Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Над бассейном не получается конек симметрично поставить? Глаз режет.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Там все симметрично. Это называется "перспектива". Оптический эффект не более того.
    Закатаю все дельтой. Услию Ультрой. А ендовы хочу из металла сделать. Пойду спрашивать как правильно в соответсвующую тему.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так как правильно?
    1. Сначала сплошняком ковер и сверху полосу ендового ковра (дельта или ультра), а потом саму ендову. Вариант "Ростика"
    2. Сначала Ультра на ендовы. пото сплошной ковер. потом сама ендова. Ваиант "Ну да"
    Ендовва вот такая
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, металл там не годится, только битумная может быть.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Ростика, вопрос про ковры. усиленный подкладочный для ендрвы до сплошного или после сплошного ковра!
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    вы пробовали металл? Какой? Сколько раз? Результат? Аргумент про разные температурные расширения опровергают сотни тысяч американских кровель и наличие этого варианта во всех инструкциях к столь любимым вам амаериканским кровлям
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, не пробовала! Придерживаюсь технологии в России, чтобы проблем не иметь с заказчиками.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте в третий раз попробуем.
    Как правильно положить ендовый ковер? ТРИ варианта ответа:
    1. Первым до проклейки краев
    2. Вторым после проклейки краев
    3. Зависит от способа монтажа ендовы
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На самом деле с металлом самый лучший вариант. Примыкание к трубам тоже в инструкциях показывают ковром делать, но любой нормальный кровельщик не будет спорить что металлом будет лучше.
    А с ендовой просто не принято как-то.Но безусловно металл в ендове надежней будет. Просто ендовы разные бывают, не каждый сможет металл там ровно положить и верхний узел сделать фальцем.
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите пожалуйста какой ковер применить для следующей кровли баня крыша.jpg угол основной кровли примерно 34 градуса. Между временной кровлей и постоянной возможно будет перерыв до осени. Можно ли будет оставить ее временную просто накрыв ОСБ плитой до осени или лучше постелить подкладочный ковер. Выдержит ли он пол года под солнцем. ?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Плиту покройте рубероидом или рекламным баннером. Так сохранится.
  12. garany
    garany
    garany
    Если дом жилой, а я так понимаю что дом жилой, то мне кажется что если его накрыть банером, не получится ли "эффект парилки"
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет)
  14. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Достался по наследству рулонный кровельный лист (так на этикетке написано изготовлен1997г.) толщина примерно 3мм. По виду напоминает больше резину чем рубероид. Так вот его хочу пустить как подкладочный ковер. Вопрос.
    1. можно ли такое чудо класть?
    2. если можно, то прибивать или на праймер или на мастику.
    3. и как битумная черепица себя поведет на таком "ковре"?
  15. ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    Разъясните пожалуйста доходчиво, как для не очень опытных людей :faq:
    Почему в качестве подкладочного ковра под гибкую черепицу, нельзя использовать рубероид или паро-гидроизоляционные мембраны (например Изоспан D) ?
    Например вышеуказанная паро-гидроизоляционная мембрана довольно прочна на разрыв и выдерживает 3-4 месяца под УФ.
    Можно ли крепить гибкую черепицу при следующем варианте:
    1. сплошной настил из доски 150х25мм или фанеры;
    2. паро-гидроизоляционная мембрана (например изоспан Д);
    3. гибкая черепица. Крепить пластинки из битумной черепицы саморезами с широкой шляпкой прямо к сплошному настилу из досок (или фанере).
    Чем лучше ваши подкладочные ковры?
    Воду (если между "черепичками" появиться она при дожде или таянии снега) и простые мембраны и рубероид не пропускают к доскам. А саморезы, всё равно протыкают, что подкладочный ковер, что паро-гидроизоляционные мембраны.
    Зачем платить больше?
