Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Потому, что не всем нравятся морщины и волны по всей кровле, поэтому и нельзя. Ковер чем тоньше, тем лучше.
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    По вашей логике морщин в ендове, карнизе и коньке не избежать? ;)
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Морщины и волны на кровле, в большинстве случаев следствие использования дешманского ковра а-ля пергамин. В целом, любой однословной черепице, свойственно проявлять все неровности основания.
    Чем тоньше ковер, тем лучше. Так же, важна прочность. Современные подкладочные ковры, тонкие и прочные. В среднем ценовом сегменте Андереп Проф и Икопал Феликс или синтетика последнего поколения, типа Дельта Рооф.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    по моей логике, - при совокупности всех монтажных косяков, появление морщин при толстом ковре Более вероятно, чем на тонком. И это не по логике, а по людской практике! Вы же можете класть под кровлю гидроизол и техноэласт, никто не запретит, база знаний всегда должна пополняться)
    п. с. Абсолютно ЛЮБЫЕ ковры и любых производителей деформируются при замораживании/прогревании, просто по разному, это физика материалов! Только вот толстый и грубый ковер если создаст волну на жаре, то даже трехслойная черепица примет форму этой морщины, но если ковер будет тонким, то эта "морщина" с бОльшей вероятностью пропадет и равномерно разляжется под вышележащим над ней гонтом т. к. там зазор в месте их нахлеста, а это 3-4мм. Начните монтаж, сами все поймете.
    100% но не только однослойной, любая повторит, просто 3-слойка к примеру за счет своего объема и бОльшего количества теней от него, может сгладить и скрыть такие косяки, а если она еще и разляпистая с кучей цветов и переливов, то вообще отлично) Себе кладу сейчас "деке генуя мускат", на такой мне кажется даже если бы и были косяки, то их сложно заметить) Слишком много глаз бегает по кровле, нет однородности. Вот мой пример.
    Полностью согласен, поэтому себе ложил технониколевский Андереп Проф под кровлю деке. Мне он по мягкости, прочности и тонкости показался самым оптимальным по всем параметрам.
  5. monoblok
    monoblok
    monoblok
    CertainTeed Landmark Resawn Shake
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, достаточно идентична.
  7. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Да очень похожа причем ТН не хуже по качеству. На веранду положил джаз.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Все они одинаковые по качеству, а точнее по внутренним свойствам, все рвутся руками и неважно какой битум, только на Америку цена дороже любой нашей. Кстати судя по вашей фотке, у вас самодельный аэратор на веранде? Давно делали? Снег заметает зимой внутрь? Себе хочу делать два таких на оба хребта. Есть фотки процесса монтажа? Делали ли какие-то изломы для воздушных потоков и блокировки снега внутри? И какой размер аэратора на сторону, наверное 30 см и 5 см высотой бруски? Можно в ЛС
  9. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Да делал сам аэратор и размеры Вы написали верно. Сделан из ОСБ плит, а чтобы не задувало ветром снег сделана мет сетка какую ставят для защиты радиаторов в авто. Хотя когда снег засыпает то уже ничего не задувает.
  10. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Направление ячеек к свесу. Изломы и подобные изделия не делал. По краю пустил узкий оконный отлив. Во вторник буду на даче делать ограждения веранды, могу сфотографировать детали. Изнутри такая же сетка.
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Так как наступила жара, то класть битумную черепицу небезопасно.
    С другой стороны, редкие, но возможные дожди льют на уже в черную перекрытый потолок.
    Можно ли смонтировать ОСП, покрыть ковром и оставить на солнце до конца августа? А там уже произвести монтаж черепицы.
  12. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Отличная погода слава Богу ! Укладывайте сейчас, монтируйте осб, ковер, капельники, отбойные планки пока дожди не пошли .
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ага сфоткайте если не сложно поближе, и получается у Вас 2 сетки? Одна снаружи брусков, вторая за ними? Я думал ставить нержавеющую сетку с ячейкой 2 мм, у меня такая по контуру карниза вентзазор закрывает, только незнаю, в этом случае на коньке же снега полюбому будет больше чем на карнизе (хотя за желобом его вообще не будет, только в пургу возможно) и не будет ли залеплять малейший снег эти тонкие мелкие ячейки в 2 мм на коньке? Вроде в мелкую ячейку и осы не пролезут, но с другой стороны может перемерзнуть ледяным дождем и закупориться, или не может, вобщем в раздумьях.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Монтируйте вечерами или с раннего утра, погода норм, также используйте подмости на крыше, я делаю так. А под ковром кровлю можно оставить до 6 месяцев если ковер определенного типа взять, например "anderep prof" если ТН
  15. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Осы гады конечно и пролезают помимо всяких сеток но одна радость, дохнут в ноябре гарантированно. :aga: двух миллиметровая сетка, кмк, мелковата. Она будет со временем заростать даже паутиной.
