Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Если я не ошибаюсь, ПНО.
    Покупал в 2013 году. Сейчас нашел в интернете, что их делает ЖБИ-2 Рязань. На их сайте нет схем армирования. Только если позвонить на рабочей неделе.
    Да, как показано красной линией. Отрезать нужно для того, чтобы пустить там ЖБ ригель, на который будет опираться перекрытие (где доски лежат) и к этому перекрытию подойдет ЖБ лестница. Т. е. удаляя часть плиты, освобождается место для ригеля. Иначе будет заужение проема и лестница не поместится... будет заужена на уровне ригеля.
    Нужно понять: если плиту нельзя укоротить, тогда придется брать швеллер - он тоньше.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @rainbowhope, а зачем отрезать-то? сколько места не хватает?
    киньте швеллер вдоль плиты. нагрузка с гулькин нос, сечение нужно будет совсем небольшое.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Наверно так и придется сделать. Просто швеллер стоит недешево, но работа по изготовлению ригеля ... выходит по цене примерно так же. Зато швеллер уже ригеля ! Пилить ничего не надо.
    А швеллер под арматуру засверливать нужно?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ...".те, что толще и для перекрытия второго этажа" - ваши слова.
    Толще плиты ПК, толщина 220мм.
    ПНО - толщина 160мм.
    Плиты ПК и ПНО резать нельзя (официально) нет разрешительных документов.
    Есть плиты ПК, в которых рабочая продольная арматура проходит не в каждом ребре, а через ребро (но обязательно всегда и абсолютно всегда в крайних ребрах она есть!) ...отрезая одну крайнюю полосу с ребром и 1 рабочей арматурой - вы лишаете плиту несущей способности, поскольку следующее ребро без арматуры может просто обломиться... к тому же вы это ребро собираетесь "чекрыжить".
    Плиты ПБ - можно, разрешительные есть в раб. чертежах.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Длина опирания для плит перекрытий (минимальная) абсолютно применяется и для
    монолитной плиты. Длины полки швеллера не хватит. Нужно сверлить, вставлять арматуру, обваривать вокруг каждого прутка - как на предыдушем фото. У меня так бетонная лестница на 3 с лишним тонны стоит в цокольный этаж и прекрасно стыкуется металлическая на второй.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    доселе не сталкивался с такой необходимостью.
    если анкеровки не хватает у стержня, то можно бОльший стержень положить, чем по расчету выходит.
    еще можно загнуть концы стержней, а еще можно приварить поперечную арматуру к стержням.
    все это поможет добрать анкеровку
    швеллер несущий элемент, я бы в нем старался дырок избегать.
  7. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    Здравствуйте.
    подскажите, какой из вариантов будет наиболее правильным или предпочтительным с опиранием плит:
    Первый - опирание 200 мм на центральную несущую стену и 280 мм на внешнюю стену.
    Второй - опирание 90 мм на центральную несущую стену и на внешнюю стену.
    Фундамент - подушка монолитная, ФБС, армопояс.
    И еще один вопрос, возможно, не совсем в тему: нужно ли делать продухи? подпольное пространство планируется использовать только для прокладки коммуникаций.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не указали длину плит и марку.
    По марке плит ищете рабочие чертежи в интернете с тех. описанием, там подробно сказано о минимальной и максимальной глубине опирания и величине защемления.
    Если у вас плиты ПК, то
    "рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64
    П. 1.13 Глубина опирания не менее 90мм." - подходит второй вариант (при условии, что армопояс выполнен качественно, марка бетона расчетная как и количество арматуры, армопояс не выкрашивается и не имеет сколов).Обязательно будет выполнена анкеровка плит согласно СП.
    далее, если плиты ПБ, то тут несколько осторожнее:
    Если длина плит 7.2м и более вы их положить на 280 мм можете (по первому рисунку), но защемлять нельзя вообще ни на сантиметр вышележащей кладкой -
    "П.4.14. ... плиты длиной
    более 7,2 м не должны применяться с защемлением на опорах." - Основание (по плитам ПБ): ШИФР 0-453-04.0 Выпуск 0
    ...тут же по плитам ПБ о максимальной длине опирания
    "9.12 …
    • глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм. "
    -т.е для вас монолитного армопояса - мах длина опирания - 120мм
    Опять же, по плитам ПК есть оговорка:
    "Далее, при увеличении глубины опирания плит ПК на несущие стены:
    П. 1.14
    …допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы могут быть приняты:
    -при глубине опирания -100мм не более 45 кгс/кв.см;
    -при глубине опирания -250мм не более 30 кгс/кв.см.
