Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему?
    все стали длиной 4,6
  2. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Я имею ввиду общее количество плит.
    P. S. ну а сам способ и пример расподожения грамотный, строить можно? :)
    P. P. S. Необходима ли анкеровка для таких плит?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такой вариант перекрытия возможен.
    Для цокольного перекрытия нет. Если только в регионе строительства нет сейсмики.
  4. yana02500002
    yana02500002
    yana02500002
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли распределены плиты перекрытия, которые показаны красным цветом. Думаю, это неправильно (опирается только одним углом в колонну) Как поступить в таком случае? В голову ничего не лезет(
    Плиты ПБ. Выпускаются шириной 1200 и 1500 (в моем регионе)
    И еще что волнует, это две плиты длиной 60. Верно ли?
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну я думаю что поверх колонн всеже будет балка, да и в эркере сделают МУ. Тогда никакого криминала. А вообще не совсем пойму раскладку. Кто ее делал? Плиту на угол оприрать нельзя. Опирание только по краям (никаких промежуточных опор и консолей) у меня вопрос, потому как в середине эркера использованы длинные плиты, которые использовать в таком варианте неправильно
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @yana02500002, непонятное что-то изображено. Либо в зоне ризалита укладывайте длинные плиты и срезайте их под углом, либо тут надо делать балку по колоннам и укладывать их на нее. Но балка будет торчать в помещение.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    По идее на заводе вырезают панели по форме необходимой.
    Ставится, обвязывается, заливается и всеработает
  8. yana02500002
    yana02500002
    yana02500002
    Спасибо за ответы. Курсовик делаю:) (пока что можно сказать ничего не знаю).Вот учусь. Не подскажете еще какую балку выбрать?
    Насчет МУ такие вопросы возникли:
    1) на какую величину опирать на стены?
    2) опирание можно делать на 3 стороны?
  9. yana02500002
    yana02500002
    yana02500002
    Забыла еще спросить, сможет ли балка выдержать нагрузку от стены верхнего этажа?(2 этаж мансардный)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    балку выбирайте высотой 1/10 от величины максимального пролета. а ширину балки 1/2-1/3 от высоты.
    У Вас же курсовик архитектурный? для Вас этот вопрос не должен быть актуален.
    Выдержит, если ее сконструировать под соответствующие нагрузки.
    мм 150 достаточно.
    монолит можно опирать на любое число сторон, но это влияет на усилия в МУ.
  11. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Вопрос такой: можно ли монолитный прямоугольный участок в районе прохода лестницы опирать только на три стороны- на две стороны углом на стены несущие по армопоясу и одной стороной на боковую сторону плиты перекрытия ПК? Получится, что одна сторона монолита будет висеть. Размеры монолита: 3*2 метра. В месте, где он не опирается ни на что длина 3 метра Вопрос именно в том, можно ли монолит одной стороной опереть на плиту и как его там зацепить? Нужны ли какие-то дополнительные конструкции под такой монолит, типа уголков, твутавров? К сожалению раскладки плит нет под рукой.
  12. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Дом из газоблока Д500 300 мм. 6,22 м. х 9,15 м. размер по внешним сторонам. Будет перекрываться плитами ПК 6м х1.5 м. Плиты куплены в прошлом году и аккуратно, по всем правилам складированы на участке. Сейчас собрались их укладывать, но выявилась проблема: одна из плит длиннее на 30 см. ,т.е. 6,3 м. Решили после укладки подрезать эти лишние 30 см. Знаю, что не разрешено, но всё складывается так, что других вариантов нет. Вопрос: как лучше это сделать - с одного края резать 30 см. ,или лучше с двух сторон по 15 см. ? Может, кто сталкивался с подобным. Хелп!
  13. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Плиты лягут на армопояс, залитый в U-блоках.Опирание плиты (на армопояс, без учета внутренней кромки из газобетона, шириной 6 см.) составит 130 мм.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Замените плиту монолитным участком или плитой нужной длины
  15. Жека_86
    Жека_86
    Жека_86
    Нет такой возможности. От слова " совсем".
