Подскажите как правильно отремонтировать топку
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexandre0606, 30.12.11.
  1. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Когда приобрел дачу то сразу занялся ремонтом топки в печки(печь-плита) купил шамотный кирпич и раствор глиняный.После сохла она 2 недели.Собрал все по уму и отработала она 1 год.Но теперь швы высыпаются и кирпич падает.Как правильно отремонтировать?????? Спасибо всем.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то шамотный кирпич надо класть на растворе из огнеупорной глины и не перевязывать с красным, т.к. у шамотного кирпича (огнеупорной глины) и красного (красной глины) разная степень расширения.
    Иногда в новой печи первые год-два кирпич движется от нагрева, швы и штукатурка трескаются, но потом он как бы находит своё место и перестаёт ездить.
  3. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Спасибо за ответ. Я покупал раствор для кладки топки т.е. там уже было все и глина тоже:victory: А и кирпич тока шамот..И какой толщины должен шов между кирпичами???? Может еще какие тонкости????
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    В кладке из красного кирпича стандартный шов 5 мм, шамотного 2-3 мм.
    А может у вас стенки из красного, а шамотным только футеровано? Тогда между основной кладкой и футеровкой надо оставлять зазор 5 мм.
  5. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Нет Тезка я покупал шамот и красного кирпича нету там:no:;) сам я по строительству:super: а вот с печками не дружу.Хотя смысл понятен,просто что-то не то получилось.Может его мочить надо(кирпич):)] ???????
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Шамотный мочить не надо, разве что окунуть от пыли. А может вам смесь какая-нибудь не та попалась, в продаже есть всякое, даже с цементом, который точно в топке рассыпится, или подсунули смесь для кладки красного кирпича.
  7. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Я был по делам в Рязани 2 года назад и купил там готовый раствор(смесь) "ПЕЧНИК" в больших металлических банках. Топка тоже была в аховом состоянии. Она выложена красным кирпичом. Отдельные кирпичи в топке стали разваливаться и вываливаться кусками. Разбирать топку не решился. Набил красного кирпича (печного) фракцией 25-30мм, замешал с ПЕЧНИКОМ и обмазал поврежденные места. Обмазывал руками в перчатках - так лучше чувствуются неровности. Ну вобщем залепил и выровнял. Топку открыл на продув тягой на 24 часа. Слегка подсохла большая влага, потом сделал разогревающую протопку - строительные деревяно стружечные отходы без крупных кусков и еловые шишки.
    Все это я делал в апреле 2010 - после этого печь интенсивно топилась почти весь май. Проверял состояние топки - все держится. Весь 2011 сезонно топил печь - топка в идеальном состоянии.
    Я думаю, что Рязанская смесь ПЕЧНИК оказалась очень качественной. Из двух банок на работу ушло 1\2 банки. Год раствор в банке простоял в подвале и не испортился. Правда я в открытой банке выровнял поверхность смеси и плотно закупорил полиэтиленом, крышку банки тоже плотно закрыл.
  8. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Спасибо за ваши отзывы,как сделаю отпишусь что и как.Может кому пригодиться;) Всех С Новым 2012 годом:super:
  9. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Тонкостей в печном ремесле хватает
  10. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Да согласен, но их везде хватает;) куда без них
  11. Ольга72
    Ольга72
    Ольга72
    Подскажите пропорции глины и песка для обмазывания топки:faq:Купили готовую смесь (не помню какую) в магазине-вся отвалилась. Что делать и как-помогите:flag:
  12. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    В топке вроде-бы не обмазывают (при нагреве отваливается) может для кладки топки? ;)
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Пропорции песка к глине всегда различны - разные глины и разные пески. Для футеровки топки используют только кладочные печные смеси. Вы скорей всего использовали ремонтную обмазочную смесь, но она в топке бесполезна. Лучше купить готовую смесь "Печник" для кладки. На банке есть подробная инструкция по применению. В топке бесполезно использовать смесь как штукатурку - отлетит. Смесь Печник можно использовать только для заделки швов, трещин, щелей.
  14. Ольга72
    Ольга72
    Ольга72
    Господа, спасибо. Возможно я не правильно сказала"для обмазывания топки",мне нужно сверху топку обмазать под побелку, так сказать, сделать облицовку топки, а так как печка в служебном помещении-изразцы и плитка дорого. Нужен бюджетный вариант, как раньше в деревнях делали, не было никаких смесей, только без навоза:)] да и его тоже нет
  15. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Вам надо читать про технологию облицовки печей http://kamenchiki.ru/info/masonry_brick_exterior16.php
