Дайте совет по дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ирина Демина, 28.12.11.
  1. Ирина Демина
    Ирина Демина
    Ирина Демина
    Орел
    Дайте совет по дому
    Здравствуйте ВСЕМ!!!
    Пришла к вам за советом!!!
    В скором времени собираемся строить дом, для постоянного в нем проживания. Одноэтажный, прим. 150 кв.м.
    Фундамент решили сделать ленточный, стены из двойного керамического пустотелого кирпича в 1.5 или 2 кирпича, перекрытия деревянные, с кровлей не определились еще.
    Хочется чтобы дом был прочным и, что не маловажно, экологичным.
    Если что то не так, поправте, дайте совет, подскажите. Приму любую, КОНСТРУКТИВНУЮ, критику))
  2. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А чем отапливаться будете?
  3. Ирина Демина
    Ирина Демина
    Ирина Демина
    Орел
    Газ. Предполагается водяной теплый пол + радиаторы
    Еще вопрос: чем лучше утеплить чердак?
  4. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Я холодный чердак утеплял технолайтом - это минвата. А можно опилки перемешать с известью и засыпать см40 толщиной. Есть требоания к газовым котельным. Одно из них - отдельный выход на улицу. По расположению помещений : я бы кухню поменял местами с спальней 20.0 и проход из кухни в гостиную. Это позволит объединить трубы: камина, газового котла, вытяжки с кухни, вытяжки с котельной, чтобы из крыши сорок труб не торчало. Подумайте ещё о вентиляции санузлов, помимо фановых труб нужна ещё хорошая вентиляция.
  5. Ирина Демина
    Ирина Демина
    Ирина Демина
    Орел
    Забыла уточнить, камина не будет.
    Вот по расположению помещений, меня тут как раз все устраивает на 200% Менять ничего не хочется((((
  6. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Но 7 труб остаются и газовщики могут быть против отсутствия отдельного входа в котельную. Утеплять экологичней опилками с известью. Крыша у Вас будет сложной, наверное лучше будет крыть гибкой черепицей.
  7. Ирина Демина
    Ирина Демина
    Ирина Демина
    Орел
    но ведь можно сделать вход на улицу и в таком расположении
    а вот экологичность извести очень сомнительная
    крыша вот какая Посмотреть вложение 616419 вроде там 3 трубы всего, при том что одной от камина не будет
    крыша
    И почему 7? Топочная, 2 с/у и кухня - 4. Или я не права?
  8. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Дверь из негорючего материала и окно площадью остекления 0,03 от объёма помещения котельной в кв. м. Вам его придётся делать в двери или над дверью. А известь экологически чистый натур. прдукт, её добавляют, чтобы мыши в опилках не жили. А на крыше не трубы видны, а короба в которых по несколько труб. Например в правом коробе должны быть трубы: вентиляция кухни, вытяжка с кухни, вентиляция малого санузла. А фановую трубу вывели где-то рядом, её объединять нельзя, но для неё проходка через крышу в цвет кровли, чтоб в глаза не бросалась. На картинке пожалуй мягкая черепица.
    Фановая труба - это вентиляция канализации, если не поставить, то будет срывать гидрозамок в унитазе. Можно иногда вместо неё ставить клапан. И у Вас 2 санузла.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  10. Ирина Демина
    Ирина Демина
    Ирина Демина
    Орел
    Спасибо, понравился вариант в той теме, с переносом топочной.
    Но больше меня интересует по материалам вопрос. Будет ли дом теплым? Достаточно ли кладки в 1.5 кирпича? Есть ли у кого какие соображения о керамике? пустотелой? о двойном кирпич?
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Из кирпича правильнее будет 2,5, а кладку в 1,5 кирпича дополнительно утепляют, иначе получается большой расход газа на отпление.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Газосиликат 400мм -оптимально.
    А так смотрите сами, читайте на форуме -много нюансов о которых большинство даже не подозревает.
