Выбор подкладочного ковра под битумную черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Антоныч, 28.12.11.
Как укладываете подкладочный ковер?
  1. По всей площади независимо от уклонов
    298 голосов
    76,0%
  2. На канизных свесах, ендовах примыкаеиях при уклоне больше 18 градусов
    94 голосов
    24,0%
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зачем? Вы потеряете гарантию + лучше не будет.
  2. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    Т. е. между OSB и ковром воздух? Наплавляйка то лучше выходит.
    Я имел ввиду стыки по ширине рулона. Под них же вода может попасть!
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    А тожжж, но можно и криптон или аргон загнать, хорошая теплоизоляция получится:super::aga:
    Ковры самоклейки, это вообще то из новинок маркетиговых, появились совсем не давно у "известного" нам производителя как продолжатель одной из линеек, которые отличались от обычных ковров наличием клеющего слоя, облегчающего монтаж (заметьте, что его тоже надо крепить гвоздями), в то время как остальные производители плвано уходят от традиционных ковров в сторону мембран.
    Конечно лучше, у нее волна красивее будет кода летом линейное расширение пойдет:)]
    Вопрос только как? :faq:, если стыки делают внахлест и промазывают битумной гидроизолирующей мастикой...
  4. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @nebesa13, а ежели всё основание мастикой покрыть? Как оно?
    Кстати, подкладочные от Дёке тож не сильно дорогие.
  5. Я_ЮлиЯ
    Я_ЮлиЯ
    Я_ЮлиЯ
    Рассматривали на зиму-в 2 слоя. Или можно линокромом П заклеить? кто знает? дом жилой, финансово черепица будет покупаться зимой, крышу перекрывать собираемся полностью в сентябре. Может кто посоветует, как на зиму оставить осв, чтоб без протечек. Проще, конечно, все работы отложить на следующий год, но цены растут, а съэкономить хочется
  6. Pekin
    Pekin
    Pekin
    Здравствуйте! Может кто подскажет: застелил крышу подкладочным ковром технониколь называется "Подкладочный ковёр под гибкую черепицу" см. фото. Хочу оставить на зиму. Вопрс не разрушится ли он под воздействием УФ? Как можно защитить его от воздействия УФ? Может сверху праймером каким покрыть или ещё чего? Не отдирать же его теперь... А в этом году черепицей закрыть не получилось (
  7. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Я тоже покрыл GL- техно-ь, клали при 10 градусах, через 2 дня вышло солнце, потеплело и все стало волнами, черепицу класть не стали из за опасения появления волн в тёплое время на самой черепице, забили рейками и оставили до весны, будем отрывать это ... и класть что то другое, 30т.₽ коту под хвост...
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Не лучшая идея...
    Те же яйца только в профиль, ковры деке почти аналог профа и гл от ТН, тока дороже (по крайне мере у нас)
    Ваш ковер называется ХММ от ТН, выпускался раньше в 20м рулонах, а нынче сделали красивее упаковку, уменьшили длину до 15м и подняли цену. Ковер из стеклохолста + окисленка, не лучший вариант ковра, сам по себе зиму не переживет, + из*за дубовости даст волны (гл хоть на сбс-ке), ну и рвется он аж бегом.
    Есть старый проверенный способ, именуется руберойд, ну или тент/баннер.
    Можно как описал выше, но лучше заменить ковер, если это вы крышу для дома делаете, а не для дачи или сарая.
  9. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Можно ли вместо мастики-фиксера использовать бутилкаучуковую неотверждаемую кровельную мастику? За фиксером надо в город ехать, а бутилкаучук есть в наличии.
  10. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Фиксер брал от ТН клеили при 10 градусах, при 18 все потекло, думаю обычная за 400₽ поведёт себя так же...
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый вечер. Подскажите, если в качестве обрешетки имитация бруса (ровная поверхность),крыша беседки вальмовая с малым углом-около 20 градусов, нужен ли подкладочный ковер?
  12. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    У вас же беседка не с футбольное поле- не разорит и лишним не будет!
  13. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
  14. Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Роман_Егорочкин
    Попробуйте укрыть тентом синим, продается на любом рынке и цена не большая, размеры разные можно подобрать.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа Спецы !
    Подскажите пожалуйста по покрытию (ям)
    Предполагаю иметь крышу, покрытую ОСП!
    Предполагаю на наклонных участках Шинглас Кантри со стандартными подкладочными под него
    (кстати какие из них лучше использовать, чтобы не было температурных вздутий ?)
    Плюс к этому имею (предполагаю иметь) часть крыши почти горизонтальную (5-15 град),
    Которая стыкуется с ГЧ шинглас !
    Но горизонтальный участок предполагаю что-то типа Техноэласт С ! (без огня и без навороченного фена)
    Что настораживает !? Во многих учебных Видео Техноэласт называют мембраной (какой-то там ПОЛИ)
    Читал, что мембраны не живут с битумной черепицей :(
    Вопросы вот какие !
    Живет ли техноэласт с Шинглас и их подкладочным ковром ?
    Можно ли из Техноэласта сделать эксплуатируемый балкон ?
    Может есть резон применить какое-нибудь другое покрытие (например двухслойное) (главное без фена)
    Возможно с применением газового евробалончика (маленькая такая горелка), если конечно допускается его использование с ОСП ?
    И, конечно, материалы должны быть легко доступны в нашей "Резиновой" ! :hello::faq:
