1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Конденсат в помещении на первом ряду блоков. Надо утеплять фундамент?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denis N, 30.12.11.
  1. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Здравствуйте! Моя ситуация видна на картинке: стена дома из пенобоков сухая снаружи, но внутри сырая на высоту 15 см от фундамента. Очевидно, эта сырость - конденсат из тёплого воздуха в помещении. Эта ситуация длится не первый месяц. Сыреют концы половых досок, а те доски, под которыми пока нет минваты (кладу 5 см между лагами) просто мокрые снизу на полметра от стены.
    Как избавиться от сырости? Может быть, утеплить фундамент снаружи? 50 или 100 мм пенопласта (лёгкого, дешёвого) решат проблему? Если да, то так и сделаю. Снаружи обобью оцинковкой, но как защитить его от мышей? А если не пенопласт, то что?
    А на какую высоту утеплять? (В будущем, конечно, собираемся утеплить весь фасад минватой (50 мм), но сейчас на это нет средств). Надо ли поднимать утепление фундамента выше гидроизоляции стены?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Делали ли ГИ кладки от фундамента? Дом отапливается?
  3. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Однозначно утеплять снаружи.
    Не могу понять, стена в 1 блок?
  5. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Да, толщина стены 30 см, газосиликатные блоки D500. Пока не было серьёзных морозов, очень легко обогреть помещение 75 м3 тремя конфорками газовой плиты, включенными на очень слабый огонь.
    Вот только, почему писали, что газосиликат "дышит"? Если бы он дышал, влажность как-нибудь уходила бы из комнаты, вместо этого держится 80% - окна полностью запотели.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Утеплить это одно, а вот влажность то останется и окна затянутые так и будут всегда.
    Продухи если присутствуют - нараспашку все. Влага наверняка из открытого грунта прет в подполье или типа того. Вот с этим бороться надо.
  7. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Спасибо, в подполье, действительно, влажный открытый грунт, и оно пока не полностью закрыто (до 3 кв. м открыто). Не ожидал, что это может так влиять, ведь там холодный воздух, его абсолютная влажность должна быть раза в два-три ниже, чем в комнате. Однако, сегодня мне уже второй раз говорят, что подполье виновато. Закрою сразу, как протрезвею и сброшу праздничную лень :)
    Всем хороших праздников!
  8. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    кто делает доски в притык к стенам. вентеляции в подполье нету .
  9. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Доски не впритык, от торцов до стены 5 мм. Кроме того, торцы смазаны маслом и гудроном.
    Вентиляция в подвале была: панель, закрывающую вход в подвал, прислонили недавно, а с противоположной стороны подвал открыт в сторону помещения. В декабре вход в подвал, естественно, закрыли.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    в 1 блок - фигово. сквозные швы - хорошие мостики холода. надо было наружный край швов не докладывать до края стены сантиметров 3 и запенивать.
    утепляйте стены (толко не пенопластом), цоколь можно и пенопластом
  11. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Вы предложили интересный вариант - запенивать. Но у меня другая идея. Потому что сейчас мне тема про "швы как мостики холода" стала очень понятной. Конденсат показывает всё наглядно. Только вертикальные швы в первом ряду, толщиной 7-15 мм, проводят холод. Теперь блоки первого ряда с торцов буду мазать не кладочным раствором, а клеем. Те швы, которые на клее "Основит", они тонкие, тёплые.
    Вот фундамент - это реальный "мостик холода"!!! Это гораздо серьёзнее, чем вертикальные швы в первом ряду блоков.
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А почему не пенопластом?
    У нас такая же проблема, влага по 1-2 ряду. Подполье низкое, но хорошо вентилируемое.
    Дом дачный и в этом году вынуждены были съехать после первых морозов -10 С, в начале ноября.
    На следующий год планировали оклеить пенопластом и закрыть сайдингом. Дом не планируется под зимнее проживание, а до -10 на мой взгляд пенопласт не самый худший вариант.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Влажный воздух пойдет через стены и упрется в пенопласт. Стена будет плохо просыхать. Под полом влажность после просыхания грунта небольшая - цоколь можно и им утеплять. Плюс утеплить пенопластом отмостку снаружи .
    Дачу конечно можно полностью... если не круглогодичное проживание.
  14. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Тогда зачем его вообще утеплять?
    Легкого и дешевого не нужно! Возьмите 50 мм экструзионного ППС и приклейте к цоколю. Если фундамент мелкозаглубленный, то его также закрыть утепленной отмосткой.
  15. barskoy
    barskoy
    barskoy
    В селе
    Главная проблема в том что стены уложены сразу на фундамент. Нет цоколя из красного кирпича- который как раз мостик холода от фундаментного блока к стене и остановил бы. Еще заметил - люди в строительстве игнорируют и карнизы.
    На мой взгляд уже ни чем не исправишь
    У меня дом построен из таких же блоков, абсолютно сухо везде.
    на фотографии видно что установлены пластиковые окна. Если стекла потеют - стены не причем, стеклопакет не герметичен. или в раму установлен "криво".
    В 1 блок зиму 2009 года с морозом до минус 40 в течении 2 недель в месяц ,(поволжье)- прозимовал без проблем.
    Толщина бетонного фундамента, что бы насквозь не промерзала, должна быть не менее 60 сантиметров, у Автора как видно всего лишь 30 сантиметров, Кладка в кирпич - силикатным спасет.
