Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    286 голосов
    75,3%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,7%
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, блин насчет паутины не подумал, хотя на карнизе за год пока ее не появилось, по кругу в этом году на лесах бегал у себя, все чисто. Это я так понял у Вас терраса? поищу сетку с бОльшей ячейкой тогда, но все же ос не люблю, не хотелось бы каждый ноябрь копить ихние трупики под кровлей, муравьев потом замучаешься выгонять, они тащат всю дохлятину к себе на шашлык)
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Строители рекомедуют Anderep Ultra по всей площади кровли, а не только по критическим местам (а остальное - Anderep prof plus).
    Какие минусы есть при сплошном использовании Ultra? Лучше все выложите... Например, когда через N лет придется менять черепицу, Ultra отдерется с частицами OCБ-3 и придется менять не только ковер, но и ОСБ-3.
    Какие есть минусы при частичном использовании Anderep Prof Plus? При недостаточной натяжке или укладке в прохладную погоду потом в жару могут возникнуть пузыри? При протечке черепицы вода несложно пройдет под шляпкой гвоздя в стропило (ибо никто в Технониколе и не обещал уплотнения ковра шьяпкой гвоздя?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Например, для дополнительной страховки от протечек (все таки 2.2мм битума вместо 0.6мм у несамоклеящегося).
    P. s. кстати, сегодя читал, что ковры крайне желательно сильно натягивать. Для предохранения от волн в жару. Но толстый самоклеящийся ковер фиг натянешь... А вот тонкую несамоклейку на полиэфире - можно и попробовать...
  4. forsha
    forsha
    forsha
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Согласны ли все, что подкладочный ковер любого изготовителя совместим с гибкой черепицей любого изготовителя?
    Или кому встречалась несовместимость между ними (например химически битумы конфликтуют из-за добавок в битум).
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ANDEREP GL или ANDEREP GL PLUS не подходят под это дело?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как я понял либо укладывать эластичный ковер, либо вообще ничего не укладывать, куда больший шанс, что пойдет волнами с дешевым ковром, чем протечет без ковра.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А можно Техноэласт С ЭМС использовать как подкладочный? Он ведь тоже на полиэфире и на самоклейке.
  9. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Тоже очень интересен данный момент
  10. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Уважаемые специалисты можно ли ультру самоклейку полностью заменить Gl или ПРОФ?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Легко, я самоклейку ультру только в еедову клеил, остальное укатывал профом, все идеально 2 года. Но если у вас скат кровли 45 или больше, то если будете все катать профом, ставьте снегозадержатели. Если уклон меньше 45 то до лампочки, покрытие не съедет ультра на карнизе рекомендуется из-за того что там снег лежит и он тянет кровлю вниз, снегозадержатели спасут проблему.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Закупаю материалы на крышу и нужно понимание, сколько купить Anderep Ultra.
    В рекомендациях написано "Самоклеящийся подкладочный ковер укладывается на величину карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. "
    Но при свесах 500мм и стене 500-600мм (газобетон с облицовкой), получается, что нужно стелить два ряда этого ковра.
    Правильно я поня и так ли все это делают? Не перебор с двумя рядами самоклеящегося ковра?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Именно так.
    Я после этого посчитал и вообще всё крыл Ультрой.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А я посчитали решил, что на карнизах нафиг он не нужен, закатаю все в проф, ультру оставлю только в ендовых. Если учесть что у большинства крыши вообще без ковров стоят годами, то и так неплохо будет).
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит, каждый делает, как пожелает :)
    А такой вопрос. Шатровая крыша. Подкладочный ковер укладываем горизонтальными рядами. Что делать на ребрах? Нигде не нашел у ТН рекомендации по ребрам. Мы просто делаем нахлест с одного ската на другой или отдельный ковер по ребру пускаем сверху вниз?
