Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Уважаемая Ростика сдесь вопросы не черепице! Вы упрямо во всех темах про нее пишите! Ворос касается подкладочного ковра!
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Прорекомендуйте подкладочный ковёр для следующих условий:
    Строится каркасный гостевой домик с односкатной крышей с углом наклона ок. 15 град. Кровля холодная, сверху ОСБ-3.
    В этом сезоне смогу доделать только каркас и покрыть крышу, но т. к. дом недостроен, то планирую в этом сезоне положить только подкладочное покрытие, которое должно простоять зиму. Класть буду сам, поэтому крепление мех. способом+мастика.
    С производителем гибкой черепицы ещё не определился, но скорее всего это будет наш Шинглас.
    При окончательном монтаже ГЧ в подкровельном покрытии будут проделаны необходимые отверстия под трубы с установкой и гидроизоляцией проходных муфт. При необходимости подкровельное покрытие перед укладкой основонй ГЧ будет местами усилено.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подкладочный надо будет чем то прикрыть, он УФ лучей не любит. Не рассчитан на них :)
  4. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Не все! это телко те которые с открытым битумом или песок.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    А если в качестве подкладочного ковра использовать обычный рубероид?
    Ну или на зиму покрыть рубероидом в один слой, а на будущий год прямо поверх него нормальный подкладочный ковёр и ГЧ?
  6. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Нельзя! на зиму пожалуйсто но не факт что рубероид выдержит.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Хочется узнать конкретную марку подкладочного ковра, дешевле чем "ANDEREP PROF", а также конкретное название самоклеющегося ковра для карнизных свесов. Под МК ICO кембридж. Просьба не посылать по темам, а просто если есть конкретный ответ, то и ответить:hndshk: .
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возьмите Подкладочный ковер Armobase Pro он 30 метровый и дешевле всех отечественных и прочих.
    Вообще лучше покупать все в одном месте, вместе с черепицей и остальным. Одной доставкой привезут.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А какой взять самоклеющийся на корнизные свесы. И если не страшная военная тайна, где найти адекватные цены на все это счастье, при том что везти мне в Конаковский район Тверской области.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем Вам самоклеющийся? Даже при условии, что хотите потратить лишние деньги, для него условия нужны. Например очень пологая кровля. Во всех остальных случаях он просто не нужен.
    На самом деле, для стандартной кровли (не отличающейся особыми изысками), нужен стандартный набор элементов и он не такой большой. Другое дело, что в природе есть много всяких "мулек", которые придуманы для чего то не стандартного и их часто предлагают всем подряд, кому надо и не надо.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Крыша 23 гр. простая вальмовая. Из инструкции по монтажу ICO
    "V. ЗАЩИТ А КАРНИ ЗОВ (Рисунок 4с)
    В тех климатических условиях, когда средняя температура в январе составляет -1°С,
    карнизы должны быть защищены от наледи, которая может привести к проникновению
    воды под черепицу. Используйте клеящийся подкладочный материал IKO Armourbase от
    карнизных свесов до 60см ниже внутренней линии стены. Используйте горизонтальные
    нахлесты по 8 см, а краевые по 15 см".
    И что делать, кому верить. :um:
    И как все же по поводу паролей и явок?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Рекомендации производителя понятны, они и должны "перезакладываться", поскольку несут гарантийные обязательства по своему материалу. При малом уклоне, например, 15 градусов, могут возникнуть условия, когда снег тает и вода поднимается вверх, проникая под гонты и подкладочный. Назначение подкладочного - создать дополнительную гидроизоляцию и амортизировать гвоздь. То есть закрыть отверстие от гвоздя.
    Предлагается также укладывать стартовую полосу, хотя импортер не настаивает на стартовой, если гонт не резаный, как у Армашилда. При свесе более метра и малом уклоне, целесообразно поставить самоклейку. чтобы избежать такой ситуации, но у Вас то нормальный уклон. Разумеется, Вы можете поставить самоклейку и много чего еще, все зависит от бюджета. На 23 градуса не плохо было бы поставить подкладочный на всю поверхность, тем более, что он не дорогой.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Понял, буду использовать Armobase Pro по всей поверхности.
    Еше один вопрос, если не затруднит. Когда подхожу к вальме, черепица должна заходить за ребро, или обрезаться по ребру, без нахлеста?
    п. с. В инструкции не сказано, с какой частотой нужно колотить гвозди при натягивании Armobase Pro, не подскажите?
    п. п. с И на последок (надеюсь:|:) 1224.JPG на рисунке видно, что кронштейн водостока крепиться под накат (ОСБ). Но как тогда может в данном месте плотно прилегать осб к лаге (ну или к контрообрешетке), если толщина кронштейна как помниться совсем не маленькая?
  14. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Тут не однозначный вопрос, что дешевле! И в наличии трудно найти Айко.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрезается, иначе конек кривой будет, где то больше толщина, где то меньше. Ковер перебросить через ребро или по ребрам положить - это хорошее решение, если не по всей поверхности его ставить. В вальмовых теплых крышах сложнее выполнить полноценную вентиляцию, как чердака, так и подкровельного пространства, так как нет горизонтальных коньков, нужны КТВ или аэраторы. Это тоже от угла наклона зависит.
