Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    297 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня было примерно также, ковер anderep proff вроде бы использовался, укладывал один, до морозов и уходил в них при минусе, прибивал с одной стороне ковер доской, точнее саморезил временно, потом сильно натягивал с другой стороны и прибивал еще одной доской, по краю каждые 5 см бил гвоздями, а по центру вразброс см по 40 на глаз, чтоб ветром пузо не делало, т. к. ветер заходит под ковер легко, и были такие же легкие волны, так стояло сезон, а по весне начал набивать черепицу и все стало ровным, не вижу критичных волн на ваших фото, вот мои, но так плохо видно наверное их https://www.forumhouse.ru/posts/22784879/
  2. Stiv_o
    Stiv_o
    Stiv_o
    Нормально там у вас гвоздей забито)
    Я начал монтировать другой скат, там волн меньше, ибо меньше солнца. Мелкие волны отпустил, то что вызывало сомнения подрезал и промазывал мастикой, в общем результатом доволен, но солнышко ещё покажет на сколько все хорошо)
  3. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Прочитал тему хорошо что я не знал всего этого беседка стоит лет 16 без ковров ГЧ крепил саморезами капельники загнул сам ОСП-9 .Сейчас нужно дом перекрывать так как полимерно песчаная черепица потрескалась хотел ГЧ теперь сижу репу чешу
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ну на беседку и террасы пристроенные открытые я тоже ковер класть не буду, не вижу смысла, не критично если одна капля где то просочится, хотя с правильной укладкой ГЧ и креплением ее в правильных местах по инструкции, исключает любые протечки, за исключением малого угла наклона и солнечной стороны, где может лежать сугроб, таять и образоваться озеро!
    А что за песчаная черепица, у вас же на фото ГЧ, где она потрескалась и от чего интересно?
  5. semba59
    semba59
    semba59
    ППЧ на доме лет 18 лежит и вот потрескалась от ультрафиолета
  6. Qusado
    Qusado
    Qusado
    Миасс
    Добрый день, подкладочный ковер underep ultra, в конце рулона вот такие волны, погода сейчас +5-+8 градусов, на сколько это опасно или это нормально или что то необходимо предпринять
  7. emissario
    emissario
    emissario
    Доброго всем. Можно ли андереп проф укладывать вертикально (как на фото), а не горизонтально?
  8. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, в чём принципиальная разница между коврами Anderep Prof 500 и Next Fix?
    Как она проявляется при укладке и эксплуатации?
    И в чем плюсы самоклеящихся ковров?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. В разном конструктиве внешних слоев. Проф - старое и проверенное временем решение, в аналогичном конструктиве, есть практически у всех производителей. Некст Фикс - относительно новое решение, у других производителей аналогов нет. Чуть уступает Профу по ТТХ, но в целом выглядит неплохим решением, опыт применения/эксплуатации, пока скудный. Косвенно, можно сказать, что ТН по рулонке, впереди планеты всей и фигни не сделает)
    2. В том, что они на полимерной основе, более прочные и могут служить основным гидроизоляционным слоем. Поэтому они для сложных и наиболее нагруженных узлов кровли вроде ендов. И углов наклона кровли ниже рекомендованного. Где самоклей выполняет функцию гидроизоляции а черепица, финишного декоративного слоя.
  10. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Спасибо за информацию.
    Не совсем понятно, почему для сложных мест рекомендуют именно самоклей, если его отличие именно в большей прочности. Не проще ли делать более прочными ковры с механической фиксацией, ведь самоклей всё равно придётся дырявить.
    А насчёт различия Next и Prof я правильно понимаю, что в Next сделан акцент на облипание гвоздей, а в Prof - на прочность на разрыв?
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В приоритете гидроизоляция, потом прочность, у самоклея то и другое лучше. От оси ендовы, лучше ничего не дырявить как можно дальше.
    Даже не знаю, на что сделан акцент. Везде есть битумная смесь, и везде затянет гвоздевую перфорацию. Субъективно, на самоклее лучше всех, так как смеси попросту больше.
    Оптимально для большинства условий, комбинация ковров, Проф и Ультра (самоклей)
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    То есть ендову и свесы я закрываю самоклеем только потому что он толще, а не потому что он самоклей? Защитную плёнку могу не отрывать? На свесах мне сложно тянуться и монтаж с плёнкой упростил бы работу.
    Кстати, почему опасным для протечек местом считаются именно свесы?
