1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Предлагаю в этой теме собирать вопросы, ответы, рассказы про опыт реализации воздушного отопления.
    Может, если тема будет интересна - админы создадут такой раздел на форуме.
    Пока что за воздушное отопление есть упоминание в разных темах - от каркасников до вентиляции, но отдельного раздела нету. Хотя вскользь замечаю, что интерес повышается и не только уже в офисах начинают устанавливать централизованное ВО.
    Если что - я из заказчиков, который хочет получить ответы на свои некоторые вопросы по сабжу.
    Конечно, можно было б пойти в фирму и там меня бы научили жить за мои деньги, но всегда хочется послушать независимых экспертов и реальных пользователей.
    Пока вопросы такие:
    - как правильно спланировать воздушное отопление в загородном доме? Проект на подходе и видимо ВО надо закладывать на самых ранних этапах. Что куда и как глядеть, что учитывать?
    - один и конкретных вопросов - в доме планируеится сауна, так вывод из нее надо напрямую в вытяжку делать или сначала в комнату где она будет стоять а из нее вытяжка?
    - совмещаются ли воздуховоды которые зимой гонят теплый воздух, а летом - холодный (при условии совмещения ВО и кондиционирования)
    Надеюсь, что тему посетят как профи, так и уже установившие и использующие ВО у себя в домах.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В первую очередь покомнатны расчет теплопотерь дома. В соответствии с расчетеом покупать печь НЕ БОЛьШЕ необходимой мощности. Для большинства времени ,такая печь все-равно будет черезчур мощной потому,что расчет всегда ведется по самому холодному среднестатическому дню в регоине. Но таких дней может зимой и вовсе не случится. Если же взять чересчур мощную печь(чем грашат практически 90 % неграмотных застройщиков ,"прозапас") то потом системма будет работать в коротком цикле.То есть,будет все время включаться на несколько минут и тут же выключаться,опять же на несколько минут. В идеале она должна работать непрерывно,как круз контрол в машине.На практике такого добится невозможно,ввиду вышеперечисленных причин,но стремиться к этому нужно. У нас иногда даже ставят обогреватели немного слабее,чем того требуют расчеты.Даже если случится,что пару дней в году будет чрезвычайно холодно на улице,то их все-равно можно пережить при температуре в доме не в 24С,а например в 18-20. С. Но такие случаи редкость.
    Конечно же,никто системму вентиляции не вставляет непосредственно в парилку-сауну. Достаточно в комнату отдыха.
    Именно так все и совмещается. По тем же самым воздуховодам зимой идет тепло, а летом холод от кондыционера.:um::hello:
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Но ведь существенен вопрос - чем нагревать воздух:
    - газом (ТТ и дизель не рассмтариваю)
    - водой
    - электричеством
    А возможен ли вариант, когда котел будет нагревать воду, которая будет использоваться как для нагрева воздуха, так и для ГВС и для теплых полов? Или это нереально и при использовании горячей ванны будет "проседать" воздушное отопление?
    Далее, если использовать рекуператор, то возможно ли сразу спроектировать уводить и использовать тепло от той же сауны или камина? Про кухонную вытяжку не говорю - начитал, что она не должна ни с чем соединяться и даже не заводиться в рекуператор.
    Т. е. если я спроектирую зимой гнать снизу теплую завесу перед дверьми на террасу, то летом снизу будет идти холодный воздух? Это нормальное решение?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несущественно. Какой енергоноситель в Вашем регионе дешевле-тот и выбирайте. Физику не обманешь. Если надо вскипятить один литр воды, то хоть чем это делай, а количество киловатт для этого будет потрачено одинаковое.
    Запросто. У меня именно такая система. В центральном вентиляторе кондыционера установлен теплообменник для горячей воды от котла, как дополнительная система к теплым полам. Правда, после включения и проверки ТП, к ней не были подведены даже трубы...Оказалась невостребованной. В такой системе важен инженерный расчет. Тогда ничего не будет "проседать"
    Не знаю насколько это будет рентабельно. У меня есть дома сауна на 4 человека. Моя жена занимается косметологией и иногда ее клиентки заказывают сауну. Так вот, жена сказала, что сколь-нибудь заметных изменений за електричество она не наблюдает. Печь стоИт 6 киловатт.
    Нормальное решение! У меня именно так.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Т.е. воздух от нагретой сауны заметного влияния на общее отопление не окажет?
    Где можно и где нужно размещать элементы ВО? Только в котельной или разнести - например рекуператор на чердаке, остальное в котельной.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разници. Все зависит от удобства монтажа и расчетов. Общего решения в таких вопросах не существует.
    И еще: В предбаннике обязательно должен быть свой обычный, банальный вытяжной вентилятор на улицу.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вы имеете ввиду отопление горячим(тёплым) воздухом?
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да, причем центральное, когда делают в отдельном месте систему подогрева воздуха и разгоняют воздуховодами по помещениям. Потому как можно еще и кондиционерами нагревать.
    Счас читаю базовые учебники по отоплению, так в Сканави воздушное названо лучшим по санитарно-гигиеническим требованиям.
    Также в итоге получается, что необходимо проектировать в следующем порядке:
    1. Вентилицию - как и где будет дуть воздухом и проложены воздухопроводы.
    2. Кондиционирование, которое может включать как отопление, так и охлаждение помещений воздухом.
    В принципе ничего сложного, но одной системой решаем сразу несколько задач.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я конечно извиняюсь, но если в теме общаются только 2 чела, зачем голосовалку делать. Итак всё понятно.
    Стояла у меня воздухогрейная печка в прошлом году - ерунда полная. Для бытовок/гаражей может оно и пойдёт, но чтобы в жилом доме это было как основное отопление, имхо, ерунда. Ни наладить, ни контролировать не возможно. Даже спросить совета не у кого - не пользуется вниманием.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    С Вами уже три :)
    Если не сделают - мне хуже не будет - я свою информацию и людей найду
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да нет, не очень сложно читать, делать проблематично..
    Наверное вы знаете принцип работы пылесоса?
    1 и 2 можно объединить и озадачиться расчётом сечений и диаметрами, необходимыми для пропуска определённого объёма нагретого воздуха, а так же прокладкой труб и коробов в стенах дома..
    Вы видели когда-нить вентиляционные короба где-нить в цехах, столовках, складах,...?
    А нагреватели и вентиляторы для прогонки воздуха в этих коробах?
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    В смысле?
    Видел, в доме думаю будет от 150 до 400 мм.
    Я также видел водяные батареи под каждым окном с трубами.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Принцип тот же.. Тока нагревательные эл-ты ещё стоят.. "Ветерок" - есть такой эл.нагреватель с вентилятором..
    ну и хорошо... осталось рассчитать сечение поточнее, под конкретный объект...
    С трубами - это как? "Бурельянчики" этакие? Батарея с трубами снизу-вверх для доп.отводом тёплого воздуха?
    А я без труб :)... называются конвекторы. Используют принцип конвекции.. приделав под него вентилятор - получите ваше автономно-точечное возд.отопление...
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да не только сечение, но и прокладку, зонирование, места приточки-вытяжки ...
    Пока сам не разберешься - никто за меня не подумает ...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Почитайте СНиП Вентиляция..
    потом расскажете, что получилось у вас..
