Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    В принципе и там можно было бы кинуть плиту ПК 45-15. Но только если стена не будет высокой. Вообще длинную сторону плиты очень нехорошо защемлять. А вы плиты собираетесь на заводе брать, или б/у присмотрели? Если будут предлагать подрубить имеющиеся - шлите подальше. Не стоит оно того в итоге.
  2. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    плиты только новые, не стоит того экономия
  3. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Вот примерный план накидал пока так :
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ну немного отличается от первоначальной планировки
  5. Public31
    Public31
    Public31
    Здравствуйте! Помогите с перемычкой..построен цокол из фбс..перед перекрытием плитами ПК надо установить перемычки в местах окон..стены будут из керамоблокп+ облицовочный кирпич.~50см...дом одноэтажный. высота стены320см..как рассчитать перемычку
  6. Sergey_Zhukov
    Sergey_Zhukov
    Sergey_Zhukov
    Радищева 6а, оф.2804
    Что за несущая стенка 20 см? 25 минимум дожна быть. И тогла по 10 см опирания и 10 см на зачеканку.
  7. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    1) Загородный дом 200 кв. м., 2 полноценных этажа.
    2) Перекрытие цокольное (первого этажа)
    3) Плиты ПНО (пустотные облегчённые, 160 мм)
    4) Планировка этажей приложена
    5) Стены - газобетон 375мм D500 или D600
    6) Кровля планируется обычная
    7) Печь в центре, там будет заливаться своя ж/б плита
    8) Лен. область
    9) Фундамент ленточный с опорной подушкой, бетон М500
    Добрый день! В целях экономии рассматриваю возможность исполнения перекрытия 1-го этажа плитами ПНО вместо заливки цельной Ж/Б плиты. Нарисовал предварительную схему. Глубина опирания плит получилась 110~140 мм. Делал так, чтобы в проекции несущих стен не было опирания плит на ленту с двух сторон, но в 1 месте (обведено красным) это неизбежно. Зазоры между плитами в ряде мест сделаны умышленно. Боковыми поверхностями плиты нигде о фундамент не опираются.
    Вопросы:
    1) Чем грозит опирание плит на ленту с двух сторон (там, где выделено красным)
    Несущие стены будут располагаться в проекции ленты на схеме.
    2) Грамотно ли вообще расположены плиты, или я допустил какие-то критические ошибки.
    3) Чем выкладывать ленту для выравнивания пола (выровнять высоту с плитами для кладки первого ряда газобетона) - узкими блоками газобетона, кирпичом, залить бетоном с армированием, или есть другие варианты?
    Схема:
    Вертикальный срез фундамента:
    Стены:
  8. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Проект дома типовой, AS-2289
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Stereogarden, а зачем создавать самому себе сложности? опирайте на одну и ту же стену плиты. Тогда и типоразмеров будет меньше. Ширины 300 хватит для опирания с обеих сторон.
  10. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Ну на самом-то деле можно было бы положить 6,3 плиты на одну сторону и 49 на другую, сократив количество плит почти вдвое, но тогда у них появляются промежуточные точки опоры и опоры на боковых поверхностях, что по документации плит недопустимо. Грубо говоря, вот, что имею ввиду:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Stereogarden, промежуточных точек опоры быть не должно.
    Возьмите верхнюю часть здания. Там ПНО 60, ПНО 46 и ПНО 40. А можно сделать все из ПНО 46
  12. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Вот, что я имею ввиду. Такие варианты опоры плиты недопустимы, судя по тому, что удалось найти в интернете и на этом форуме.
  13. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Согласен. Я руководствовался тем, чтобы оставить как можно большую площадь на ленте под "доборный" материал и сократить количество "отрезков" плит под несущей стеной, чтобы в будущем избежать трещин стен из-за нагрузочной деформации плит.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Stereogarden, и не надо делать такое опирание. Опирайте только по двум сторонам.
  15. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
