Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    297 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    anderep prof
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Какой взять андереп, или феликс. Возможно придется полежать без покрытия до весны...
    черепица деке 2слойная будет
  3. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Здравствуйте! Закидайте помидорами, не нашёл ответов. Был у представителя тн. Девочка советует (мы всегда так делали) ковёр андереп фикс, да возможно она права. Но на мой вопрос чем же андереп альфа отличается от фикс кроме цены, и зачем мне переплачивать 20р, ответа не нашлось. Итого крыша вальма градусов без ендов, 4 ската, 200м2. Холодный чердак. Черепица заказана, фазенда драконий зуб. Вот, ребята подскажите, альфа или фикс? Здесь все советуют чем тоньше тем лучше, альфа тоньше, дешевле. Крыть буду в течение месяца, двух после настила ковра. И отступлю немного от темы- осб 9 достаточно, или всё-таки 12мм?
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Фикс, не позиционируется в качестве временной кровли. Альфа совсем простенький, бюджетный вариант. Я бы взял под данные условия коврик где есть битумный слой с защитным слоем спанбонда - в идеале двухсторонний андереп профф, или бюджетней, односторонний андереп GL Light, GL Plus (с клеевой полосой)
    ОСП 9 мм. достаточно, если обрешетка 2.5х10 см. и шаг обрешетки 25-30 см, если память не изменяет) Но 12 мм, конечно лучше, перфекционисты и 15 мм. берут, или бью сплошную обрешетку. Плюс последнего варианта, как правило не нужно менять сплошное основание при реконструкции через условных +, - 20 лет.
  5. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Добрый день. Планирую закупиться мягкой кровлей и их доборами. Интересуют вопросы, т. к. с этим сталкиваемся в первый раз именно с технологией мягкой кровли, и сами займемся монтажом.
    1. Крыше не менее 30 лет, холодный чердак, местами будем менять обрешетку, хватит ли ОСП-9мм?
    2. Планируем положить ковер только по периметру под стартовую МК, но на хорошую что можете посоветовать, например выбор впал на Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA самоклеющийся. И можно ли так заделать
    3. Насчет гвоздей, какие и как посчитать сколько их надо будет на 143кв.м.
    4. Как капельник положить над ОСП под МК и как устанавливать крепления для водосточной системы (крепление желоба) над капельником?
    5. На конек хватить ли аэратора 3 метра, или еще меньше можно, длина конька 5,5м.
    6. Выбор мягкой кровли впал на ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Ранчо, Серый, по качеству как она будет, двухслойная вроде как, или можно подороже?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лучше чтобы память изменила чем жена или дети.
    А оббрешётка 2.5 х10 см только при шаге стропил не слишком больше 60 см. Так что 150х25 лучше. И осп 9 на неё достаточно
    1. да
    2. да. андереп проф тоже пойдёт
    3 обычные от ТН, они сами вам посчитают. две пачки по 5 кг должно хватить
    4 капельник согласно инструкции ТН. Крепления водостоков крепить на обрешётка под капельник или на лобовую доску.
    5 хватит или нет зачем гадать, ставить полностью
    6 всегда можно и подороже и подешевле. Но выбор пал (нестойкий какой-то выбор, пал без боя, ну и чёрт с ним, другие опавшие вещи вызовут больше огорчения), поэтому ладно, послужит заявленный срок. Нормально.
  7. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    :)], нет, просто в магазине могут наговорить многое, но ответ лишь за покупателем, а продавцу лишь бы продать, продавец и его команда со мной жить не будет), везде технониколь, где то в просторах интернета читал, что они в последнее время упор делают на рекламу а качество желает лучшего, не здоровая конкуренция. Может быть. Вот и засомневался...отсюда и потерявшийся ребенок, ищущий советов от старших;)
  8. us-just
    us-just
    us-just
    Доброго всем дня!
    Много различных и подробных инструкций от производителей. Однако не смог найти как укладывать стык подкладочного ковра между ANDEREP ULTRA, который вдоль карнизных свесов, и ANDEREP GL (profi, plus и т. д.), который на остальной площади кровли. Ковры прежде всего разные по толщине. Как укладывать: встык, внахлест? Еще как-то? Подскажите знатоки
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Только внахлест минимум 10 (лучше 15) см.
    Я предочитаю Ultra по все площади кровли из-за большей толщины и терпения к долгим перерывам в работе по погодным условиям.
  10. us-just
    us-just
    us-just
    Блин, дорого получается. Кровля 255 кв м
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В вашем случае, оптимально ковер по всей площади - Андереп ГЛ Лайт с проклейкой нахлестов или Андереп ГЛ Плюс (с клеевой полосой для проклейки нахлестов)
    ОСП 9 мм, достаточно в случае обрешетки с шагом +,- 25-30 см.
  12. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Помогите с коврами определится.
    Крыша шатровая 300м2 угол 15градусов.
    Черепица выбрана SHINGLAS Ранчо серый
    Хотел по карнизу кинуть ANDEREP NEXT SELF
    А все остальное ANDEREP АЛЬФА
    Это правильное решение?
    Еще менеджер говорит, что для 2хслойной не нужна коньково-карнизная черепица на карниз. Только на вальмы. Так можно?
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    - Правильное. Но, при угле 15 град. и если бюджет позволяет, я бы для большей надежности, все NEXT SELF закатал.
    - Менеджер, говорит, как написано в инструкции ТН. И наверно, так можно. Однако, можно - не означает, что нужно) У подобного решения, есть нюанс - открытый стык гонтов первого ряда. Куда будет попадать мусор, осадки, лед, воздействовать УФ. И это, на одном из самых нагруженных узлов кровли.
    В американских инструкциях, под стыком гонтов первого ряда, всегда будет коньково-карнизная/специальная лента/карнизная планка с увеличенной подкровельной полкой, чтобы перекрыть этот стык.
    Когда ТН, копировал инструкции отцов-основателей и пионеров в области, почему-то упустил этот немаловажный момент.
    Бюджетным решением, будет нестандартная карнизная планка установленная на подкл. ковер. Видимый стык гонтов ранчо 145 мм, соответственно, подкровельная полка планки 165-185 мм. норм.
  14. Stiv_o
    Stiv_o
    Stiv_o
    Всем доброго дня, не знаю сколько жива эта тема, но время позволяет, попробую.
    Мужики, и не только, подскажите у кого опыт есть, как быть и что делать? Ситуация следующая:
    Листы осб 9мм уложены цельно, с зазорами. Осадкам не подвергались, после укладки накрывались сразу ковром.
    - Ковёр премиум деке гласс ел. Сразу обозначу видимую для себя ошибку, ковёр хранился лёжа. Но перед укладкой отлеживался на солнце в +25 по часу. Крепился сначала на степлер, затем на гвозди.
    Как видно на фото, ковёр пошёл лёгкими, но многочисленными волнами. Причём с наступлением жары в +30.
    Ночью температура опускается до 20, но волны уже никуда не уходят.
    Вопрос собственно в чем, от чего сие явление?
    Можно ли на такое основание укладывать черепицу? (Деке премиум, однослойная)
    От себя ещё добавлю наблюдение, температура тут у нас чуть упала, днем 25, ночью 18, и волн стало значительно меньше, все же ушли, либо почти ушли. Вот уже 3й день за 30 днем, ситуация повторилась.
    Получается ковёр расширяется? Так официалы говорят мол не имеет расширения.
  15. Stiv_o
    Stiv_o
    Stiv_o
    Вот и фото собственно
