Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Под эксплуатируемый балкон я сделал,
    1. утепление 200 мм
    2. Лаги 50-200 400 см шаг уклон в водосток 5 градусов
    3. Два слоя ОСБ 12 перекрестно
    4 праймер битумный номер 1
    5 техноэласт с ЭМС один слой толщина около 4 мм
    6. Клей для битумной кровли номер 4 технониколь
    7 техноэласт с ЭКС Один слой
    8 деревяные настилы из планкена параллельно уклону но сами скошины под 5 градусов для ровного балкона под опорный доски проложил ещё куски техноэласта с экс, обработал подкладочные доски неомид невымываемый
  2. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    В холодную погоду путался применить газовый турист балон с насадкой, ОСБ и праймер быстро кипят, лучше самый простой фен, вообще при температуре плюс 15 после праймера мембрану не смог оторвать от ОСБ
  3. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Для справки техноэласт это наименования, они бывают разные по назначению, индекс С самоклейка, эмс с мелкой посылкой, можно использовать потом наплавляйку, С ЭКС крупнозернистая самоклейка, финишная ее на дерево после праймера уложить можно
  4. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
  5. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Перезимовал, GL от ТН выдержал зиму со снежным покровом более полуметра, снег на нем лежит мертво, ни где не порвался. Сейчас будем его удалять и класть новый с черепицей, но какой пока не решил, работники говорят бери такой же, а я снова опасаюсь волн, так что еще подумаю, а на малые скаты по совету Ростики точно положу Iko Armourbase Pro, хотя Shinglas ANDEREP PROF вроде имеет те же характеристики...
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Икопал Фелл Икс, добавить стоит в хит-парад) И с этих высот устремив взоры ввысь, уже можно и до Дельта Рооф планку поднять)
  7. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Да остановлюсь я на ТН, нет смысла переплачивать за одно и то же!
  8. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Скат один покрыл в апреле (отпуск, блин, "удачно" взял). Ковер ХММ и черепица ранчо. Ковер на солнце (солнечная сторона кровли) волнами пошел - думал ж...а будет. А сейчас смотрю, на солнышке - ровнехонько черепичка лежит. Видимо из-за малого веса ХММ и бОльшего веса гонтов черепицы - ХММ просто сминается под ней. Хотя, местами, где волны большие были я делал очень не правильно - волну резал, чуть поднатягивал (без фанатизма) и мазал мастикой осп под стыком (нахлестом) и пробивал края гвоздями, а сверху еще мазнул мастикой...в итоге получился эдакий Хэви-металл ковер с блестящими перпендикулярными рядами шляпок гвоздей. =) Посмотрим, как поведет при 30 и выше градусах, но при +24 волны не проявились
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    В смету написали ковер Феликс Икопал - это хороший, или лучше взять другой? Какой? МЧ скорее всего будет Катепал.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это хороший :)
  11. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Какой подкладочный ковер выбрать под гибкую черепицу Шинглас Кантри?
    Феликс Икопал
    Дельта Roof
    Rooflex c клеевой полосой
    Anderep ultra
    Андереп ультра впечатлил основательностью. Но не тяжелый ли на всю площадь крыши?
    Заморачиваться с двумя коврами - под ендовы и на остальную кровлю- не будем.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Феликс Икопал
  13. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    На всякий случай, про гарантию напомню... Если берёте Шинглас, то берите и подкладочный ковер одного производителя.
  14. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Думаю, что обращение по гарантии - это последнее, что я сделаю в случае проблем с кровлей)
  15. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Спасибо! Если не сложно, объясните пожалуйста, чем остальные варианты хуже?
