1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кирпичная печь в летний каркас 6 на 6м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем androbob, 28.12.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    После долгих раздумий и чтения форума, в основном из бюджетных побуждений. так как нормальная буржуйка стоит вместе с трубами дороговато. а результат сомнительный. принял решение построить маленькую кирпичную печ.Примерно 2 на 3 кирпича.Вопрос можно ли топливник сделать из огнеупора, тоесть нижнюю часть печки, а верхнюю часть где дымоходы из кирпича, вроде тут трескаться небудет.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Можно сделать 2,5х3 тогда просто футерованная топка...
    И 2,5 ширина, т. е. 1.5 внутренняя ширина легко перекрывается напуском за два слоя кладки
    А можно и как вы хотите, единственно - её не очень хвалят
    Но можно несколько увеличить колпак, если каналы делать из кирпича на ребро (на ложок)
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для такого помещения такая печка маловата, если только никогда не придётся им пользоваться зимой. Можно печку сделать не намного больше, но намного эффективнее, с более высоким КПД, хотябы 2 х 4 кирпича, а с футерованным топливником чуть больше. Вот такая 2.5 х 5 кирпичей колпаковая с нижним прогревом была бы в самый раз и для зимы: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485598?page=1 можно и так: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485585?page=0 у нас все только так и делают, никто не жалуется, но эта без нижнего прогрева с многооборотной системой не лучший вариант, а шамот так класть можно смело.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    А товарищ не сказал, какое у него помещение только что 6х6. Зря, кстати. Если хочется получить правильный ответ, надо правильно задавать вопрос. Вижу -- Н.Новгород. Что предполагается отапливать, дом, летняя дача? Размер? Чем предполагается топить? План помещения, место под печь. Это стандартный набор, с которого всегда стоит начинать....
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    С более высоким КПД, чем Кузнецов на сайте партнерства указывает для колпаковых печей 200% и более?
    Или Вы перешли на измерение КПД "хотябы 2 х 4 кирпича"? размер печи связан с КПД напрямую?
    В теме Вопросы печнику - обсуждается эффективность таких печей - совет сушить дрова - главный совет повысить КПД.
    Может вы знаете как КПД рассчитывается для колпаковых печей? Расшифруйте название КПД - и сразу поймете - что очень сильно ошибаетесь про "более высокое КПД".
    Катаев Олег
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И от размера КПД тоже зависит. Маленькую печь придётся сильно перегревать, а чем сильнее нагрет кирпич, тем меньше он воспринимает тепла от горячих газов, тепло летит в трубу, а в доме теплее не становится. Чем больше размер печи, тем больше развита конвективная система. И причём здесь Кузнецов?
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    КПД - это цифра, о нем и говорить надо с цифрами, а не пожеланиями. В маленькой печи разогретый кирпич улучшит сгорание - меньше будет потерь от недожога - наговорить чего хошь можно. если говорите что КПД выше - то скажите насколько выше. Больше конвективная система - в чем выражается в кг или метрах? Размер имеет значение в колпаковых печах, главным образом в расчетах с заказчиками - если платят за кирпич. Колпаковые печи Кузнецова к теплотехническим законам, к конвекционному теплообмену никакого отношения не имеют. Конвекция определяется многими факторами - поверхность, скорость, температура и т.п. Рекомендовать свои печи пустыми заявлениями - обман заказчика.
    А Кузнецов при том, что колпачные печи, которые Вы рекомендуете на форуме постоянно, именно Кузнецов рекламирует (рекламировал) своими кпд в 200% и выше, Вы еще не вышли на его уровень обмана, но кажется стремитесь: - "у нас все так только и делают", всех проверили? Неохваченных не осталось?
    Катаев Олег
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У нас да даче, тоже в каркасном доме, больше четверти века работает "шведка" с нижней частью (до уровня плиты) сложенной из шамотного кирпича. В том что это шамот, сам разобрался пару лет назад, когда начал интересоваться печным делом.
