Лучше написать повнимательнее, чтобы не было разночтений. Но принцип у вас правильный: нагрузку несет обшивка, настеленная поверх лаг, а не нижний "подшивной" потолок.
ЧЕ ВЫ ТРЁТЕ????????????????? А сами потолочные доски че не весят что ли? Я в бане пол и потолок из дуба делал! Так одна доска 40мм весит около 35 кг!
Как то,в юности,да по неопытности,подшивал в своей бане потолок,ну очень плотно вагонку подогнал и прибил,хорошими 80 гвоздями.После первого пара,потолок,стал горбом вниз,оторвало живьем-о сила.Пришлось,пару досок вынуть! Калитка из уголка,внутрь доска-летом щели,палец пролазит,зимой-бритву в стык не всунуть.Надо красить,покрасил,через 5 лет доски с виду целые,а внутри труха,некрашенные простояли бы дольше!
Спасибо всем за комментарии. Вот тут и была собака зарыта), доски уперлись в стену и их просто выгнуло. Да и баня дала усадку. Вообщем разобрались) ЗЫ: Потолок переделали (но крутили теми же "черными"саморезами 65мм, но уже не в шип а "внахалку")+ сделали "черновой" потолок сверху по черепным брускам, вообщем надеюсь теперь все будет хорошо
Усушка пиломатериалов по длине практически равна нулю. То есть, либо не точно сформулировано высказывание, либо причина обрушения в чём-то другом.
Да, похоже, что только так. Рис. 1. Виды деревянных перекрытий: а - чердачное перекрытие с утеплением по верхней обшивке; б - перекрестное чердачное утепление; в - надподвальное перекрытие с межбалочным утеплением; 1 - балки перекрытия; 2 - дощатая обшивка; 3 - пароизоляция; 4 - первый слой утеплителя; 5 - арматурная сетка; 6 - паропроницаемая стяжка; 7 - деревянный (дощатый) накат; 8 - перекрестный каркас; 9 - дощатая обшивка (как вариант - паропроницаемая армированная стяжка); 10 - второй слой утеплителя; 11 - черепной брусок; 12 - деревянный пол; 13 - плинтус; 14 - щель воздухообмена. У меня следующая ситуация: старый кирпичный/шлакобетонный дом, в качестве лаг - бревна диаметром 30-40 см. Сейчас потолок обшит фанерой/оргалитом. Черновой выполнен (местами разрежено) из горбыля/необрезной доски. Поверх чернового лежит картон, на нем засыпка из шлака. Собираюсь демонтировать фанеру/оргалит, засыпку. Хотелось бы подшить потолок шпунтованной доской, со стороны чердака между бревен проложить какую-нибудь пленку и утеплить задувной эковатой. Или опилками. Вопрос в том, что покажет вскрытие "чистового" потолка. Что делать, если черновой потолок будет непригоден для подшивки чистового? Делать заново черновой и чистовой - не вмещается в бюджет (площадь 140 кв. м.). Делать обрешетку снизу бревен и накат по ней? Думаю, не рухнет ли обрешетка вместе с потолком и эковатой в один непрекрасный день, как у топикстартера? Делать накат сверху бревен - как выравнивать (бревна разного диаметра) и как заделывать боковые щели под скатами кровли? Подскажите, пожалуйста, как правильно обшить потолок доской в такой ситуации. Спасибо.
