Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в африке людей пачками убивают. равняться надо не на каждый факт
  2. maksimus2007
    maksimus2007
    maksimus2007
    20171025_125919.jpg Добрый день! Нарисовал то-что в голове получается. Так можно реализовать проект? Беспокоит нагрузка на ПК.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @maksimus2007, немного в сторону спрошу. зачем Вам подполье и продухи? Почему не полы по грунту?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @gomis75, я бы сказал, что от требований сп по свесу можно отойти в ижс, но при этом иметь расчетное тому обоснование. и надо понимать, что облицовочный кирпич бывает и тоньше 120. 84 мм например - достаточно ходовой. 0,7nf.
    Его я бы не свешивал более 10-15 мм ни при каких условиях.
  5. maksimus2007
    maksimus2007
    maksimus2007
    продухи еще не пробиты. можно и поднять и сделать по грунту. но изменит ли это ситуацию с плитами по моей схеме. монолит лить не буду.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это позволит не делать продухи.
    деньги Ваши, мне-то все равно.
  7. Alleonandi
    Alleonandi
    Alleonandi
    Минск
    А такой вариант возможен: фундамент залит для небольшой пристройки шириной 150 мм., а керамзитобетонные блоки шириной 300 мм. Возможно ли их класть на этот фундамент? Получается свес наружу 75 мм. и внутрь 75 мм. То есть блок будет опираться на фундамент только на свою среднюю часть 150 мм?
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Anatolevich, подскажите, пожалуйста, на что опереть монолитную плиту (которая будет на месте досок): на соседние плиты или на ЖБ. ригели еще как?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На плиты опирать нельзя.
    Можно на ЖБ ригели (внимание уделить расчету, правильной армировке и их качественному изготовлению).
    В вашем случае, я бы возможно обошелся укладкой швеллера (двутавра), один из которых вплотную к плите, другой к стене. Плиту монолит залить с опорой тоько на две стороны (опора на полки швеллера (двутавра) и обязательно сверление насквозь швеллера для прохода нижнего ряда продольных арматур монолита).
    Рассмотреть возможность установки швеллера с опорой в стены хотябы на 120мм (пазы в сенах перфоратором и после установки - заполнение бетоном).
    Примерное фото привязки арматур, сверление двутавра ...для привязки монолита (только эта привязка для лестницы - а вам аналогично сделать для перекрытия)
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Anatolevich, скорее ригель, швеллер дороже и сложнее его в данном помещении установить. К этой плите (где доски) будет подходить монолитная лестница - единая с плитой. Справа и слева плита завязана на ригели, а своей длинной гранью - на стене (над аркой) На фото видна полость для плиты.
    А можно довериться калькуляторам в сети для расчета диаметра арматуры?
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Можно.
    Можно для перестраховки, как предполагают нормы СП увеличить на 10- 15 % полученные результаты расчетов как по диаметру, так и по самой армировке и марке бетона.
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Anatolevich, можете привести ссылку на документ (ГОСТ, СНИП), запрещающий опору на плиту? Пригодится как аргументация в общении с подрядчиком.
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Основная масса плит перекрытия типа ПК, ПБ выпускается только с разрешенным опиранием только на две стороны. Т. е. третья и четвертая (боковые) стороны не должны иметь под собой опоры и свободно висеть в воздухе. При попытках опереть на третью или четвертую, а так же загрузки края плиты можно получить в 50% случаев трещину и облом той части плиты, которая будет защемлена.
    Для манипуляций с плитой, которых вам предлагают строители, плита должна иметь спец. маркировку - найти такие плиты без предв. заказа обычно редкость.
    Мотивировка следующая.
    Смотрите марку своей плиты и сравниваете с ГОСТ 9561—91 и понимаете, что плита только для опоры по двум сторонам, к примеру для плиты ПК маркировка идет только две буквы ПК, если стоит ПКТ - по трем, ПКК - по четырем.
    Дальше. В плитах, с опиранием на две стороны нельзя трогать крайние ребра (сверлить, долбить, срезать арматуру) - основание берете марку плиты и ищете рабочие чертежи с описанием в интернете, там есть пункт, о том как вы можете плиту "курочить" (где можно делать отверстия для прохода коммуникаций, сколько и какого диаметра и т. д.) -
    пример: по плитам ПБ ТУ-5842-001-01217316-05
    !7.4 Устройство отверстий в плитах, диаметром до 120 мм, для пропуска труб водопровода,
    канализации и систем отопления, следует выполнять методом высверливания полок над
    продольными пустотами при их точной разметке по шаблонам. Места размещения стояков в
    рабочих чертежах должны быть увязаны на планах перекрытий с положением пустот.
    Допускается высверливание одного неармированного ребра, кроме крайних, в приопорной
    зоне плит."
    "2.6.2 Плиты не имеют горизонтального и вертикального поперечного армирования, их
    прочность при подъеме в продольных сечениях обеспечивается только бетоном, поэтому
    строгое соблюдение установленных в рабочих чертежах и технологической документации
    правил строповки и опирания плит... является обязательным. " -
    вывод раз нет поперечной рабочей арматуры - края плит "трогать" нельзя.
    Если хотите рискнуть, - заключите договор со строителями официально (с указанием всех данных Ф. И. О. паспорт, подписи и т. д), что они несут ответственность за свою работу и в случае обвала будут компенсировать ущерб.
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Уточните, пожалуйста, что Вы называете крайними рёбрами: длинные грани или короткие, где отверстия ?
    Иными словами, можно ли срезать плиту по длинной грани, как на рисунке?
    Плиты Рязанского ЖБИ
    1) ПК 40-12-8 - 4 шт.
    2) ПК 40-10-8 - 3 шт.
    3) ПК 34-12-8 - 4 шт.
    4) ПК 34-10-8 - 4 шт.
    5) ПНО 40-12-8 ATv - 4 шт.
    6) ПНО 40-10-8 ATv - 2 шт.
    7) ПНО 34-12-8 ATv - 4 шт.
    8) ПНО 34-10-8 ATv - 4 шт.
    В данном списке плиты для первого этажа, те, что толще и для перекрытия второго этажа, они уже. Вопрос про узкие плиты второго этажа.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Т. е. плита, от которой вы хотите отрезать крайнее ребро вместе с нижней одной рабочей арматурой включая и половину отверстия облегчения по всей длине плиты - марки ПК -?
