Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И что ? А у меня бывали моменты когда плёнку не могли вдвоём натянуть, поднимало вместе с нами. Да что там плёнку, бывало цпч из рук чуть не вырвало.
    На практике вы видели протекающую крышу из-за сгнивших скоб ? Я нет.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я не кровельщик, но зачем рисковать? может не потечет и 50 лет отстоит без ремонта
    а может и через год прогнить... - крыша ведь не 10рублей перекрыть и починить стоит - так зачем рисковать, если вероятность есть?
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Помосты просто прибиваете?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    помосты были 1.5 и 3м, имели по 2 и 3 опоры
    каждая опора к крыше крепилась в двух точках
    сверху монтажной полосой (2*40*300мм) по ТРИ самореза желтых 55*5мм
    и снизу монтажным уголком на 2 самореза
    к самой опоре уголок и полоса крепилась на 2 самореза и 2 гвоздя 6*60 ерш+4*100 ерш
    ну и конечно я использовал страховку (пояс и 12мм хороший трос через конек крыши)
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    меня интересует - что потом делать с дырками. Замазывать мастикой- легко можно пропустить пару отверстий.
    Наверно было бы разумнее крепить на кровельные гвозди, и потом эти гвозди добивать. Только гвоздики 3х45 мм максимум...
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А нафига тогда вообще ковер?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Открутил и сразу мастикой замазал... Это не 100 хаотичных дыр, а несколько в известных местах...
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Любой трап или снегозадержание крепятся с помощью пластин под лепесток гонта. Дырка от шурупа всё равно будет закрыта гонтом.
  9. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Насколько целесообразно использовать подкладочный ковер и плиту ОСБ под клик-фальц? Грандлайн предлагает...
  10. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    День добрый. Много думал, нужен ли вообще подкладочный ковёр. Кровля двухскатка около 45°. Хочу уложить шинглас Брикс. Думаю, если даже и верхний слой потрескается, то под ним будет следующий такой же гонт, на который не воздействуют атмосферные нагрузки и протечки не будет. В худшем случае оба слоя потрескаются и будет трещина упёрта в Осб и тогда вода просто будет в этой трещине стоять, либо на край стечет по ней вниз, хотя будет тяжко, ведь гонты плотно прилегают к ней. Стыки ОСБ у меня промазаны праймером. Хочу сэкономить и что либо, особо не важное, исключить из пирога. Правильное рассуждение?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Тоже хотел бы осудить необходимость ковра. Крыльцо, угол 25, осб. Пошел в магазин за ковром, !продавец! мне говорит что ковер в данной конструкции не понадобиться, в нем нет смысла это выброшенные деньги. И говорит укладывать черепицу прямо на осб примыкания промазать мастикой. В другом магазине продавец сказал что без ковра черепица сползет и ее может вспучить. Но объяснить как она сползет он не смог. Поэтому я напрягся вспомнив как завод выпускающий лампочки Ильича с КПД 5% на свет и 95% на нагрев, маркетинг превратил в производство нагревательных элементов с КПД 95% на нагрев и всего 5% на свет.
    Ендова будет закрытой из черепицы. Черепица шинглас ранчо (двухслойная).
    Кто-то практиковал укладку без ковра есть ли серьезные риски при такой конструкции?
  12. komaks
    komaks
    komaks
    На крыльцо я бы точно не стал заморачиваться с ковром. Для примера - беседка покрыта самой дешевой ГЧ, основание - сплошная обрешетка из дюймовки. Стоит уже 9 лет. Ничего не протекает, нигде не оторвало и не сползло. Угол порядка 25-27 градусов.
  13. Wanes
    Wanes
    Wanes
    Барнаул
    А карнизные и ветровые планки есть на беседке? Сам строю сейчас беседку с односкатной крышей. После вашего сообщения решил что ковёр подкладочный стелить не буду. Но стоят муки выбора по планкам: надо их ставить или нет
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Однослойная черепица катепал
    какой подкладочный ковер взять - икопал K-EL или anderep prof. А может еще чего?
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Оба хороши)
    Я знал продавца, который рекомендовал выполнять хребты на вальмах максимально полукруглым коньком. Потому, что совы, любят кататься на хребтах как дети зимой с горки и на прямоугольных коньках, им кататься удобней и своими когтями, они могут повредить покрытие)
    Подкладочный ковер, лучше положить по всей площади. Капиллярный подсос при определенных погодных условиях, никто не отменял)