    Размер я бы посоветовал побольше. Минимум 3х3 или эквивалент по площади и массивности. 2х3 кирпича обеспечит пребывание только май-сентябрь, даже в московском регионе, в Нижнем то поморознее.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Могу перевести - права рекламировать (врать, советыдавать и выводы делать) колпачные печи есть только у избранных. Устав давно партнерства не читали? пора встать, - руки по швам. Писать можно только по бумажке, завереной Колчиным - он все видит, может и клюв показать.
    Катаев Олег
    Для каркасных домов для обеспечения комфортного режима (минимальнвые температрные переппады в течение суток) требуется массивная печь. Методика расчета теплоустойчивости помещений есть в ГОСТах на темплоемкие печи (формула Семенова) - ссылок на ГОСТ на печное отопление много раз приводили.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Да, и это ваша миссия!
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Спасибо, но я и другим не запрещаю, желающих все меньше рекламировать колпачные печи, не заметили?
    Может запрет какой есть про них говорить.
    Катаев Олег
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А разве кирпичная печь не колпаковой системы не есть хитро закрученная труба? :) Теплосъём то идёт в печных каналах - дымоходе. Поэтому для кирпичной печи нет смысла в режиме длительного горения. Даже наоборот - цель быстро нагреть кирпич. Но и скорость нагрева кирпича имеет свой предел, иначе температурные деформации топки могут привести либо к разрушению самой топки( выдавлевание кирпичей внутрь топки) либо к разрушению наружней кладки(трещены на поверхности печи, потеря газоплотности конструкции, и как следствие неконтролируемый подсос воздуха, чад в помещении.....)
    Для дачи зимой при периодических приездах по выходным и праздникам кирпичная печь - абсурд полный.
    Её на режим вывести только часов 12 понадобится, для не слишком массивной печки. То что замороженную печь необходимо неспеша прогреть до комнатной температуры вначале - это и есть причина нецелесообразности применения кирпички для дачи. Нагрев печи до комнатной температуры - это потери дров и времени, причём существенные.
    А так, если приезжать на дачу дней на 3-5, то уже есть смысл ставить в дом теплоёмкую печь.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Печь топится 2-3 часа для железки нужно 24 часа. Желающих получить сразу тепло - есть чугунный настил или вывод металлической трубу - прогрева ее в 2-3 часа вполне хватит пока температура на поверхности кирпича будет оптимальной 80-90 градусов.
    Ваш "Абсурд" в цифры можно перевести? в доказательство, а не в предпродажную подготовку заказчика и откровенный обман.
    Катаев Олег
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Олег, я не хочу Вам что либо доказывать - просто поверьте моему личному дачному опыту растопки кирпичной печи в мороз на даче. Всё проверено на собственной шкуре. Вывод: на хрен нужен этот кирпич в замёрзшем доме зимой. Испытания проводились при -30 градусах мороза. У печи была варочная плита в виде чугунного настила. Сначала из не герметичной топки валил пар около получаса, затем в этом холодном пару я ещё мучился 1,5 часа но в доме на термометре не было и 10 градусов тепла.
    Поэтому повторяю- абсурд полный использовать кирпичные теплоёмкие печи для помещений с временным прибыванием в условиях климата России зимой. :victory:
    Всё с точностью наоборот - для прогрева русской северной избы пятистенка в Архангельской обл. зимой русской печью нужно 24 час - что и делала моя бабка, царствие ей небесное. А пока дом грелся - ночевала у соседей.
    А вот мне для прогрева дачного дома необходимо 2-3 часа - потому что тепло дров расходуется на нагрев воздуха и предметов быта, включая внутренние стены. Я не расходую дрова и время 4-5 часов на нагрев кирпича до комнатной температуры. :hello: У меня не дом ПМЖ и аккумулировать тепло нет необходимости.
