1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посмотрите пожалуйста схему - дом + ТТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем throttle, 30.12.11.
  1. throttle
    throttle
    throttle
    Здравствуйте.
    Проверьте пожалуйста схему. Вводной автомат 25А и счетчик на улице, на столбе. От столба идет СИП 4х16мм.кв.
    В доме будет стоять щиток, общий на 2 этажа - АВ 4Р - 25А Тип С.
    Все ли правильно сделано?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По моему разумению, посудомоечную машину нужно запитать через УЗО 10мА.
    Навряд ли наступит условие, когда одновременно будете стирать, посуду мыть и греть воду. Да и сами эти устройства не постоянного потребления по 16А. Стиралка воду нагрела, потом мотор крутит, водогрей нагрел до отсечки, отключился, посудомойка как стиралка.
    Второе. Кошелек. Напишите, как у вас с ним дела обстоят.
    Третье. Понятно построение схемы. По помещениям. Конечно тащить проводку из цоколя на кухню для посудомойки не айс.
    Поэтому, если "второе" не беспокоит, можно поставить диффавтомат 10мА на посудомойку.
    Опять же, про "второе". После групповых УЗО желательно ставить автоматы 2Р. Тогда, при сработке УЗО будет комфортно найти неисправную цепь. Это тянет за собой увеличение размеров щитка и денег разумеется.
  3. throttle
    throttle
    throttle
    Получается что то можно убрать из схемы что ли?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы лучше напишите про бюджет.
  5. throttle
    throttle
    throttle
    Спасибо. Бюджет ограничен. Что еще можно сделать лучше?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. Сейчас поправлю вашу схему.
    Да, еще. Вы купили хоть что-то?
  7. throttle
    throttle
    throttle
    Нет, еще ни чего не покупал.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давайте тогда на вашем примере, с консультацией отдела техподдержки официального дилера Hager, построим вам схему.
    Не возражаете?
    Но если бюджет меньше 10труб,....Тогда кетай....что вообщем-то ничего страшного, если только покупать у официалов.
    Напишите ваше мнение.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На УЗО 10мА "повешено" слишком много потребителей - будет выбивать постоянно по току утечки, заменить на УЗО с током утечки 30мА:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего подобного:no: И Наблюдатель со мною согласен. То, что перечислено, имеет прерывистый алгоритм включения.
    Вот если электродуховка, то да, потому что она работает почти все время, заданное программой.
    Количество потребителей по-барабану. На один диф можно смело вешать пять нагрузок.
    Главный тут враг - сырость.
  11. throttle
    throttle
    throttle
    Спасибо, я решил брать автоматику Легран.
    т.к. УЗО 40А с током утечки 10mA небывает, хочу поставить 3 Дифа 16А 10mA.
    Посмотрите пожалуйста на схему пойдет так? Номиналы и типы по группам правильно?
    Всех с Новым годом!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно, каждому дифу 10мА свою (единственную) нагрузку, как написал olegaa2:|:
    Невнимательно прочитал его сообщение...:( Что-то у меня замкнуло....но ничего, тут есть друзья, поправят если что:hello:
    УЗО 300мА поменял бы на 100мА тип S.
    И перед каждым УЗО поставил свой АВ25В 1P+N.
    На входе ВВГнг-LS применил бы 1х10 .
    Плита на кухне газовая?
    Центральное отопление и водопровод?
    А где техзона? Машину там помыть-посмотреть...
  13. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Если смотреть первую схему, то в целях экономии можно убрать вводное УЗО 4-х полюсное, стоит оно не мало а ни какой смысловой нагрузки не несёт если все линии далее защищены своей диф. защитой, ещё при конкретной утечке буде вырубать узо в линии где утечка и плюс вводное, селективность в таких случаях помогает не всегда и надёжность системы понижается. Так же вводной автомат можно поменять на 3-х полюсный, экономия средств и места в эл. щитке.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    КарКарыч, здесь система заземления ТТ. Обсуждалась давно, можете поискать, требуется двойная дифзащита. Большинство авторов склоняются к этому варианту.
  15. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Я недавно на форуме, многое ещё прочитать не успел, однако попрактиковать успел достаточно. Но у меня возникает недопонимание, зачем ТТ? почему не TN? Если Вы хорошо владеете этой информацией, то подскажите пожалуйста.
