Помогите с устройством дымохода для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sholpan, 30.12.11.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте, дорогие товарищи. У меня возникли вопросы по поводу обустройства дымохода для газового котла. Изначально при строительстве дома не рассчитывали, что будет газ. Теперь газ есть, заведен в дом. На фотографиях угол дома является котельней. Планирую установить напольный газовый котел мощностью 15 квт у которого выход дымохода является 120 мм. Не хотелось бы дымоход выводить через стену наружу, так как это портит внешний вид дома. Пирог крыши состоит: перекрытия, бревна, поперек рейки, сверху камыш и саван, потом засыпано землей. Если выводить его через крышу, то как это сделать?
    В котельню со стороны маленького окошка вход газа в дом. В котельне установлен счетчик.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В кровельном пироге востановить пароизоляцию и герметизацию!
    И на всем протяжении дымохода удалить всю древесину на растоянии не менее 20 см и защитить поверхности от возгорания.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Сколько должна быть минимальная длина дымохода для газового котла?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров (если иное для своих котлов не предусмотрел производитель)
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Можно ли так подключить дымоход. Продавцы газового котла говорят что будет коптить и плохо тянуть. Выход у котла сзади, котел ок 18кв
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего могут периодически возникать проблеммы из-за большого горизонтального участка.
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Газовыи котел поставили так что дымоход от него проходит рядом с газовым счетчиком, насколько это опасно для счетчика. Может если утеплить дымоход мин ватой или может повернуть дымоход от котла градусов где то на 45?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть нормативы такого соседства...
    Попытайтесь самостоятельно.
  9. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    В нормах по установке газового котла указано, что дымоход должен возвышаться над коньком минимум на пол метра. В моем случае котельная является пристройкой к основному дому. Максимальная высота крыши котельной над землей = 3.2метра, а высота конька основного здания = 9 метров. Неужели нужно возвышать дымоход над 9ти метровым коньком основного дома, или, все таки, над крышей пристройки (котельной). Заранее спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно два решения:
    1. по стене здания на высоту необходимую при определенной удаленности дымохода от оси конька:
    до 1,5 метра - выше на 0,5 метра;
    от 1,5 до 3,0 метра - не ниже уровня конька;
    дальше 3,0 метра - не ниже линини проведенной под углом в 10 градусов от уровня конька к линии горизонта;
    2. По противоположной стене - выше не менее чем на 0,5 метра линии проведенной от уровня конька к линии горизонта под углом в 45 градусов. Только в этом случае от уровня колосников (или горелки) до устья трубы должно быть не менее 5,0 метров.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Придется возвышать делать нечего, у нас в городе есть парру таких домом, смотртится неочень красиво, буду проезжать мимо сфоткаю.
    Есть вариант поставить котел с коаксиальным дымоходом и вывести его на улицу через стену.
  13. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Спасибо огромное всем, кто ответил. Скорее всего не стану я играть в "трубостроителя" а поставлю котел с коаксиальным дымоходом. Отдыхали на выходных под Минском в частном доме. У хозяина стоит коаксиал. Так он организовал забор воздуха из котельной, и стоит себе котел, парит потихоньку и не обмерзает. Просто, красиво, возможно маленько дороже обычного котла с открытой горелкой, но гемор с трубами и дырами в перекрытиях и крыше меня пугает. Да еще денег придется дать людям, которые эти дыры делать будут+стоимость труб, я думаю то на то и выйдет.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Иллюстрация к написанному.
  15. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, откуда сия иллюстрация. Чувствую полезную информацию можно от туда почерпнуть.
