельзя ее резать. Никак. Вообще.
    А вообще бетон режут спец оборудованием. Спец пила с алмазным диском, который берет и бетон и арматуру. Режут с охлаждением водой. Отбойник использовать нельзя.
    После обрезки заполняют пустоты раствором на глубину опирания. Раствор на спеццементе НЦ. Но опять же скажу, вышеописанное действует для плит без предварительно напряженной арматуры.
    Может попробовать сделать в районе ЛК монолитный участок? все-равно там будет площадка.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Жека_86, есть, наверно, не очень адекватная мысль... Один из способов усиления пустоток.
    Отпилить всё-таки, потом вскрыть пустоты и замонолитьть каркасы в них, рассчитанные на полную нагрузку. Как вариант - вскрыть 2 пустоты и уложить профиль вместо каркасов, забетонировать. Сверху кинуть лёгкую сетку и набетонку на 3см сверху при заливке пустот. Потом стяжкой всё выровняется...
  11. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Спасибо Вам всем огромное за ответы и советы! Но, пожалуйста, услышьте и меня. Вопрос-то был: в каком случае будет меньший вред - 2х15 см или 1х30 см. Если резать с каждого торца 15 см.,возможно, ампутация внутренних конструктивов будет не так уж и критична? Да и не факт, что вообще резать буду. Хочу просто понять и разобраться.
  12. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    keen_,да ,смотрел эту информацию в других ветках. Выполнить несложно и возможно.
    На плите этой, проблемной, по сути, вообще никакой нагрузки, кроме стяжки выравнивающей мм30-40 и кухонного стола. С боков русты зальются с соседними плитами (целыми,нерезаными). Это пол первого этажа на кухне.
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    В том и дело что никто вам не ответит, в каком случае вред меньший. В каждом случае на прочность будет влиять множество факторов, предусмотреть которые практически невозможно. И если это пол первого этажа, то предложение от @keen_ будет слишком дорогостоящим. Проще под полом просто кинуть 2 балки и подпереть плиту от возможного разрушения. Хотя вон некоторые самостройщики лепят дома из б/у плит, которые лет 30 в земле валялись, и отлично. И режут их как хотят, и вдоль и поперек.
    Окажись в такой ситуации я, наверное рубил бы только с одной стороны. Положил бы плиту на макс. площадь опирания (так можно минимизировать обрезку), резанул с одной стороны (только никаких отбойников, резанул, и скинул под отмостку) и хорошо заполнил пустоты в месте опирания стены. Так-же хорошо зачеканил бы межплитный шов, и выучил пару молитв, так, на всякий случай.
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Скажите пожалуйста как положит плиты перекрытия чтобы была равномерная нагрузка на фундамент. Фундамент монолитная плита. Серым отмечено лестница и каналы воздушные.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А где размеры? А так у вас же есть капитальная стена на плане?
    И зачем вам равномерная нагрузка на фундамент?
