Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Здравия!
    Нужен толковый совет на счет правильности (надежности) перекрытия первого этажа плитами ПК.
    Дом из газоблока толщ. 400мм D400. Плиты планирую монтировать на ж/б пояс.
    Схема прилагается.
    Может какой более бюджетный вариант подскажете!
    Спасибо!
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С 85 плитами получится далеко не бюджетный вариант. Сборно-монолитные перекрытия процентов на 25-30 дешевле будут. Особенно если учесть все дополнительные затраты, которые "прилипают" к плитам по мере превращения их из полуфабриката в готовое перекрытие.
    О том, за что придется еще платить, можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21895233/
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Перекрытия из плит ПК - нормальный вариант. Другой вопрос - не пригодится-ли внутренняя стена (или простенки/столбы) для дальнейшего опирания крыши?
  4. BBMUFA
    BBMUFA
    BBMUFA
    День добрый!
    Заранее мои извинения если пишу не туда, но, возможно, специалисты подскажут.
    Делаю ремонт в кирпичной пятиэтажке 1964 года постройки. Одна из стен под потолком имеет закругление которое очень мешает.
    Попробовал отдолбить перфоратором кусочек., а в этом закруглении выступают два ряда кирпичей ступенькой наоборот. Должна ли плита перекрытия заходить дальше в стену или она может лежать именно на этой ступеньке и трогать ее нельзя ни в коем случае.
    Мой третий этаж, на четвертом и пятом такого закругления нет, стена/потолок 90град. На втором двухуровневый потолок и не видно, а сосед не помнит что там было. Нарисовал как мог, не обессудьте.
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Очень важно знать размер под знаком "вопрос". Потом можно что то обсуждать и советовать
  6. BBMUFA
    BBMUFA
    BBMUFA
    Вот поэтому и вопрос возник что неизвестно. Я думаю что если бы было 100 и более мм, можно было бы это закругление убрать без сомнений. Но для чего сделана эта ступенька, какую роль выполняет? Есть ли обязательная норма на размер "глубины опирания" на стену? Может ли быть что размера не хватало и сделали такую типа ступеньку и на нее положили плиту? Так вообще делается?
  7. Alexfit
    Alexfit
    Alexfit
    Здравия!
    Спасибо за информацию.
    Где посоветуете посмотреть Сборно-монолитные перекрытия (для расчета его стоимости)? Строительство планируется в МО, 17км от МКАД по Володарскому шоссе.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23504143/
    План Ваш присылайте
  9. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @keen_, @kolumb, здравствуйте. Подскажите про опирание плит на всю ширину стены.
    Стены 19см из пустотных бетонных блоков, пустоты с шагом в 1,2 м залиты бетоном с армированием по вертикали. По стене а/пояс высотой 15см.
    Пролет между стенами 462см. Плиты планируются ПБ 50.12 - 8 - Вр II - С8 длиной 4,98м с опиранием по 18см. Плиты планируется засверливать по пустотам и анкеровать в армопояс вертикальной арматурой d12 по 3шт с каждой стороны плиты.
    Сверху на плиты встанет стена 2 этажа такой же конструкции.
    Можно ли так делать?
  10. su8
    su8
    su8
    Помогите с укладкой плит ПБ 22см 850кг/м2 на втором этаже. Стены несущие кайман38см теплокерамика. Есть перемычка 380х300 на 3м длиной с арматурой 7 рядов 22 А-III нижнее армирование.
    Куда добавить перемычки и как лучше расположить плиты по середине (коридор 2 этажа) или монолитить (то как)?
    2. Можно ли так поставить перегородку на плиту ПБ 22 см 4.7 или там балку тоже под неё (рисунок 4) ?
    перегородка 120 мм или 200 мм поротерм.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @su8,
    1. в зоне лестницы можно устроить монолитный участок. на него и лестницу будет проще опереть.
    2. можно
  12. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Подскажите, нужно ли армировать растворную постель кладочной сеткой при опирании плит перекрытия на ЖБ распределительный пояс? Плиты ПК 45.
    Каменщики утверждают что надо, а я таких требований не нашел для опирания на ЖБ, только на штучные материалы.
  13. Илья5555
    Илья5555
    Илья5555
    Всем Привет! Подскажите как залить бетон между плитами правильно? лежат плиты 220мм высотой на пролете 3,4м ,между ними 1 м. Хочу залить бетон между ними, чтобы осталось окно, т. е. залить 1м х 2м.думаю вдоль плит положить два швеллера 16 (или с целью экономии меньше положить?).не знаю как правильно сделать этот участок, чтобы получилось вровень с плитами.
    1 Какие швеллера положить (нужно ли их как-то раскрепить)?
    2какую арматуру (или сетку) и как расположить?
    3какой марки бетон заливать и какой толщины?
    стена уже заделана смогу только швеллера заложить, т. е. на стене плита не получится. нагрузки особой не будет ну максимум с холодильником в троем пройдем
    Заранее спасибо.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Монтаж плит перекрытия процесс не самый сложный.
    на воздух только сложно положить, но можно WP_20181127_14_09_37_Rich.jpg WP_20181127_14_10_07_Rich.jpg WP_20181127_14_09_40_Rich.jpg WP_20181127_10_52_31_Rich.jpg WP_20181127_10_52_31_Rich.jpg
  15. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Здравствуйте, раствор под плитами плохо набрал прочность, стоит ли воноваться?
    Дом в 2 этажа и газобетона, плиты в межэтажном перекрытии лежат на армопоясе, не обвязаны, защемлены.
    Второй этаж уже практически выгнали. Плиты заходят на 12-17 см на стены, одна плита на 9,5см.
    Слой раствора 1-2,5 см
