1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Рухнул потолок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем deigen, 30.12.11.
  1. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Рухнул потолок
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Баня 3,6*6м подшили потолок доской шпунтованной(толщ 30 мм), по 5-ти направляющим(шаг 90см), саморезами (черные по дереву 40мм) " в шип". Сверху на него уложили слой мха 5-10 см и песочком 2-3 см. После 3 недель потолок обрушился. Большинство саморезов было с оторванными шляпками. Строители не хотят выполнять ремонт мотивируя что все сделали правильно , а потолок рухнул от независящих от них причин. Помогите разобраться в чем причина, если есть профессионалы хотелось бы узнать их мнение.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кто ж такими саморезами крепит половой шпунт на потолке? Были б мм по 60 ещё куда не шло. Наверное держался бы потолок пока саморезы не проржавели. Сами по себе чёрные саморезы редкостное гауно :(, они по любому плакать бы начали, от них бы потолок почернел.
    Водичкой мох и песок напитались, вес увеличился - потолок и рухнул. Чему здесь удивляться?
    Строители сами такую технологию придумали или Вы подсказали? Сколько саморезов на 1 кв.м?
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    пароизоляцию не клали? Делаются черепные бруски, на них черновой настил а потом слои остальные, в таком раскладе потолок несет только свой вес. В черепных брусках саморезы или гвозди работают на срез больше чем на вырыв отсюда отсутствие проблем.
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Основная причина скорее всего в длине саморезов ( минимум 65мм). Шляпки были оторваны при монтаже?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть ли проект бани? кто указывал чем и как делать?
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Саморезов мало - раз
    Отсутствие чернового потолка для утеплителя (который бы не опирался на чистовой) - два
    строители накосячили - три (пусть сами переделывают)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Косяк строителей!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если иницыатива строителей, им и отдуватся.Если нет на нет и суда нет.:hello:
  9. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Да по технологии конечно не так все надо было делать,:( все дедовскими методами . Проекта соответственно не было.Перегрузили потолок вот и результат, но при подсчете нагрузки каждый саморез должен был нести около 10 кг. Есть ли вообще какие то нормы устойчивости по крепежу, оторвало то не при монтаже а именно после нагрузки.? Всем спасибо за отклик, В другой раз будем делать в соответствии тех.норм а не советами дедов и халтурщиков.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Скорее всего не был оставлен зазор между досками, при изменении влажности потолка, доски увеличили свои размеры и оторвали головки саморезов, затем потолок рухнул. Когда двери устанавливают и то оставляют зазор на изменении влажности, а здесь потолок.
    Виноваты строители.
  11. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Чёрные саморезы калённые и потому довольно хрупкие.Особенно слабое место непосредственно у основания шляпки.Для таких нагрузок они не предназначены.Кто предложил саморезами крепить,вы или строители?
  12. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Ха ха! Кто же саморезами такое делает! С шуруповертом задолбаешся вверх тыкать, он не легкий, что бы 200 шурупов завернуть! !
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Необходимо самому разбираться в тонкостях строительства, чтобы различать специалиста и пустобреха.
    Мастер-шарлатан сделал все что смог и Вам лапши навешал и закрепил как смог. Обвинять и требовать от подобных мастеров качественной работы, не стоит.
    Кто виноват, что у нас рушатся дома и не держится потолок - мастер или мы, кто пользуются услугами подобных мастеров?
  14. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Потолочные - половые шпунтованные доски укладывают по верх потолочных лаг 150х50мм,и сверху-же сшиваются гвоздями или саморезами под углом. а снизу подшивайте любой потолок,на выбор. Не забываем между потолком и половой доской проложить пароизоляцию и утеплитель. Удачи!
  15. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Может половые по верху лаг, а потолочные по низу?:) Или считать потолком, то, что сверху считается полом, т.е. оставить открытыми снизу потолочные балки.
