Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Палыч, 19.03.08.
  1. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Прокомментируйте, пожалуйста, план перекрытия (правильно, неправильно плиты разместил) Рисовал в Арконе, за основу взял типовой проект, изменил толщину внешних несущих стен с 25 на 38 см. и монолитное перекрытие на плиты.
  2. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Подниму тему. Конкретно интересует: обязательно укладывать все плиты перекрытия параллельно или можно так как на плане?
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Так плиты тоже можно укладывать. Но обратите внимание, у Вас появились новые несущие стенки. Важно, чтобы их прочность (ширина, вид материала) и прочность фундамента соответствовала расчетным величинам Вашего проекта.
  4. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Спасибо. Согласен, несущих стен с избытком, по проекту практически все.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    доброго дня, форумляне.
    прошу еще советов по матчасти, сам то я не местный
    в общем вопросы такие...
    при толщине несущих стен в 20 см (пустотелые бетонные блоки в ж/б какрасе ) как опирать плиты перекрытия на внутренней капитальной стене? делать ее 40 не хочется. Можно ли сделать армопояс бОльшей ширины нежели стена?
    и второй вопрос, на одном из форумов прочитал, да и здесь промелькнуло про укладку плит. Почему нельзя класть плиту на фундамент по длинной стороне в том числе? Почему только по торцам?
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Плиты на монолитный бетон опирают на 6 сантимов минимум. На кирпич - 12 минимум. Стену лучше проектировать с учетом опирания больше сантима на три-четыре - когда монтировать начнешь увидишь, что стена уехала маленько в бок, а плиты на пару сантимов короче, чем хотел:)] (ПэКашки, например, длиной не 6 метров ровно, а 5960 мм)
    Можно, если охота - типа балки на стене получится
    Не знаю:(. А тебе зачем это? Если маленько попадает в стену - сантимов на 5-10, то монтируй. А если целиком стену перекрывает - обрубай по одной из пустот (кувалдометр нужен и болгарка). Только потом монтировать малость неудобно - только две петли остается из четырех. Но можно.
    И ты не забывай - у тебя там везде сейсмопояс обязан быть и на промежеточной стене в том числе. Т.е. межу торцами плит нужно пространство для монолитного ж-б - хотя бы сантимов 10
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    просто 6 сантим страшно мало :)] в смысле по ощущениям... все таки такая масса и на 6 сантим... вот 12-14 уже спокойнее :)] а все равно же армопояс делать, подумаешь на 5-6 сантим пошире сделаю.
    да тут собственно хочется знать почему? наверно нагрузки не равномерно распределятся на плиту будут
    посмотрел передачу вчера. так там тоже говорили что класть плиту надо только на торцевые части. типа если будет опиратся и на боковую сторону, тоо при возведении стен есть вероятность "приподнимания" виисячего бока плиты. вот...
  8. Чер
    Чер
    Чер
    Там
    плиты перекрытия бывают разные, с опиранием на две, три и четыре стороны и определяется это характером армирования плиты и соответственно схемой нагружения, поинтересуйтесь на ЖБИ где берете плиты , может быть они делают нужные вам по размеру и опиранию.
  9. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Правильно Чер говорит. В домах крупнопанельного домостроения плита пол-потолок опирается на все 4 стороны. Но это такая конструкция там по другому нельзя. А если рассчитывать что боковая стенка пойдет вверх относительно торцевой и приподымет плиту, тогда неизбежны и трещины стенам. Это совсем не гуд.
    По опорным площадкам я всем советую что бы ширина их была около 75% ширины стен. Там где стыкуются естественно будет 50%. (тоесть впритык).
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У нас, в Бурятии, сейсмопояс гораздо важнее, чем опирание на 75 % ширины стены. А на Сахалине тем более. Поэтому опирание, наоборот - минимальное и сейсмопояс по кругу. Это много надежнее, чем опирать плиты хоть на 100 %
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Бурят, правильно ли я тебя понял? плиту ложим на армопояс, и доливаем дополнительный пояс по периметру, заподлицо с поверхностью плиты, где она не легла?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В целом - да.
    У нас пустотные плиты (я про сейсмоопасные районы говорю) делают так, что рабочая арматура торчит из торцов плит сантимов на 10-20. Т.е. с каждой стороны плиты - штук шесть-восемь стержней диаметром 14-18 мм по нижней грани плиты между пустотами. Ты перед монтажом эти штыри загнешь вверх метровым огрызком трубы на полста. Плиты уложил, потом организовал каркас сейсмопояса. Он не расчитывается, там тупо ставят 4 прута ф12 А3 коробом, и соединяют их в короб арматурой ф8 А1 с шагом 400 мм. Каркасы делаешь метра по 4, укладываешь их куда надо, при этом ранее загнутые штыри плит оказываются внутри каркасов - это важно. Затем каркасы соединяешь по длине так, чтобы получился один единый неразрывный каркас. Для этого на стыки каркасов укладываешь 1,5-2-метровые стежни ф12 А3 и привязываешь проволочками, чтобы не сместились при бетонировании:). Ну и по углам также - вряд ли ведь каркас загнешь на 90 градусов. Ну и про швы между плитами не забывай - их надо зачеканить кладочным раствором (на крупном песке) марки 100. Тогда все перекрытие у тебя превратится в единый монолитный диск
    ЗЫ. Забыл сказать - сбоку-то у плит штырей нету, но это не значит, что там сейсмопояса быть не должно:)]
  13. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Теперь и про сейсмоактивные зоны буду знать.:)
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    с плитами разобрались.
    вопрос по двутаврам...
    можно ли укладывать балки с опиранием на 3 и более несущих стен?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хорошо вам, москвичам - строй себе и в ус не дуй:)]
    Можно, в рот-компот, почему нельзя ответить коротко:mad:
