Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите кто нибудь! Здание из ГБ в один этаж 9*7, кровля плоская с разуклонкой и парапетом. По армопоясу планируем плитное перекрытие плитами 1,2 м. Плиты какой толщины брать, 160 или 220 мм?
  2. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Вообщем имеем фундамент 9х10, дом планируется двухэтажный из газобетона D400 (400мм толщина внешней стены)
    нашел б/у плиты ПК 60-15-8, но они не много длинее чем надо, (с одного края будут опирается на кирпичный цоколь 250мм ,а с другой на 350мм (с правой стороны на виде сверху) чертежи ниже. Можно ли так много опирать? слыхал что нужно 100-150мм, но б/у плиты ПК 57-15-8 хрен найдешь у нас в области.
    И самый главный вопрос, планирую чтоб газоблок выпирал на 10см из фундамента (чтоб площадь дома сделать чуть больше, так вот, с правой стороны (если смотреть на вид сверху по чертежу) получается что блок (1 ряд) будет опираться на 150мм, еще 100мм будет висеть в воздухе, а 150мм будет срезаться (так там лежит его плита) допускается ли это?
    есть инфа что допустимо чтоб газоблок может "свисать" на 1/3 от фундамента.
    еще знаю что плиты ПК резать по длине нельзя, теряется прочность
    Вот вид сбоку прочертил, чтоб было понятнее про что вопрос.
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    насколько помню, макс. опирание плиты - 120 мм. Больше - защемление и возможная неправильная работа (особенно с учетом что это б/у). Какая ценовая разница между новым и б/у? Тут недавно читал, как местный форумчанин купил б/у-шки, заказал доставку, а 2 шт из 5-ти оказались, мягко говоря не очень (поросшие мхом, крошащиеся). В итоге, с учетом доставки, работы крана, подсобников и доставки недостающих плит в след. раз, вышло ни разу не дешевле.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите эти статьи
    http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
    http://marko.ltd/ekspluatiruemaya-ploskaya-teplaya-krovlya-marko/?utm_source=yamarko
  5. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Здравствуйте! Подскажите, имеют ли права жить дальше такие плиты, хочу положить на гараж, лежать на них будет только снег зимой.
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    1) плиты укладывать на пруток арматуры вокруг которого будет раствор норм ? 12 арматура
    2) на перемычку (размеры перемычки 1300х500х150) которую залили неделю назад можно уже укладывать плиты ? живу во владимирской области ,
  7. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Явно не норм, только если основание сверхкривое и надо сделать халтуру "для дяди". Плита будет висеть на арматуре, а не лежать на слое раствора.
    Если вас устроит половина прочности балки на время укладки плиты, то можно.
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    в теории, если поставить хорошие подпорки, то можно и монтировать.
  9. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Zaless, так вся арматура будет в растворе, это делается для того чтоб слой раствора был ровный по всей длине
  10. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Так если все ровно то он и так будет ровный:) только опирание будет на большую площадь. А не на 1мм ширины арматуры по всей ее длине.
  11. e_c_c
    e_c_c
    e_c_c
    Доброго дня всем !
    Итак строю дом, самострой из газоблока, два этажа, цоколь и первый этаж хочу перекрыть плитами, второй этаж деревянное перекрытие.
    Фундамент - монолитная лента глубокого заложения, посередине перемычка.
    На месте перемычки планируется стена, как на первом, так и на втором этаже, так же думаю опереть о неё середину крыши. Что на цоколь, что на перекрытие первого этажа можно уложить 7 плит, при этом средняя ляжет ровно на перемычку. Ширина перемычки 500мм, ширина внешних стен фундамента 600мм. Можно ли так сделать ? Много пишут, что опирать пустотные плиты можно только на две стороны. Возможно более правильно уложить 6 плит с зазором, а на перемычке выстроить стену от цоколя до чердака, без запускания в нее плит перекрытия ?
    Приложил рисунок, фундамент - серый, плиты зеленые, средняя плита красным. Размер плит - 6000х1200.
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Ложить плиту, а сверху несущую стену - совсем не правильно. Лучше тогда сделать монолитный участок. А как правильно расположить (в два ряда или в один) - вообще без разницы. Выбирайте вариант с оптимальным заполнением перекрытия (чтоб уменьшить кол-во МУ).
  13. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день!
    Подскажите, как лучше разместить плиты перекрытия с моей планировкой с учетом будущей печи посередине дома (те печка идет на два этажа - приложил чертеж) и лестница (фото прикрепил).
    Фундамент ленточка 300мм толщиной и глубиной 1000мм и поверх заливка под УШП 10см. Перекрытие межу первым и втором этажом будут плиты пустотелые. Стены из 300мм керамзитобетонных блоков.
    Второй этаж бедет тоже либо их блоков либо из бруса профилированного с утеплением кровли без чердака.
    Вот и хотелось бы узнать как лучше сделать?
    PS. тамбур на плане 5 и 6 будет в два раза шире (вместо 1450 станет около 3000мм)
    заранее спасибо за ответы
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    В принципе у вас вошли бы плиты ПК 51-12 - 5 шт + 51-15 - 2 шт (и то, опирание только на пояс, там по 75 мм при норме минимум в 80 мм, но для ижс при хороших плитах с завода это не критично), и небольшой монолитный участок в районе дымоходов печки. А тамбур тоже должен быть накрыт? Тогда там надо чет наколхозить (монолит, или дерево/металл/другое).
  15. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    да тамбур будет полноценный со вторым этажом (там комната).
    Касательно 75 мм, там будет больше так как на чертеже пояс 250мм, реально его сделали 300мм те по 5мм внутрь расширили, как раз для плит.
