Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Особых дополнительных нагрузок не планируется...будет еще цементо-песчаная стяжка на всем этаже 40 мм, смежные плиты нагружаться ничем не будут, русты заделаны, по моему, качественно..отверстий в них делать не буду, может быть, только для того чтобы плазму повесить.
    Беспокоит то, что если сейчас все нормально, чтобы все нормально было и далее:faq::faq:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AndreyStrouSam, точно на вопрос никто не ответит. Потому что есть определенные неизвестные, которые в нормативе звучат туманно.
    Если говорить конкретно об одной плите без помощи соседок и пытаться грубо оценить, то на мой взгляд она перегружена или загружена под завязку даже если перегородка полностью глухая.
    есть вот такая фраза в Пособие к СНиП 2.03.01-84:
    "1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:
    а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:
    если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25% ее веса передается на две смежные плиты;"
    Если по жизни это так, то можно надеяться на что-то. Ключевые слова тут "качественной заливки швов". Слово качественно это очень туманно, и непонятно, как проконтролировать эту качественность.
    Если строители Вам напихали туда кирпичей с окурками и замазали раствором, то это не качественная заливка. Если швы между плитами плотно забиты бетоном В15, тогда это больше будет соответствовать эпитету качественная.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если зона шпонки добросовестно заполнена раствором или мелкозернистым бетоном то вероятность хорошего прогноза достаточно велика, учитывая, что собственная жесткость стены уводит нагрузку с пролета к опорам, если шпонки засыпаны мусором или русты для виду запенены монтажной пеной, то прогнозы не очень
  4. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @Rolandspb, если только 50% от веса стены идет нагрузка на эту плиту, то я пока вздохнул с небольшим облегчением...скажите пожалуйста, можно ли какие нибудь предпринять меры, чтобы успокоиться по данному вопросу окончательно...что можно сделать чтобы усилить плиту?
    СПАСИБО!
  5. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    я проверю русты на выходных..скажите, а что по Вашему может произойти при самом негативном раскладе?
  6. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Может быть как то еще плиты между собой скрепить, дополнительно?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы качество заполнения шпонок особо не проверите. По крайней мере широко доступными средствами. Косвенно можно лишь надеяться, что раз до сих пор плита не начала работать отдельно от других, давая независимый прогиб, то шпонки свою функцию будут выполнять и дальше
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть такая запись в нормативе, да. но если бы я, скажем, Вам проектировал перекрытие, то я бы Вас от таких перегородок отговорил.
    разобрать перегородку:)
  9. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Добрый день!
    Уточнил вчера одну деталь...стена в 1 кирпич стоит ровно на стыке двух плит...Руст между плитами, по-моему, заделан хорошо, снизу просматривается, что заполнен плотно бетонным раствором с мелким щебнем.
    Подскажите пожалуйста, в моем случае, то что стена стоит на стыке двух плит, это положительный момент или наоборот.
    Заранее СПАСИБО!
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Положительный - нагрузка делится между плитами, независимо от качества заделки шпонки.
  11. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    судя по маркировке Ваша плита несёт 800 кг/м2 (поправьте меня, если я ошибаюсь). Отсюда и прикинуть можно сколько ещё осталось
  12. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Ещё можно посмотреть в инете, что пишут про признаки перегруза плит ПК: прогибы, трещины и т. п.
  13. Dimazhm
    Dimazhm
    Dimazhm
    Добрый день.
    Если на косые стены эркера положить плиты перекрытия и подрезать одну сторону, возможно ли что бы не заморачиватся с монолитом? на сколько это возможно, допустимо ли? Есть ли риски
  14. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Тоже интересен этот вопрос, на сколько внутрь можно класть несущую стену на плиту перекрытия?
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, подобная проблема. Свайно ленточный ЖБ фундамент. Опирание ПК 39*15*8 и ПК 39-12*8 получается по 20 см (внутренний перекрываемый размер 3,45 метра) Стены из газосиликатного блока планируются. Можно ли так перекрыть? В чем физика процесса? почему нельзя "чем больше - тем лучше"?
