Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Спасибо за тему - много полезного. Но еще остались вопросы, подскажите, пожалуйста:
    1. Т. к. плиты перекрытий опираются только на 2 стены, то длинная сторона вдоль несущих стен должна быть вплотную к этой стене или оставляют какой-то зазор? Если оставляют, то какой, как и чем его потом заделывают?
    2. Если плита опирается на внутреннюю несущую стену, то плиты стыкуются на центре этой стены, вплотную к друг другу (без зазоров)? А как тогда продолжать несущую стену выше?
    3. Когда делаю внутренние перегородки по перекрытию, то сверху оставляют зазор, какого размера? Как его потом заделывают при чистовой отделке?
  2. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    А я вот никак не могу решить для себя ... если дом из гадобетона, но ПП опирается на монолитный пояс высотой 200мм, это будет считаться опирание на блоки или уже на монолит.
    Просто разница в опирании на фундамент и на yTong тогда получится 50мм ... а плиты выпускают, вроде, с шагом 100мм ...
    З. Ы. Плиты ПК76 !
  3. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    1) ненесущая сторона плиты примыкает к ненесущей стене практически вплотную.
    Сверху заливается раствором (особенно если не совсем вплотную), снизу затирается раствором/штукатуркой в ноль.
    2) в этой теме уже говорилось - зазор между плитам (нижней ее части) не менее 10мм - это позволит сыграть на погрешности разных плит, позволит плитам "играть" при рабочих и тепловых деформациях.
    Верхнюю часть плит всё равно придется монолитить.
    3) зазор между ПП и НЕнесущей перегородкой обязательно нужно оставлять от 20 до 50мм (в зависимости от длинны плит и на сколько они могут прогибаться), что бы деформация ПП не раздавила вашу хрупкую перегородку.
    зазор между ними обычно запенивают.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Будет считаться, как опирание на монолит.
    Большая длина опирания (предписываемая) на газобетонные блоки обусловлена условием иметь большую площадь опоры на эти блоки и предотвратить возможность выкрашивания их (при малой длине опирания) от работающей плиты, особенно если к этому ещё добавится деформация (наклон) несущей стены в процессе усадки фундамента.
    Лучше использовать монолитный армопояс, затем класть плиты.
    Плиты можно использовать ПБ и заказать рез нужного размера.
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите пожалуйста, а можно стены каркасного дома сразу ставить на фундамент, не выводить в уровень плит? В зазор между каркасной стеной и торцом плиты заложить эппс и при необходимости ряд кирпича и соотв гидроизоляцию.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вот так можно?
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Можно, в зависимости от конструкции каркасника плите перекрытия может быть даже "теплее".
    Минусы. В процессе постройки каркасника, после дождя, сток воды от плит уйдет в утеплитель на уровень плиты (что возможно даже при установленной крыше, при косом дожде сквозь оконные проемы). А при возведении кирпичной кладки на уровень плиты или на ряд выше, вода впитается в кирпич, а потом на солнышке просохнет и нижняя часть каркаса утеплителя будет сухой.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спаибо! В процессе постройки утеплителя не будет. Хочу стены заанкерить на монолит, не тратить лишнее время и деньги. Также гидроизоляцию выведу немного на стены.
  9. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Доброго всем времени суток.
    Делаю раскладку плит, пока все плиты получаются менее 6м. Глубина заложения на несущие стены от 85 до 100мм. Достаточно ли 85мм опирания плиты на монолитный ростверк?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  11. Cyber584
    Cyber584
    Cyber584
    Тула
    Доброго времени суток. Хотел перекрытие подвала монолитить, но понял что сил не хватит и есть возможность плиты дешево взять, рельсы есть уже в размер. Поэтому вопрос. Ширина подвала 4,20м., думаю от стены до стены проложить рельсы, и на них кинуть три плиты, две по 1,5, одну 1,2. Выдержит ли рельса? Или лучше положить две рядом для надежности, но тогда плита будет опираться на 21 см. Подпирать рельсы снизу проблемно.
  12. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Выдержит рельса или нет вес плит можно только выполнив расчёт рельсы на максимальную нагрузку. Если будете полагаться на авось, то конечно 2 рельсы лучше чем 1. Насчёт глубины оприрания в 21 см не переживайте, нормально.
  13. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Есть фундамент пятистенок размером 8,2м на 11м (шириной 50см).
    Цоколь (4 ряда) выложен из красного полнотелого кирпича М150 шириной 510мм.
    Имеются плиты перекрытия ПК-39-12-8 и ПК 39-15-8 (уже в наличии). Если уложить эти плиты на фундамент получится что глубина опирания на наружные стены 330мм на внутреннюю 200мм (длина плиты перекрытия 3,88м). Прочитал что максимальная глубина опирании 200мм. Что посоветуете?
    Дом планируется в два этажа из газобетона 375мм внутренняя стена 300мм. Армопояса 0,2*0,25м по периметру. Плиты перекрытия между 1 и 2 этажом такие же. крыша вальмовая (металлочерепица).
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Заполните каналы плит бетоном и монтируйте на плиты стены.
  15. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Т. е. при заполнении пустот плит бетоном такая глубина 33см допускается? А на какую глубину заполнять пустоты?
