Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Если можно поясните почему? Гарантия является важным элементом любого продукта, тем более кровельной системы и материалов.
  2. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    @DmitriiR, думаю, что проблемы с кровлей возникают по большей части вследствие неправильного монтажа. А это случай не гарантийный.
  3. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Ну да, Добрый день. Рекомендуем Вам использовать оригинальные комплектующие, для сохранения полноценной гарантии на систему. Масса 1 м. кв. подкладочного ковра Anderep Ultra составляет 2,3 кг. При проектировании рассчитывается максимальная снеговая нагрузка в регионе, определяющая конструкцию стропильной системы. Снеговая нагрузка в среднем составляет 200 кг. м. кв., поэтому вес подкладочного ковра не повлияет на конструкцию стропильной системы.
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Спасибо за рекомендацию. Только в силу ряда причин, это не всегда возможно, удобно и целесообразно.
    И потом, разве вы откажете в претензии к финишному покрытию, если у покупателя, не ваш коврик лежит?) Думаю не откажете) Ведь ваша доступность и готовность идти на встречу в решении вопросов и проблем, брать на себя ответственность - хорошо известные всем нам черты, присущие крупному производителю, дорожащему своей репутацией)
    Тот самый случай, когда взвешено, трезво, рационально и выгодно, не эмоциями но разумом, можно сделать обоснованный выбор в пользу отечественного производителя)
    Финиш суть, а в остальном, с точки зрения потребителя, можно пойти на небольшой компромисс с гарантией, имхо)
  5. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Здравствуйте. подскажите по подкладочному ковру.
    дом одноэтажный. чердак холодный.
    вместо ОСП основанием для МЧ будет служить доска дюймовка без зазоров.
    доска естественной влажности.
    можно ли будет уложить подкладочный ковер на такую доску?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори !
    1) Дюймовка шлифованная или лохматая ! (периметр обклеивается самоклейкой !)
    2) Ширина доски 10 или 15 (чем шире - тем больше будут щели при усушке !
    У меня ответа нет, но сам вопрос очень интересен ! Получается экономнее чем зашиват ОСП!
    Еще вопрос !
    Какого размера щели допускаются у основания под подкладочным ковром? :faq:
  7. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста подкладочный ковер:
    Четырехскатка, уклон примерно 30 град. Дёке.
  8. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @ТН_Shinglas, @TechnoNICOL, добрый день. Столкнулся сегодня с такой ситуацией.
    Купил два рулона Андереп ультра. Когда мне их привезли со склада оказалось, что хранятся они не под навесом (с рулонов текла вода ручьем) и в лежачем положении (сплющенные), есть фото лежащих на вилах погрузчика. 2017-08-01 12.37.58.jpg 2017-08-01 12.38.09.jpg
    Скажите, как это скажется на качестве конечной кровли и удобстве монтажа (от воды не перестанет ли клеиться покрытие к основанию)?
    С уважением, Павел.
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Paxtos, Добрый день!
    Согласно правилам хранения и транспортировки, данный материал должен храниться в вертикальном положении, в сухом, защищённом от солнечных лучей и осадков месте при положительной температуре.
    Если материал хранится в лежачем положении, то происходит его смятие и образование складок, которые могут привести в последующем при монтаже к неровностям на поверхности.
    Качество самоклеящегося слоя при долгом контакте с водой ухудшается и материал начинает терять липкость.
    Материал у магазина необходимо обменять на новый.
    Так же хотелось бы узнать название торговой точки, в которой покупался товар.
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @TechnoNICOL, спасибо за ответ.
    Покупался по адресу с сайта ТН: УТС "ТехноНИКОЛЬ" Россия, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81
    8-800-333-00-20
    К сожалению, со слов кладовщика весь материал так хранится. Поэтому про обмен думать не приходится. Развернул дома один рулон - видимых недостатков не обнаружил, так что думаю придется оставить их для монтажа.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Подскажите пожалуйста!
    У продавцов есть товар, который называется Технониколь - подкладочный ковер ! Причем двух видов ! с Синей оболочкой и с серо-черной !
    Эти ковры хуже/ лучше ? чем Андереп GL ?
    Чем они отличаются ? И чем так хорош Андереп ПРОФ по отношению к этим коврам ?
    И еще вопрос к ЧестнОй компании !
    Есть ли проверенный и технологичный спосоп разрезания подкладочного ковра на длинные полосы ? (поперек рулона)
    Для примыкания к стене !
