Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Попробуйте. Но есть риск появления волн на черепице, впрочем этот риск есть и при использовании битумных толстых ковров.
    Поэтому мне больше нравится ковры не на битумной основе, с самозатягивающимся слоем. Они тонкие, легкие и не дают волн.
    Можно конечно
    Лучше гвоздями)
    Согласен. у вас что за крыша то? может можно вообще без ковра.
  2. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Тут еще один аспект наблюдается, задайтесь вопросом - если Вы будете применять неоригинальные материалы в кровельном пироге, не рекомендованные производителем/дистрибутором, то при наступлении гарантийного случая не будет ли являться это нарушением исключающим выплату по гарантии? Ведь Вам никто не будет проводить экспертизу неоригинального материала, и все догадки на тему пойдет или нет будут иметь суть лишь предположений!
  3. ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    Спасибо большое за Ваш ответ!
    Кровлю двускатную (под домик 6х6, с углом кровли около 33гр., длина стропилины порядка 4,5 м.) планировал такую:
    1. Стропила с утеплителем;
    2. Изоспан AQ proff; - не рекламирую
    3. брусок 50х50мм - воздушная прослойка;
    4. на брусок 50х50 планировал сплошняком набить доску 150х25мм. Накидал без крепления такую доску на пол, чтобы хоть как-то ходить по лагам, получилось довольно ровно (правда щели между досками через неделю побольше стали). Доски довольно ровные и не выпирают одна над другой. вот и подумал зачем ОСБ3 или фанеру покупать, да и дешевле так выходит?
    5. Или гидро-пароизоляционная пленка (типа Д) или рубероид; Платить по 3-4 тыс. руб. за рулон подкладочного ковра, как-то больно жирно;
    6. на рубероид (скорее всего он, т. к. пленка не скроет щели между досками) саморезами крепить битумные черепички;
    7. небо.
    Хотя скоро холода и боюсь не успею до дождей и холодов, (еще даже конька кровли нет) поэтому планировал до весны-лета закрыть доски 150х25мм гидро-пароизоляционной пленкой (типа Д) или рубероидом. Следующим летом можно по этому пирогу кровли прямиком битумную черепицу класть?
    В чем главное отличие по функции подкладочного ковра от того же рубероида? По технологии их изготовления ясно, что битум и там и там, но только в коврах вместо бумаги стеклохолст или полиамидные мембраны, соответственно ковры крепче на разрыв.
    Я не спорю, что волн не бывает на гибкой черепице, но, Как волны то на гибкой черепице могут появиться? Что от тепла подкладочный ковер-рубероид расширяется и идет волнами? или впадины какие-то образуются и ковер держит черепицу от "падения"?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, что использовать для покрытия по ОСП, чтобы отправить крышу на зимовку, а по весне положить битумную черепицу (в идеале прям на это же покрытие). На укладку черепицы сезон к сожалению я упустил, перенес на весну, сейчас имею стропилку с шагом 400 далее сразу ОСП3 12мм, чем на зиму укрывать? Крыша вальма с углами 21 и 28 градусов.
  5. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Таже ситуация. Строители говорят что уже клали битумку поздно осенью - проблем не было.
    Я же не могу определиться с рисками...
    Стою перед выбором:
    1. Довериться строителям.
    2. Перенести укладку мягкой кровли на весну-лето, оставив зимовать крышу под подкладочным ковром.
    3. Не париться и покрыть металлочерепицей.
    Пока ещё есть время для манёвра, только начали монтаж стропил...
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Андрепер. проф. Нормальный коврик
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Крыша какая?
    Все зависит от формы крыши, наличия сложных участков.
    Если двускатка, то без проблем можно зимой делать, если куча ендов и примыканий, то надо перенести на весну.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Я бы не рискнул битумную черепицу по поздней осени укладывать, особенно если крыша пологая, результат с большой вероятностью может разочаровать, а с рабочих потом не спросите :(. Причем кроме низкой температуры из-за которой не схватиться черепица сильно все подпортить может ветер, тогда "лепестки" как бы ощетинятся, видел тут на форуме результат выкладывали.
    Про металл ч. я тоже думал, но мягкая больше нравится, да и монтаж проще, ни обрешетки, ни пленки под нее не надо (в моем случае).
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Gricall, а что скажете про anderep barrier http://anderep.ru/materialy/anderep_barrier/
    на зиму мне кажется пролежит без вопросов +самоклеящийся. кроме этого шинглас его тоже предлагают и как я понял гарантию они дают при применении определенных материалов
    Или вот DELTA-ROOF примерно теже деньги по площади, но это мембрана, а не битумная гидроизоляция. и вот еще узнать бы, что такое Водонепроницаемость по EN 13859-1/-2 W1
    никак найти не могу
  10. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Крыша 42 градуса, не скажу что прям сильно наворочена, но и простой её не назовёшь...
    Имеем один флигель (не знаю как точно называется этот скворечник :)])
    Тоже читал и видел фотки с "кривой" мягкой черепицей (
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Тоже имею вопрос по подкладочному ковру, нужно стелить осп и сразу чем то накрыть до весны, а по весне делать мягкую кровлю. Смотрю в сторону Феликса, он сейчас облегченный 20 кг рулон, но говорят что все эти ковры нельзя оставлять на открытом пространстве более 3 месяцев. вот и думаю, покупать рубероид а весной снимать и ставить ковер, но опять же двойная работа. может кто посоветует как поступить и действительно на желательно оставлять открытым подк. ковер.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Я постелил anderep ultra, очень плотный, самоклеящийся, но дорогой зараза - 2500 за 15м2. Но рассматривал еще anderep prof, тоже мне понравился, он не клеется, битумная подложка у него есть, зиму точно отлежит - 3500 за 40м2
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму вопрос что остался без ответа
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В уникме со скидкой 1736 рублей сегодня брал на ендовы
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
