Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Так я не поняла...можно фронтоны обить мягкой черепицей или нет? :|:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну почему же? Вполне реально, только на вертикальных поверхностях в каждый гонт бить не 4, а 8 гвоздей и подкладочного не нужно.
    А чтобы Ваши сообщения высвечивались, нужно либо цитировать, либо на спасибо кликать. :)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что касается щелей. Вы крышу уже покрыли черепицей или только планируете?
    Вот когда фанерой закроете, посмотрите из дома на нее, возможно небо увидите в щели между листами :)]
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибки! Вы очень любезны:love::|:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Красивого дома :)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Что скажите про Delta Roof? Хочу ей всю поверхность покрыть, 20 градусов, вальмы много вальм.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Годится :)
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А как быть с "усилением" в местах вальм по краю и тд и тп? им же или чем-то битумным специально для этих зон? И как лучше поверх сплоного ковра или сначала вальмы и края, а потом впритык дельту?
    Не хочется ее лишний раз резать.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как не резать? Она вся кусками будет, элементы крыши не большие.
    На коньках вальм и не нужно усиление, так конек будет.
    По карнизам можно усиление, но уклон не самый маленький, я бы просто застелила всю поверхность крыши этим подкладочным и всё.
    Самоклейка ставится в проблемных местах.
    В ендовых поставите ендовый ковер сплошной полосой, а под ним сплошной полосой отдельную полосу Дельты.
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Крайнее поколение в эволюции подкладочных ковриков)
    Однако в Вашем случае, возможно лучше хорошо проклеенный битумный положить, имхо. На малых углах, места прохода гвоздей через Дельтовский коврик меня смущают. В сложных местах, можно самоклейкой усилить. Например, Технониколевскими "Барьер" или "Ультра"
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    запутали. Беру Дельту и застилаю ей всю крышу, на ендовах стыку. с нахлестом. Потом в ендове сплошную полосу Дельты и потом сверху ендовый ковер?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот мой случай. Барьер от Ультры чем принципиально отличается? При цене Дельты, можно и всю крышу Барьером закатать)
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Отличаются толщиной и погонажем в рулоне. Ультра толще. Ее по периметру и в ендовах кладут. По всей площади нецелесообразно но можно. Дельта отличный ковер, только отверстия от гвоздей на нем не затянутся как на традиционном битумном. Однако, если черепица будет ламинированной или трехслойной, вероятно это не будет иметь значения) А крыша у Вас сложная. Впрочем, я больше теоретик и вероятно практики, опровергнут и развеют сомнения)
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Сначала, сплошную полосу (Ультра, например) На нее заводите подкладочный ковер. Потом ендова.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. Я Вам это уже объясняла в прошлом году.
