Время горения Viadrus U22C (3 секции)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ALEXANDR2010, 29.11.10.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У нас-то даже слааабенького минуса нету - днём около +5 ночью около 0,+1
    уголь Орех, засыпан под нижний уровень верхней загрузочной дверцы, куда уж больше-то?:close:
    Пока моя основная версия: огромные теплопотери через неутеплённые стены из ГСБ-300 мм и бетонные полы по грунту (пока без утеплителя). Температура в доме выше 14 не поднимается, на втором этаже - около 17-18 градусов
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А площадь дома какая, какова мощность отопительных приборов? Если бы в -1 - +5 я держал Т теплоносителя 75-80 грд то Т воздуха дома была бы под 35-40 градусов.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Общая площадь 110 метров
    установлены стальные радиаторы purmo высотой 600:
    V11 600x800мм - 1 шт (989 Вт-данные продавца)
    V11 600x1400мм - 4 шт (по 1731 Вт каждый -данные продавца)
    V11 600х2000мм - 1 шт (2473 Вт-данные продавца)
    V11 600х1000мм - 1 шт (1236 Вт-данные продавца)
    V22 600х500мм - 1 шт (1039 Вт-данные продавца)
    итого 12,661 кВт при дельте 90/70 градусов
    полотенчик и ВТП не считаю, т. к. они ещё не смонтированы и соответственно не включены в работу
  4. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    День добрый! У меня такой же марки котел, но 5 секций. На счет дымоходной заслонки - не соглашусь, ее выставляю в зависимости от степени разгоревшести угля в котле - принцип прост - закрываю до тех пор, пока не начнет дымить из отверстия вторичного воздуха+ чуть чуть на запас. И из наблюдений - полная закладка (2 ведра) прогорает лучше чем половинка. Если правильно сгорает уголь, то золы очень мало.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так чем все закончилось?
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @gerkules, поделюсь своим опытом и наблюдениями, сначала дрова, потом ведро угля крупного с кулак, когда это разгорится то еще ведра полтора угля практически под ограничители тяги, потом открываю вторичный на максимум при этом шибер полностью открыт, подношу газовую горелеку к окну вторичного воздуха и происходит пиролизное горение, спустя час прикрываю щибер и вуаля прогорает все в пыль, при Т 95 горит часов 5-6 не более, при Т 65 можно растянуть удовольствие часов до 10-12 но не более того.
  8. tajyger
    tajyger
    tajyger
    Килия
    Здрасте! написал жене инструкцию)
    Растопка котла
    1- Вычистить котел: закрыть дымовую заслонку, чтобы меньше воздуха из трубы обратно дуло, сбрызгивать мелким распылением по мере выгребания остатков угля с пылью (желательно на металл поменьше воды лить). По возможности всю пыль в коте убрать
    2- Смять бумагу и заложить по всей поверхности колосников, закрыть малую дверцу, смять небольшие отрывки бумаги (3-4) и просунуть в отверстия дверцы для дальнейшего поджога, открыть верхнюю загрузочную дверцу, заложить небольшую охапку хвороста после загрузить две охапки средних размеров (желательно по суше) дрова (до нижнего горизонта загрузочного отверстия). Затем по верх дров заложить несколько клочков бумаги
    3- Открыть дымовую заслонку, поджечь верхнюю бумагу (спичку не бросай, упадет и подожжет нижнюю бумагу), закрыть верхнюю дверцу, закрыть вторичный подвод воздуха, если дым выходит наружу через открытую нижнюю дверцу, создай искусственную тягу – резкими движениями открыть и закрыть дымовую заслонку несколько раз (3-4) и оставить в открытом положении, если не помогает, закрыть нижнюю дверцу с открытым поддувалом и повторить процедуру искусственной тяги. После как верхняя бумага разгорелась, открыть нижнюю дверцу (если закрыта) и поджечь подготовленные торчащие куски бумаги в малой защитной дверце. Постепенно вся бумага в топке зажжется и начнет гореть хворост тогда закрыть нижнюю дверцу и выставить терморегулятор с цепочкой на 80-90 градусов (поддувало должно открыться)
    4- Через несколько минут дрова начнут разгораться с характерным треском (если тяга очень сильная то прикрыть дымовую заслонку, но не больше чем на половину) после закрыть поддувало с помощью поворота терморегулятора с цепочкой на минимальную температуру (по часовой стрелке до упора). Открыть полностью дымовую заслонку (если была прикрыта) и не торопясь открыть верхнюю загрузочную дверцу, но следить чтобы дым не попадал в помещение, проконтролировать чтобы дрова на 30-40% были объяты огнем, совочком утрамбовать и загрузить 5-6 совков угля (половина ведра). Закрыть верхнюю дверцу, открыть поддувало терморегулятором на 80-90 градусов и приоткрыть подачу вторичного воздуха (1-2 оборота)
    5- При достижении температуры воды в котле 65-70 градусов включить циркуляционный насос. Температура воды в котле упадет до 50 градусов, если ниже 50 то насос нужно выключить и при достижении 60 градусов снова включить (когда приеду установлю автомат)
    6- По мере достижения температуры в котле 60-70 с включенным насосом терморегулятор установить на минимум, поддувало закроется полностью и вращением винта установленного на крышке поддувала приоткрыть с зазором в толщину спички в нижней части (опытным путем возможно требуется зазор больше, если температура воды в котле понижается и горение угля заметно ухудшается). Добавить вторичного воздуха путем вращения диска. Прикрыть дымовую заслонку для уменьшения тяги. Если температура воды в котле не изменяется, горение угля проходит всем объемом, то котел вошел в режим поддерживания. Если температура неизменно растет, прикрыть дымовую заслонку еще больше и поддувало тоже прикрыть вращением винта против часовой стрелки (оптимальный зазор толщина спички). Если наоборот температура воды снижается и горение угля заметно ухудшается, нужно приоткрыть поддувало в толщину 2 (две) спички, прикрыть подачу вторичного воздуха (зазор диска и стенки дверцы должен оставаться минимум 0,5 толщины спички) и открыть дымовую заслонку (в некоторых случаях просто полностью открыть дымовую заслонку и по мере достижения нормального горения обратно прикрыть дымовую заслонку)
    7- По мере прогорания угля добавить необходимую порцию снова (3-4 совка). Если угли по бокам топки прогорели, при добавлении новой порции угля открыть нижнюю дверцу и крючком аккуратно снизу колосников прочистить до просыпания горящих углей, закрыть дверцу, открыть поддувало терморегулятором на 80-90 и открыть дымовую заслонку (это для того чтобы добавленный уголь разгорелся). После вернуть котел в режим поддерживания (поддувало прикрыто с зазором в толщину спички, диск вторичного воздуха приоткрыт с зазором 2 спички, дымовая заслонка закрыто больше чем на половину, терморегулятор с цепочкой на минимуме, насос включенный, температура воды в котле 60-85 градусов).
    При открытии загрузочной дверцы терморегулятор ставить на минимум для закрытия поддувала, а дымовую заслонку открыть на максимум и дверцу открывать не торопясь
    Вот так вот я топил. Целую