    И еще ! Чем отличается мастика ФИКСЕР и ВИШЕРА
    По описанию - одно и то- же
    Для плоской кровли берут Вишеру а для Шингласа Фиксер !
    Хотя функции в обоих коврах они выполняют одинаковые ! :faq:
  12. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @ghost73, Добрый день.
    Касательно цвета оболочек вопрос не совсем понятен. Не могли бы вы указать марки материала, чтобы можно было дать подробное описание?
    Что касается линейки ANDEREP, то на сегодняшний момент в ней существует три типа подкладочных ковров:
    GL – данный ковер выпускается на основе из стеклохолста, с посыпкой по обеим сторонам мелкозернистым песком. Надежный, профессиональный ковер для использования по основной плоскости кровли, где нет деформационных нагрузок, так как основа из стеклохолста не позволяет ему сильно растягиваться (2%).
    ULTRA- самоклеящийся материал на полиэфирной основе с посыпкой верхней стророны мелкозернистым песком. Благодаря основе и ее сопротивлениям растяжению применяется, преимущественно, в зонах карнизных свесов, примыканий и в зонах ендов, где возможны деформационные подвижки основания. Благодаря самоклеящемуся основанию полностью прилегает ко всей плоскости, на которую осуществляется монтаж, исключая риск возникновения парусности материала, а также в случае возможного повреждения и протечки не даст распространиться влаге по плоскости кровли, локализуя тем самым течь. Не требует механического крепления.
    PROF – сверх легкий подкладочный ковер на полиэфирной основе. Верхнее и нижнее покрытие выполнено из нескользящего, нетканного полипропилена. Очень удобен в монтаже и подъеме из-за своего веса (16 кг 1 рулон – 40м2). Полиэфирная основа делает ковер устойчивым к растяжениям (30%). Плюс ко всему, благодаря своему покрытию может использоваться в качестве временной кровли (до 6 месяцев), что нельзя делать, например, с GL и ULTRA, так как покрытие из песка не защищает материал от воздействия ультрафиолета и открытой на долгий срок поверхность оставлять нельзя (песок на них нужен, как нескользящая поверхность, чтобы не упасть с кровли).
    Что касательно Вищеры и Фиксера, то у Вищеры химический состав другой, более подвижный. Из-за этого ее нельзя использовать для монтажа на скатные поверхности, так как она начнет стекать, а вместе с ней поедет и сам материал (при заводе на вертикальные поверхности для этого используют специальные прижимные планки, которые фиксируют механически рулонный материал к плоскости). Поэтому данная мастика используется при монтаже рулонных материалов на условно плоские кровли.
    Фиксер же в свою очередь материал с повышенной клеевой способностью, так как используется для крепления штучных материалов. При нагревании его текучесть не повышается, что исключает сползание материала со ската и его отрыв (на вертикальных поверхностях материал так же крепится через прижимные планки). Специально предназначен для применения на скатных кровлях.
    Касательно вопроса разрезания материала - какого то принципиального ноу-хау способа нет. Ковер режется так же, как и обычно.
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день, а как тогда воспринимать информацию с сайта ТН-shinglas:
    "ANDEREP ULTRA — самоклеящийся подкладочный материал повышенной прочности. Полиэфирная основа и увеличенный слой битумно-полимерного вяжущего делает материал наиболее эффективным для гидроизоляции самых уязвимых мест кровли. Нескользящий верхний слой из мелкозернистого песка позволяет безопасно передвигаться по кровле во время монтажа. Этот прочный и надежный материал предназначен для эффективной гидроизоляции кровли из гибкой черепицы и кровли с финишным покрытием из плиток. Может использоваться в качестве временной кровли до 6 месяцев"
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо за развернутый ответ !
    Понял, что на ОСП разумней класть Андереп проф
    Кстати Ваш коллега из соседней ветки Шинглас глаголил, что ультра тоже пол-года держит ультрафиолет :(
  15. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Paxtos, Добрый день.
    Ultra – можно использовать, как временную кровлю до 6 месяцев, так как толщина битума используемого в материале позволяет ему в этот промежуток не состариться (материал не потеряет в данный промежуток времени своей долговечности и надежности), но с него под воздействием атмосферных осадков, за это время, сойдет защитная посыпка из мелкозернистого песка, что при возвращении к монтажным работам затруднит передвижение по самому материалу.
