1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Домик в деревне: реконструкция для ПМЖ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем masterprint, 29.12.11.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну я про подвод воды и толкую, потому как про него вопрос тоже. Одно утепление может не дать толку, т. к. если заложение не глубокое, то одной темной и очень морозной ночью (как правило, в феврале), может перехватить трубу с водой. Утепление не дает теплу уйти от источника тепла, а если сам источник тепла остывает, а вокруг все промерзшее, то воде замерзнуть ничего не стоит.
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Благодарю. С подводом воды проблем быть не должно, закопал на глубине 1,3 м, а вот на входе в дом утеплял + над местом подъема трубы в дом будет пол террасы.
    А на фотках меня интересовал вопрос промерзания трубы канализации и труб (металлопласт) разводки горячей и холодной воды (в кухню) проложенных в земле, присыпанных гравием + сверху стяжка - вот а эти трубы я переживал -)
  3. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А вот еще вопросик, уважаемые! :hello:
    Фановый стояк можно вывести вот так?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    По любому вот так лучше (можно 50 мм трубой), хотя у Вас схема не понятная: раковины, расположение приборов, длина труб и т. д.
  5. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Да, похоже я не очень правильно отобразил, наверное.
    Суть в том, что от септика до дома идет 1 труба, перед вводом в дом она разделяется на 2.
    От первой ввод сделан в санузел №1 первого этажа, от другой трубы в санузел №2, и дальше, для удобства, будет поднят стояк с проходом через крышу. К этой же трубе будет подключен санузел второго этажа.
    Вот. Полагаю, что разницы нет через какую трубу поднимать фановый стояк?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот Вам картинки, смотрите по месту как сделать. Если от первого унитаза нельзя будет сделать фан, то можно поставить фановый клапан (спросите на рынке), но лучше трубой.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Спасибо, как я понял нужно от 1-го унитаза пустить трубу в фановый стояк. Надеюсь 50-ки хватит? И физически это соединение сделать именно как Вы нарисовали, или можно просто, горизонтальным куском трубы соединить?
    В первом и третьим санузле будет еще по раковине и душевой кабине стоять, т. е. сливы добавятся.
    Во втором санузле добавится слив от раковины и стиральной машины.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Вот вы засранцы:)] Три унитаза:)]
  9. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    И еще понял :|: по любому нужно соединить две трубы в фановом стояке...
    А разделял то трубы специально для простоты, а получилось сложней :close:
    Да не, не заСланцы, просто насоветовали перепланировочек... а у меня труб с готовой разводкой запасено, вот и решил, раз доп. спальня не получится, так хоть доп. туалетик, чтоб далеко действительно не бегать. теперь хоть в одни из трех да успеем :super:
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мне сложно что-то советовать, т. к. плохо представляю вашу систему. Вы поймите принцип: при сливе унитаза создается вакуум и он срывает водяные замки с раковин и в ванной, для этого делают подсос воздуха из фанового стояка.
    Если в трубочке, с помощью которой Вы пьете сок из стакана сделать дырочку, то Вы не сможете пить, т. к. идет подсос воздуха и разрежения в трубке не происходит.
    Вот и смотрите, чтобы нигде у Вас не создавалось разрежения в трубе и везде шел подсос из фана, иначе ваш унитаз начнет пить воду из раковин и в доме будет вонь из-за сорванных водяных замков.
    Посмотрите вторую схему более внимательно.
  11. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    WALL-E! Извините, за мой вопрос (про городскую квартиру). Живу на 6-том этаже 16 этажного дома. После ремонта появился жуткий запах в ванной и туалете (иногда вместе, иногда по-отдельности). Иногда есть, а иногда совсем нет. Не можем ничего сделать. Запах только в моей квартире, больше нет ни у кого. Снова поменяли слив под ванной, поставили российский, как был, с большим изгибом, умывальник с нормальным сифоном, но ничего не помогло. Думали, что не работает вытяжная шахта в туалете, соседи сверху делали ремонт, вставили принудительную вытяжку в туалете, но спичку ставишь - тяга есть. На 16 этаже председатель смотрел шахту - все впорядке. Единственное, что произошло, так это меняли ванную и добавили умывальник. Самое главное, что никто помочь не может, хоть квартиру меняй, запах, если есть, невыносимый, даже в комнате от него просыпаешься. С работы приходишь, в квартире никого, открываешь - хоть беги! Перед гостями просто не удобно. Я уже хотела врезать стояк после умывальника и слива ванной и вывести его в шахту. Может быть что-то посоветуете?
