Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Залил фундамент 10,2*12,2 м с цоколем - монолитная лента. Теперь надо положить на него железобетонные плиты перекрытия 3000*1200*220 мм.
    Вопросы следующие:
    1. Какая технология укладки - надо ли между фундаментом и плитами класть гидроизоляцию? Если да, то что именно лучше - рубероид (какой марки?) или что-то еще?
    2. По внешнему периметру фундамента остается 30 см - советуют заложить кирпичом. Какая схема укладки? Между фундаментом и кирпичом тоже, очевидно, надо класть рубероид?
    3. Выравнивание верхней плоскости фундамента было сделано не очень качественно - отличия по гидроуровню от контрольной точки на 10 м - около 2 см. Надо ли еще выравнивать, класть цемент, или можно оставить как есть? Ведь плиты перекрытия будут одна ниже, другая выше... Стоит ли все сделать точно по лазерному нивелиру? Может, кто подскажет, где взять лазерный нивелир или теодолит в аренду в Москве?
    4. Забыли в проекте сделать небольшую подпорку (1100*1100*330 мм) для одной плиты для входа в подвал. Из чего лучше ее сделать - из кирпича или фундаментных блоков?
    Спасибо заранее за советы.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1. Гидроизоляция отделяет фундамент от стен. .
    Поэтому кладут либо под плиты, либо на плиты потом стены.
    Обычно рубероид, но сейчас я бы сделал как в сейсморайонах ЦПС поверх фундамента. Пропорции не помню.
    2. Кирпичом но можно еще и утеплитель между кирпичом и торцом плиты.
    3. Желательно выровнять, но 2 см - тонковато и непрочно получится.
    Я бы не заморачивался - стяжка выровнит где-то просто будет 5см где 7.
    4. фбс 1.2м
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Присоединяюсь к Artem 2007 по всем пунктам.
    Гидроизоляцию на фундамент класть нужно. И это нужно выполнить перед началом всех дальнейших работ.
  4. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Спасибо за консультацию.
    Но возникли еще вопросы.
    1. После тщательного обмера всего фундамента выяснилось, что кое-где провал достигал 4 см, поэтому решили все же выравнивать фундамент, а потом класть плиты. Почти все выравнял (цемент+песок+мочевина+морозостоп), но тут наступили морозы и повалил снег... Итак, подскажите технологию укладки плит перекрытия на мерзлый фундамент, в снегу. Слышал, что надо залить поверхность фундамента перед установкой плиты жидким цементом, чтобы плита легла на всю поверхность. Итак, как обработать поверхность фундамента, если он промерз и в снегу? Полить его кипятком?
    2. Можно ли вместо кирпича по периметру фундамента положить фундаментные блоки 40*20*20 см?
  5. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    1. Да где мороз-то? +3 за окном
    2. Можно, но их надо утеплять. Лучше кирпич
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1. Если сказать вам честно , то их можно просто насухо положить, на рубероид в качестве гор. гидроизоляции.
    2. Да.
  7. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    Всем доброго времени суток.
    Есть проект собственного изготовления (понятно что лучше был бы от профессионалов, но...), план прилагаю. Вопрос в том, на что опереть плиты перекрытия, если внутренней несущей стены нет.
    Хотим поставить два столба (на рисунке - красным цветом отмечены), на них опереть балку, а на неё опереть плиты. Из чего делать столбы и балку не решили. Или бетонное все, тогда сечение какое и арматура? Или металлическая балка с опорой на кирпичные столбы (или тоже бетонные), тогда опять же какое сечение и размер металлческой балки? к примеру двутавр №20 подойдет?
    Если кто может подсказать, буду очень признательна :|:
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    На мой взгляд Вам не нужно делать так, как задумали. Нужно немного изменить габариты дома, т.е подогнать их под габариты плит. Возможно понадобиться балка в эркере. Зато не будет колонн.
    Вот тут номенклатура http://www.stdm.ru/catalog.php?parts_id=5&subparts_id=47
    Это не реклама, просто первое что попалось в инете:|:
    зы. Но я всё равно против самодеятельности при отсутствии понимания вопроса
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Ариной! Используйте в Вашем случае 6 метровые плиты шириной1.2м +балка в эркере и 2м плиты или монолит. Плиты шириной 1.5м в нашем регионе неформат.
    И не надо колонн-велика опасность катастрофической ошибки.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На колонны Вы, допустим обопрётесь, а на что обопрутся колонны, что под ними? Это план первого этажа? А каков фундамент? В остальном, можно и так, но если плиты перекрытия покупные, нужно привязываться к их размерам, но колонны и ригель, по любому требуют расчёта!
    Можно сделать часть перегородок несущими, но опять же, фудамент...
    Пока писал, тут уже предложили, пожалуй это наиболее простой выход.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ваш вариант точно не пойдет, т.к. давление по подошве столбов будет многократно превышать давление под основным фундаментом. На первый взгляд варианта 2:
    1. Под Вашу ширину дома (6.5м) в принципе есть плиты перекрытия. Вопрос в том, есть ли они в Ваших местах и в нагрузках на них.
    2. Добавить промежуточную внутреннюю ленту. Заглубить её нужно на ту же глубину, что и основной, а вот параметры (ширину и связывать или нет с основным фундаментом) должен сказать специалист после ознакомления с местными грунтовыми условиями.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У нас выпускаются плиты ПК на 7.2м и 9м.
    Подогнать размеры дома и эркера под них и никакие колонны будут не нужны.
    Один момент: 9м плиты не дешевы и по цене за 1м2 превосходят шестиметровые значительно - так как больше арматуры на м2.
  13. Iness
    Iness
    Iness
    Таганрог
    спасибо всем откликнувшимся
    если я правильно понимаю, имеется ввиду опереть балку на несущие стены в месте начала эркера? так было бы замечательно, но лестница (она пунктиром на плане помечена, сорри забыла отметить это) тогда мешает, вобщем из-за лестницы и получается эта балка :(, плиты окружают вырез лестничный
    неформат?... в смысле их нет, или качество не очень. У нас их производят, я узнавала, все мои размеры взяты из их ассортимента.
    Это план 1 этажа, фундамент повторяет контуры дома, плюс под столбами идет по всей длине дома, заглублено все на одну высоту 1м
    я так и планировала, но лестница мешает...
    Прошу прощения, наверное надо было по другому начать: Планируется построить дом из газобетона плотностью 500, толщиной 375мм (с соответствующими армированными поясами). Лестница находится в месте обозначенном штриховкой, перекрытия деревянные не хотим, как окружить лестничный проем плитами?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, как вариант:
    Только меня смущает выбраный стеновой материал. Газобетон D500, это в лучшем случае В2,5, скорей всего В1,5, кстати дом одноэтажный? Мансарда? Короче прочность будет недостаточной, особенно в опорах балки эркера. Газобетон, особенно, низкой плотности, имеет одну неприятную особенность - трескается.
    И еще, проект, по хорошему, лучше доработать, например, предусмотреть капитальные стены, а уже под ними лить внутри фундамент, опирать балки и плиты на них. Удачи!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забыл картинку вложить...