    При промежуточных значениях глубины опирания – величины напряжений считаются по интерполяции."
    Делаем выводы:
    Если у вас ПК, то можете класть по первому рисунку с длиной опирания 280мм, но на нагрузку не более 27 кгс/кв.см.
    По второму рисунку у вас проходят оба вида плит, с любой длиной, только длиннее 7.2м нельзя защемлять и длину опирания смотреть в описании
    ...к примеру: не пройдут по второму рисунку длины плит:
    Серия 1.241-1 вып. 22 Панели многопустотные длиной 11980мм толщ. 300мм - глубина опирания не менее 120мм (п.2.20)
    Серия 1.241-1 вып. 24 Панели многопустотные длиной 8980мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.19)
    Серия 1.241-1 вып. 27 Панели многопустотные длиной 7180мм толщ. 220мм - глубина опирания не менее 100мм (п.2.20)
  9. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    @Anatolevich, плиты будут ПК, длиной либо 5080 мм, либо 4680 мм первый и второй варианты соответственно. а не защемлять это как? :|: т. е. на них потом нельзя укладывать блоки?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ..наверно 4780?
    Защемление плиты - когда опирание плиты идет больше чем высота плиты и нагружение сверху стеной...т.е. в нашем случае 22 см. У вас защемление присутствует, поскольку опирание 28 см и сверху будет еще стена. При защемлении верхняя часть плиты заведенная в стену начинает работать на растяжение, а так как в верхнем слое приопорной зоны у плит ПБ нет никакой армировки - то могут появится трещины, а поскольку вы планируете поставить плиты ПК - в верху присутствует легкая армировка конструктивная - трещины могут не появиться. (тем более в целом защемление зависит и от толщины стены в общем и величины опирания, часть вышестоящей стены будет лежать еще помимо плиты и на кладке).
    По первому рисунку можно класть ПК с нагрузкой менее 30% от установленной для данной плиты.
    По второму - с опорой на 90мм.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в большинстве случаев есть. не менее 4 канатов.
  12. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    @Anatolevich, как то 90 мм кажется не очень надежно...
    на данный момент армопояс еще не залит. его же можно по внешней стене залить не на всю ширину ФБС блока - 600 мм, а залить на 500 мм, по наружному краю ФБС. получится опирание плиты будет на 100 мм меньше, т. е. 180 мм. этот вариант имеет право на жизнь?
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да имеет.
    Но правильнее тогда залить ступенькой, армопояс должен охватить весь блок на все 600мм, на высоту 150мм, потом ваши 100мм по горизонту и еще на высоту 100мм с горизонтальной площадкой 500мм на которую и положите плиту ПК длиной 5080мм на полную нагрузку. Под плитой получится как бы лесенка. Пространство лесенки паза заполните полосками пеноплека 2х50мм или одним толщиной 100мм или вставить обрезки газобетона толщиной 100мм (если изнутри будет штукатурка)..
    ...поскольку вы используете плиты ПК, обычно они идут на 800кг на 1кв.м (маркировка с боку плиты) у них очень хорошее армирование приопорной зоны и почти в каждом ребре в приопорной зоне в верху есть арматура, есть вертикальная и горизонтальная увязка и они считаются неубиваемыми, не сравнить с плитами ПБ, имеющих почти в два раза выше марку бетона. Даже с опиранием в 280мм в пересчете нагрузки у вас останется 550 кг на 1 кв. м - это достаточно для частного дома.
    Но это не значит, что можно с ними "шалить" по полной. У меня много примеров, когда плиты ПК ломались даже при неправильной транспортировке, например при укладке брусков от края торцов плит на 0.7м
  14. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Приветствую всех Уважаемых!
    Кто в теме, подскажите,
    Перекрыл второй этаж дома плитой ПК-60-10-8 AtV, высота плиты 220 мм.
    Чтобы разделить две спальни между собой, вдоль плиты построил стенку в 1 кирпич (250мм) из остатков облицовочного кирпича (керамического, щелевого) 1 НФ, масса 1 кирпича 2,5 кг...и оштукатурил цем/песч штукатуркой по 1 см с обеих сторон
    Площадь стены получилась 16.2 м2 (5,4м х 3 м)..по моим прикидкам масса стены получилась 6600 кг
    Теперь начал сомневаться выдержит ли плита:faq::faq::faq::faq::faq:
    ХЭЛП!
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это философский вопрос. Раз стена возведена и оштукатурена, то плита уже выдержала. А степень последующего догружения функциональными и постоянными нагрузками, качество заделки рустов, степень загруженности смежных плит, наличие в них пробиваемых отверстий и качество самих смонтированных конструкций знаете только Вы.
