Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Andreivitz
    Andreivitz
    Andreivitz
    Жуковский
    Имееться стена из керамзитных блоков 20-20-40 см. с армосеткой через 3 ряда, высота 260 см., дом 7*11м. Толщина стены 40 см. Пролет 620 см. Дом двухэтажный.
    1. Какой толщины должен быть армопояс? (кто пишет 3-5см., а кто 20 см минимум).
    2. На сколько см. плита должна опираться на стену (хотел на 30 см, но пишут больше 20 нельзя).
    3. Мне советуют отказаться от плит и сделать обычные деревянные перекрытия, кто что думает.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Обычно делают высотой в блок. Т. к. наружний блок как опалубка.
    2 Зависит от типа плит и что будет сверху. Обычно 10-20см опирают.
    3 Поверьте, плиты на таком пролёте не просто лучше, но ещё и быстрее и дешевле будут.
  3. Rix70r
    Rix70r
    Rix70r
    1. Winder тут написал правильно, высота пояса=высота блока
    2. Сколько видел проектов, да и в ВУЗ"е сколько делали проектов, да и после вуз"а:) опирание плиты происходит на 1/2 несущей стены (без учета утепления, отделки и т. п.)
    3. Если есть возможность подвоза ПП таких размеров, место позволяет развернуть кран и проводить монтаж, то ПП будет хорошим выбором. Если таковой возможности нет, я бы предпочел монолитные перекрытия деревянным. Или как вариант, если в Вашем городе это возможно, выбор сделал бы в пользу сборно-монолитных перекрытий по ж/б балкам.
  4. Andreivitz
    Andreivitz
    Andreivitz
    Жуковский
    По первому пункту. То есть армопояс не должен быть на всю ширину стены, а только на ширину опирания плиты, так получаеться?
  5. Andreivitz
    Andreivitz
    Andreivitz
    Жуковский
    И еще вопрос. А если сделать 10 см толщину армопояса и 20 см ширину, а снаружи просто купить блок 10 сантиметровый и положить его лежа, тогда плиты закроються нормальным 20 сантиметровым блоком. Так можно ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 20см армопояс необязательно опирать плиту на 20см, можно и на 15 и 10см, минимум 7см помнится.
    Можно и так 10см высоты для Вашей стены будет вполне нормально.
  7. Andreivitz
    Andreivitz
    Andreivitz
    Жуковский
    Ну спасибо, так и сделаю
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы хотите сказать, что геометрия сечения армопояса, зависит от стены? А если плиты перекрытия 7-8 метров? Или 3-4 метра? Разве нет разницы?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И от стены тоже, была б стена не 40см, а 20, я б посоветовал армопояс помощнее. От пролёта плит тоже зависит, но тут больше ширина. А вообще нормы по армопоясу нигде не прописаны, мои советы эт тока моё мнение. :hello:
  10. Ignaev
    Ignaev
    Ignaev
    Волгоград
    Добрый день. подскажите, плита перекрытия лежит на армпоясе допустим 100 мм. армпояс 400х300 на фбс. на сколько во внутрь можно класть несущюю стену на плиту перекрытия? пирог стены, обл. кирпич 12+ воздух 3+ ппс 10 + газобетон 300.
  11. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    А надо ли под плиты перекрытия засыпать 10-15 см песка. Или выровнять землю, оставшуюся в пазухах и все.
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Еще вопрос. можно ли так положить плиту (отмечена желтым цветом), которая бы заодно служила лестничной площадкой или лучше две плиты. С опиранием на третью стену справа понял, что не стоит.
    И нормально ли расположены резаные под углом плиты на перемычке в середине рисунка ?
  13. Forsmann
    Forsmann
    Forsmann
    Белгород
    Будет ли безопасным опирание жб плиты перекрытия длиной 6,9 м (толщина 220 мм) на несущие стены из аэробела (автоклавного газобетона). Схема узла прилагается.
  14. litam
    litam
    litam
    Рязань
    Уважаемые спецы!
    Подскажите, пожалуйста, дилетанту правильный вариант раскладки плит на фундаменте:
    1. На рисунке. Исходил из равномерной нагрузки плит на фундамент (добавил перемычку 300mm).
    2. Сделать раскладку плит на фундаменте (пол) аналогично перекрытию 1-го этажа (потолок). При этом исчезнет перемычка фундамента в 300mm, уменьшится нагрузка на переднюю и заднюю его части, но возрастёт нагрузка на левую, правую и центральную.
    3 ?
  15. nikolaich0110
    nikolaich0110
    nikolaich0110
    Samara, Russia
    Последний вариант считаю наиболее оптимальным. :)
