1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Выбивает автомат на включение света
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем larush, 29.12.11.
  1. larush
    larush
    larush
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Постараюсь описать свою проблему поподробнее.
    Имеется квартира в доме, построенном 10 лет назад. Вся электрика, сделанная изначально была выведена к входной двери и поставлена на автоматы/узо. Все это было в запутаном и не эстетичном состоянии, по этому решил вызвать электрика (вроде хорошего), что бы он мне всю эту мою косу спрятал в железный шкаф, поставил новые автоматы, УЗО, в общем привел в порядок. Целый день электрик разбирался в проводак, смонтировал шкафчик, поставил нули, землю, автоматы и два узо. Один на пробой изоляции и второй на ток утечки вроде так называется. В общем один как он сказал обычный, второй "от пожара" дословно. Систему запустил, начинаем проверять свет в квартире, все приборы.
    Ну а теперь сама проблема.... При включении люстры (там два выключателя - при нажатии на любой!) срабатывает УЗО! именно УЗО, не автомат. Хотя попыток с 8-10 сработал и автомат один или два раза вместе с УЗО. На этом автомате кроме нашей люстры еще половина света в квартире, которая работает исправно.
    Что мы делали для выявления проблемы. Разобрали выключатель - там 1 фаза, два провода идущих к люстре, сняли люстру. Начали прозванивать. К люстре подходят 3 провода. По сути это должнен быть один ноль и 2 провода, идущих от выключателя, на которые замыкается фаза. Нашли эти два провода, что идут на люстру (на которую замыкает выключатель фазу) и что самое странное, путем прозвонки поняли что фаза, что в выключатель приходит и то, что должно быть по сути нулем, приходящее на люстру тоже звонятся!!! Далее: что мы имеем - три провода у выключателя и 3 у люстры. все они рассоеденены и друг с другом не закорочены ( в зоне люстры и в зоне выключателя). что мы сделали: при выключеном автомате мы закоротили фазу, приходящуу на выключатель с проводм, идущим на люстру, который по сути на другом конце просто являлся ни с чем не закороченым концом - включаем автомат и у нас тут же снова выбивает общее УЗО! При том что по сути мы просто подключили к проводу, котрый на другом конце ни с чем не соединен!
    Ребята. Пожалуйста! Подскажите в чем проблема! Может электрик где-то в щитке накосячил или же проблема в проводке от выключателя к люстре? Но ведь до монтажа шкафчика все было нормально.... очень надеюсь на вашу помощь! Спасибо что прочитали!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот схема обьясните на схеме а то не понятно круг с крестиком лампа.
    Из Вашего рассказа не понятно на схеме покажите .
  3. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Ваш электрик перепутал ноль с землей.
  4. larush
    larush
    larush
    ufzyf, вот схема, как у меня. А это фаза, В это провода на лампы, ну и С это ноль получается. Так вот при разомкнутых контактах на люстре, а в районе переключателя при замыкании А на В происходит сработка автомата.
    Вы имеете ввиду в щитке (я его назвал железным шкафом)? Если так, почему тогда остальной свет на этом автомате работает, или же может быть так, что остальной свет имеет свой минус?
    И еще. Вроде бы когда мы пытались найти 220 вольт тестером, фаза и вероятный ноль на люстре 220 не показывали. Но точно не помню было ли так.
  5. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Он перепутал ноль идущий, на свет в эту комнату с землей, которая там имеется!
  6. larush
    larush
    larush
    Могло ли это каким-либо образом повредить проводку при подаче напряжения? просто я никак не пойму почему при замыкании провода А с любым из В (при том что концы, что приходят с провода В к люстре оголены и ни к чему не подключены) срабатывает автомат.
  7. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    УЗО срабатывает только на утечку тока. Значит где-то есть утечка, вы говорили, что все прозвонили все в норме, то есть фаза в люстре приходит. От сюда мы делаем вывод, что если бы было КЗ, то срабатывал Автомат, а так срабатывает УЗО. УЗО сравнивает ток на обеих концах проводов - фазы и ноль, если между ними разница более, допустим 30 мА, он тут же срабатывает. И теперь фаза приходит к люстре, а уходит на землю, ведь если бы был там ноль, то УЗО не срабатывало. Значит в место ноля на люстру была подкинута земля. Вот и все.....
  8. larush
    larush
    larush
    Спасибо огромное вам за объяснение! Понял логику вашего ответа! Завтра электрик снова придет смотреть что к чему, процитирую ему вашу догадку! Надеюсь проблема действительно в этом.
  9. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Есть еще один способ это проверить. Если у вас есть земля в розетки, то возьмите перемычку и соедините землю с нолем и УЗО сработает. Не бойтесь искр не будет, вас не бьет. Где ноль можно определить индикатором.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ещё один способ проверки. Выверните все лампы из люстры и включите выключатели. Если есть утечка в проводах- УЗО обязательно сработает.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Заодно пусть электрик выкинет совершенно бесполезное в квартире УЗО на 100 ма (такого номинала в квартире и в правилах нет и носит рекомендательный характер для защиты протяженных кабелей в строительстве) и поставит на розетки УЗО 30ма и на свет УЗО 10 или 30ма, по существующим правилам ПУЭ
    п. 7,1,79 и 7,1,85 где предписывается установка УЗО с током утечки не более 30 ма.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ну хочет человек поставить УЗО на входе, чего тут плохого-то? Было ведь совсем без УЗО...Вот ведь в чем мулька.
    И чтобы без обид. Форум, это место где кому-то нужно поделиться радостью. Таких людей нужно подбодрять, что взялись за электрику. Она -то у нас совсем в загоне....
    С Новым Годом!
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Извините, не удержался... Вас в детстве не пугали узошкой на 100мА? ))))) Вы ее во всех темах пытаетесь изничтожить как вид... Навязчиво как-то. ИМХО, если люди заботятся о своей безопасности, и им не жалко ради того докупить указанное УЗО - чего там плохого? Более того, слово "рекомендуется" во многих документах следует читать как "единственно правильное". Такие особенности юридического языка.
    Да, и зачем на лампочки 10мА? Разве что в ванную, да и то не особо осмысленная трата денег. Достаточно и 30мА.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Зачем удерживатся, я воспринимаю критику нормально, но сначала надо прочитать общие вопросы по применению УЗО в начале темы, а потом делать выводы,
    изничтожить я не пытаюсь а высказываю мнение ведущих специалистов, к чему я тоже присоеденяюсь, а слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ звучит во всех правилах, но если это рекомендуется более 10 лет назад, то на сегодняшний день это уже не может быть единственным правильным решением, по аналогии вы же не будете сейчас рекомендовать всем покупать "Горбатый Запорожец" и говорить что это лучшее техническое решение на 2011 год, изменились конструктивы, и соот ветственно подход специалистов к ним, и если вы электрик так сначала изучите современную документацию, новые конструктивы, а не бездумно продвигайте устаревшии решения.
    Надеюсь без обид.
  15. falco
    falco
    falco
    Уважаемые инженеры помогите с проблемой. Я электрик, но не физик. Собрал схему со счётчиком. Так вот, - 3 4 5 автоматы работают, а при подключении на 1 2 автомат выбивает УЗО. Совершенно непонятно. Весь день угрохал, а результат нулевой. Думал автоматы 1 2 левые. Переставил, - одна фигня. Ума не приложу. Может токи влияют на это узо какие-то, но до этого всё работало. УЗО ПОСЛЕ СЧЁТЧИКА стояло короче при замыкании свет в квартире ёк Посмотреть вложение 618041 Посмотреть вложение 618041
    Вот схема.
