Перекрытие второго этажа - чердак
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mibur, 28.12.11.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, у меня есть перекрытие второй этаж - чердак. Перекрытие выполнено из двутавровых балок - 2 шт. в которые заведен брус 100*200 с шагом 600мм. По потолку вторго этажа выполнена пароизоляция + утепление (200мм). Двутавр на чердаке не утеплен, нужно ли его утепление. Чердак холодный, продуваемый, не отапливаемый, не жилой. Дом из силикатного кирпича 640 мм, 7200*7200 по внутренним стенам. Кровля металлочерепица.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перекройте двутавр утеплителем. Может образовываться конденсат на металле, если "капнет" может отделку испортить.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Спасибо, т.е. сделать сверху короб и постилить утеплитель?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно, утеплитель можно самый самый дешевый.
  5. Neo_
    Neo_
    Neo_
    решение плохое, метал очень хороший теплопроводник, будут большие теплопотери, нужно было сразу весь ковер утеплителя стелить сверху. Теперь только с нахлестом кладите утеплитель сверху.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Спасибо, накрыл двутавр утеплителем сверху, внахлест.