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Придется Вам провести расследование в стиле Шерлока Холмса, я согласен быть доктором Ватсоном и давать "ценные советы" в его стиле.
    1. Вспомните досконально, что изменилось с момента когда запаха еще не было. Вот труба шла так-то, мы её переделали так-то, здесь врезали то-то и т. п. Проанализируйте. Если есть возможность кинуть фотку - киньте.
    2. Самое очевидное, что приходит в голову: возможно где-то нарушена герметичность труб и газы выходят из общей трубы в ванную и/или туалет. Может завернуло резинку на трубе, когда вставляли. Она может не течь, если завернуло резинку сверху трубы, но через щель газит.
    3. Проверьте, водяные замки у Вас не срывает при сливе унитаза?
    Где-то нарушена герметичность труб. Если причина категорически не находится - промажьте сантехническим силиконом все стыки от души - может поможет.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Слив ванной по уровню ниже, чем вход канализационной трубы в общий стояк. Ванна очень низко стоит короче. Или унитаз слишком высоко. Возможно уклон канализационной трубы не в ту сторону.
    Но если только ванну меняли, скорее всего она виновата.
  14. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Спасибо, большое за быстрый ответ. Отвечаю по-порядку:
    1. До ремонта стояла ванна и обычным S сифоном входила в чугунную трубу (стояк стоит в туалете, от него идет отвод чугунный 30см по полу, чугунный тройник на унитаз, дальше отвод чугунный 40см по полу к ванне).
    2. Строители были безрукие, конечно. Поменяли ванну, и соответственно сифон на турецкий и чугунину (последнее звено только) на пластик. Унитаз был новый и они его только снимали и обратно ставили, тройник чугунный не трогали, только вход в него пластиком, присоединение унитаза, когда пол делали в туалете. Запах появился не сразу. Месяца четыре прошло после ремонта и он появился сначала только чуть-чуть.Потом по нарастающей. Вызвали сантехника платного. Он поменял сифон на российский, вместе с трубой пластиковой, которая 40см длиной. Ввел в конце трубы отвод отдельно на умывальник (до того сток с умывальника был введен сразу после сифона из ванны совершенно каким-то кустарным способом) и поменял сифон под умывальник. Все загерметизировал по-новой, сказал, что стык трубы пластика в чугунину плохо был сделан. И опять чистым воздухом дышали только месяц.
    3. Замки не срывает никогда. Бурлений нет, звуков нет. Когда пользуемся туалетом мы, запахов не бывает. Только сразу после ночи, или ночью, днем в выходные, приход после работы - запах уже стоит. Причем запах сразу же резкий, или запах начинается и быстро нарастает. Чуть-чуть - никогда не бывает. Если начался, обязательно дойдет до мерзкого. Бегу и срочно включаю воду в ванну, и настеж все окна, иначе никак. Проливается вода и вроде запах уходит.
    Анализировала, что запах появляется, когда долго не пользуемся водой, или когда все 16 этажей дома и большая нагрузка. Еще раз проверим все стыки, какие можно. Трубы в туалете зашиты кафелем (короб), его тоже раньше не было.
    Прошу прощения у MASTERPRINT, что влезла в вашу тему со своими проблемами. Очень нравится ваша тема, у меня тоже дача есть и ремонт требуется. Успехов в труде и удачи.
    Увидела ответ "Маша-Паша". Нет, трубы не перекладывали, просто один кусок последний. До этого так же и было.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Создайте тему в разделе "канализация", там народу много, помогут. :hello:
