Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Саныч, ровно та же ситуация.
    Посередке плиты будут лежать на 15 см, а вот с краю по 20 см.
    Потому что завод НЕ выпускает плиты с шагом 5 сантиметров.
    Физика в чем...
    вот возьми штакетину, положи один край ее на стол, на 5 см, а другой на табуретку.
    Надави посередке -она прогнется.
    Но т. к. опирание всего 5 см, то самый самый край штакетины приподнимется на 1 мм.
    А вот если ее опереть на стол на 50 см, и так же надавить - то край ее приподнимется на сантиметр.
    А теперь представь, что край этот ты прикрутил саморезом.
    В итоге ровно на краю стола вверху штакетины будет действовать сила, ломающая ее ровно в месте где стол заканчивается.
    Ну это простое описание процесса, когда конец плиты замоноличивается либо на нем стоит стена второго этажа.
    Опять же эти страхи имеют место быть - когда нагрузка на плиту будет близка к ее прочности (например 800 кг на метр) - в этом случае может пойти трещина ровно там, где снизу плиты заканчивается плита.
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    bush007, спасибо. Очень наглядно пояснили. Значит, теоретически, если по середине плиты не будет "большой" нагрузки, то и выгибаться она не должна.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Да что надо положить посередке, чтоб на 1000 кг нагрузки.
    Некоторые конечно без тени сомнения краном ставят паллеты с кирпичем и блоками посередке -что ненормально по моему мнению.
    Я старался паллеты с блоками ставить максимально близко к краю плиты (где опирается она на стену), да еще на две плиты сразу чтоб нагрузка распределена была.
    Да, неудобно потом, зато спокойнее.
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Очень большая нагрузка будет.
  5. Inspektor086
    Inspektor086
    Inspektor086
    Подскажите пожалуйста, критично или нет, если плиты перекрытия смонтировали немного криво, торцы плит не в одну линию, но при этом опоры на кирпич меньше 11 см нет, где 4 где-то 16 и т. д.
  6. stlav
    stlav
    stlav
    Опирание пустотных плит предусмотрено серией 70-250 мм, да и в основном все заводы указывают в паспортах на изделия 90-250 мм. от 70 мм для опирания на стальные конструкции, от 120 мм для опирания на кладку и бетон/железобетон. максимум 250 мм. минимальная величина продиктована смятием материала, на который опираются плиты, максимальная величина - возможным защемлением плиты и "неправильной" ее работой.
  7. stlav
    stlav
    stlav
    3-5 см это не армопояс, а армированный растворный слой/шов. армопояс от 20 до 30 см. армирование 4 прута по углам диаметра 10 мм А400 (рифленная), хомуты диаметр 6мм А240 (гладкая). растояние между хомутами равно 0,75 высоты армопояса, но не более. в углах 1/4 высоты армопояса+дополнительное армирование. схемы армирования хорошо показаны здесь-
    https://www.project-house.by/angles-reinforcement
  8. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане !
    Подскажите пожалуйста можно ли так опереть плиты перекрытия ? (отмечены желтым на плане)
    Опирание 1-го этажа на фундамент. Посередине опирания плит будет несущая стена до второго этажа.
    Дом будет из газоблока. Ширина ленты 40 см.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @TAVGAY111, не стоит так делать со сборными плитами. Плиты треснут над центральной опорой. И трещина будет не строго по центру стены, т. е. какая-то из половинок плит возможно станет даже без опоры на стену (зависнет на смежных по продольным швам). Берите двух типоразмеров. Укладывайте по однопролётной схеме.
  10. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Спасибо Большое !
    Можно еще пару вопросов ?
    Можно ли разрезать плиты перектытия на эти участки ? Плиты купил БУ. Разбирают старые дома.
    Ничего если лента на которую будут опираться плиты не связана с остальной лентой фундамента ?(место указал синим цветом)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плиты ПК я-бы резать не стал.
    Если плиты куплены - как вариант можно над промежуточной опорой вскрыть пустоты на некоторую длину, уложить каркасы и забетонировать. Добавится верхняя рабочая арматура над внутренней опорой. С другой стороны, может ничего страшного и не случится, пролёты у вас маленькие получаются... Не знаю даже что посоветовать.
    В принципе ничего, если с фундаментом проблем не будет. Замкнутый контур был-бы более жестким конечно. Если я правильно понял - она связана с одной стороны. Т. е. не просто отдельный кусок ленты подливался?
  12. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Спасибо Большое !
    Забетонируем с арматурой часть пустот. На 2-ой этаж будем докупать плиты по размеру.
    Часть фундамента, на которой будут лежать плиты связана с др. стороной. Заливался вместе со всей лентой.
  13. OlgaR11
    OlgaR11
    OlgaR11
    Здравствуйте.
    Две плиты перекрытия положили на всю ширины армопояса. Возможно ли исправить? И если нет, то как может повлиять на конструкцию дома?
    Второй этаж мансардный.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @OlgaR11, Промерзать будут эти плиты, утеплять надо будет эти места посильнее снаружи а больше никакого криминала нет. Можно было подрезать их в размер лучше было бы, а сейчас надо разбирать для этого кладку.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @TAVGAY111, делать так не следует. Опирать плиты ПК можно только по краям, без опоры по центру. Для тех, кто в танке: Нельзя на три точки, даже, если очень хочется.
    @OlgaR11, вас не смущает деревянная доска в качестве опоры для блоков над воротами гаража? Как сейчас выглядит стена в этом месте?
