Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Подскажите, пожалуйста. Будем на кровлю класть Катепал, вальмовая крыша 14 градусов и 18 градусов (1 и 2 этаж). Фирма предлагает нам подкладочный ковер К Эл Икопал (на всю крышу кладем). Это хорошо или лучше другой? Дом в Ростове-на-Дону, если это имеет значение.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите, ковер деке комфорт гласс - он покрыт нетканным материалом с обоих сторон
    попробовал - на разрыв он очень прочный, в отличие от обычного с песком
    и цена вроде не сильно дороже (85р/м2 против обычного по 70р/м2)
    есть ли смысл переплатить эти 15р за него?
    /планируется оставлять на зиму под ним
  3. Pap05
    Pap05
    Pap05
    Владивосток
    А деке дают какую-либо гарантию? Можно его так оставлять на всю зиму или нет? я был на семинаре Технониколя, они дают гарантию 6 месяцев на временную кровлю из подкладочных ковров
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Pap05, подкладочный - 6м, мембрана 3м в качестве временной
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У Вас зима (сезон безнадежный для монтажа гибкой черепицы) всего лишь 6 месяцев ?
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть. 15 руб за кв. м. разница в общей смете небольшая. Большая разница, между этими коврами. Ну, примерно как между кнопочной мобилкой и современным смартфоном)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А в чью пользу ? Разница ?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Ну да, ага, в чью?
    ведь по сути - более дорогой ковер просто легче монтировать, тк он более эластичный и меньше рвется, а еще более дорогой в 2 раза легче
    но когда они будут смонтированы - то я не вижу особо разницы - висеть то будут они на битуме и гвоздях...
    а вот долговечность и надежность ткани на улице вызывают опасения... песок то проверен десятилетиями... а ткани - это новинка
  9. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Посоветуйте подкладочный ковер на купольный дом. Наплавлять не хотелось бы P1100692.JPG + башенка
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    я бы без ковра делал. а так андрепер проф как вариант
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Подскажите, где русским по белому, разжёвана необходимость ковра.
    Не с точки зрения продавца продукта, а сточки зрения здравого смысла. Спасибо.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А нигде) Это спорный вопрос.
    С моей точки зрения он нужен как прокладка между основанием и черепицей. для того что-бы черепица дольше прожила и демонтировать ее потом будет легче.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот тоже интересует этот вопрос, тк скоро крыть буду
    крыша от 60, 50 и 30 градусов скаты
    по "интерентам" ковер нужен как доп гидроизоляция, иных веских оснований для его установке нет
    НО по сети протекание идет по гвоздям - и они же (гвозди) делаю по паре сотен сквозных дыр в коовре на каждый метр...
    Тоесть если вода нашла "дырочку" в черепице - она наверняка стечет к одному из гвоздей и уйдет в древесину по нему...
    также, если учитывать, что черепица приклеивается (на мастику, имеет клейкий слой, или под действием солнца) то если она приклеется к ковру - то между ним и черепицей, могут образоваться полугерметичные "карманы" в которые может накапливаться влага, в том числе набраться в жидком состоянии - а это ведь весьма опасно - будет рвать в морозы эти места...
    и я вот сомневаюсь, а надо ли ковер вообще, может лучше 100% покрытие мастикой ОСБ плит и клеить ганты (+ прибивать)...
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И да, вот думаю, а надо ли мастикой промазывать стыки ОСБ листов для защиты их от влаги?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если осб остается открытым какое-то время, то надо. А если сразу закрывается ковром то смысла не вижу
