Сколько будет стоить такой дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем malishtop, 29.12.11.
  1. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, брюнетке с начинкой блондинки - во сколько примерно встанет такой каркасный домик при учете следующих параметров:
    1. Дом 2 этажа 120-130 м для ПМЖ под ключ с учетом стоимости работ и материалов (найти свободного проверенного бригадира без фирмы) - высота потолков - 2.7-2.8
    2. Полная внешняя и внутренняя отделка материалами средней ценовой категории
    3. Двойное утепление, УШП с теплыми полами
    4. Печь-камин
    5. Навес под машину
    6. Сам прект дома
    7. Балкон, открытая терраса
    8. Канализация: купить, установить септик - сделать подводку, подключить
    9. Свет - провести от столба, сделать разводку по дому.
    10. Отопление - газа нет, значит электро-конвекторы (или какие еще есть варианты) - оборудование, установка, проведение, подключение.
    11. Водоснабжение - пробурить скважину, установить оборудование, подвести, подключить.
    12. Окна, двери, крыша (какую посоветуете?)
    13. Сантехника средней ценовой категории - установить, подключить.
    Реально ли уложиться в 3.500.000 - 4.000.000 рублей или миф? И как найти хорошего проверенного бригадира с рабочими?
    Спасибо!!!!!
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Что такое двойное утепление?
    Свободный бригадир построит коробку и максимум окна крышу покроет. Остальное сами, так и экономичнее и быстрее.
    Осенью 115 кв.м. без септика, эл.-во и др., но с крышей, окнами, и сайдингом примерно обходился 1,5-1,7 (SIP вариант).
    Так что думаю вполне реально уложиться в 3,5 ляма.
    А многое можно своими руками сделать. Неужели не сможете внутренние стены ГКЛ оклеить?
  3. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Эээ...
    Про двойное утепление я тут на форуме в нескольких темах раньше читала, пришла к выводу, что так надежнее, про технологию не спрашивайте:flag:
    Что такое ГЛК?
    SIP это хорошо или плохо? Я про сип панели токлько краем уха слышала, в подробности не вдавалась. (
  4. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    ГКЛ - гипсокартон
  5. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Не знаю, может и смогу, я не пробовала))
    Я вообще еще в начале пути, где совершенно точно решено одно - дом будет каркасный.
    Сижу бесконечно читаю форум, крыша начинает задумываться об отставке)
    Вопросов куча.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Странный вопрос.Да и места строительства нет.......регион какой хоть.Вариантов за эти средства-уйма. ИМХА
  8. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Извиняюсь.
    Место строительства - подмосковье, Дмитровка.
    Который именно вопрос странный? Общий в начале темы?
    Я неоднократно здесь подробные встречала, вроде никто не удивлялся)
    меня интересует, в какую стоимость можно уложиться по вышеперечисленным параметрам...
  9. Михельс
    Михельс
    Михельс
  10. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    на бирже, как я поняла, нужно заказы размещать, но я к этому пока не готова, только все узнаю...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, что на биржу рановастенько...
    Если три месяца Вы сможете посвящать по часу форуму на изучение вопроса----уложитесь в вышеозвученную сумму.
    Для начала--чем привлек каркас? Присутстствует ли уклон на участке?
  12. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Вот на бирже,для себя я и узнал примерные цены.......буквально за несколько дней-) до этого читал форум неделями....толку 0.
  13. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Участка пока тоже нет, подбираю. Но, той суммы, которая выделена на подбор, явно не хватит на участок с коммуникациями (только со светом), к тому же смотрю только Дмитровку (чем ближе к сорочанам, тем лучше). Поэтому, про уклон не могу пока сказать))) А он играет большую роль для каркасника?
    Каркас привлек тем, что низкая теплопроводимость - недорого отапливать электрикой, большой выбор отделочных вариантов, не дает усадку, не надо долго ждать, коммуникации убраны в стены.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поэтому, про уклон не могу пока сказать))) Зато я предполагаю, что чем ближе к Сорочанам, тем дороже УШП..:)] Электрика-не камильфо. Дорого и не вкусно. Изучите пелетное отопление..Камин-котел-24Кв-италия...в профильной теме--есть дилер.. Почему про каркас-спросил--если желание не фанатичное--может быть обсудим конструкцию шале? :|: Первый этаж-газобетон на утепленном фундаменте с полами ушп, второй--каркас деревянный-строганный брус-100 мм, 200 мм-утеплитель лен, ветрозащита изоплаат и имитация бруса по обрешетке....Традиционно рекомендую черепицу на кровлю...
  15. malishtop
    malishtop
    malishtop
    Королев
    Почему стоимость УШП зависит от близости к Сорочанам?)
    Каркасники очень хорошо держат тепло+печь-камин, люди наоборот пишут, что не особо затратно при электроотоплении таких домов, при условии, что дом грамотно спроектирован+теплые полы...
    глянула одним глазом про пеллетное отопление в поисковике...
    Про пеллетное отопление глянула в поисковике - прям чудо-нано-техновещь) а как оно на практике?
    То есть - устанавливается таже печь-камин+котел, от которых идет разводка труб по дому, закинул гранул в печь, котел настроил и вуаля? Так что ли? Или как оно работает?
    какой то двойной заглюк сообщения*
    И еще, наверное саму Яхрому все ж не потяну, потому км на 10-15 по дальше будет - т. е. 45-50 км от МКАД
  16. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну и про землю выскажу ИмХо---лучше потратить некоторое количество выходных на просмотровые поездки и поиск ветхого дома в деревне или готового ИЖС ---пусть даже дороже на 10-15 тыров евро чем в супер пупер спортвиль--но это того стоит. Обжитое место и отсутствие вечного доилова Упр.компашек--главный плюс.
