1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Подготовка к мощению на глиняных почвах?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем пессимис, 28.12.11.
  1. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Задумал на даче делать дорожки.
    Вся проблема, куда укладывать геотекстиль.
    Земля: 5 см дёрн, а дальше на два метра глина, причем после дождя превращается в сметану.
    Если вырыть котлован под дорожку и засыпать туда щебень, то я боюсь, он (щебень) быстро утонет. Причем после первого дождя.
    Поэтому думаю так.
    1 вариант. Если на дно, положить геотекстиль под щебень, а затем ещё геотекстиль
    и на него песок, а дальше брусчатка, не будет ли в котловане стоять вода?
    2 вариант. В котлован положить дренажную трубу, на неё насыпать щебень, затем геотекстиль, далее песок и брусчатка.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Копать котлован под 2,3 градуса ,минимум, на дно можно не гниющего мусора, например бутылки,а так щебень.И песка.
  3. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Копать с уклоном куда? Вправо, влево, к дренажной канаве?
    Куда класть геотекстиль? Нужна ли дренажная труба?
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Конечно к дренажной канаве , или туда где вода дальше уйдет, придумайте сами как.Мусор или щебень , песочку немного,геотекстиль, песок.Главное чтоб вода уходила кудато.
  5. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Вообще то, у меня есть возможность положить под дорожку дренажную трубу с выходом в дрен. канаву. Только не знаю, есть ли смысл так заморачиваться?
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Дело в чем, если у вас участок осушать надо сначала, то и дорожки будут работать как дренажные канавы, кладите трубы.Тут вам надо читатьпро дренажи,изучить геологию своего участка.
  7. пессимис
    пессимис
    пессимис
    На счет осушать сложный вопрос...
    Когда сухо, то в глину лом не воткнешь, а дождь пройдет так в ней утонуть можно.
    К обуви килл по 5 за один проход по участку липнет.
    Вот и не знаю, что делать толи дренаж, толи дорожки с дренажом.
    Дренаж от верховодки после дождя не спасет, а будет ли он работать под дорожкой.
    В общем одной рукой и сисю, и писю.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    у самого тоже самое. Канавы вокруг участка есть, планирую перечертить канавками участок, уложить геоткань, потом песок и почву.
    Просто у меня плодородный слой почвы трактором собран в углу участка, пока стройка-то...се...
    А у Вас куда почва делась?
  9. пессимис
    пессимис
    пессимис
    А у нас она вся плодородная, это бывшее колхозное поле.
    Оно много сотен раз перепахано, поэтому и опоры нет.
    По геологии, 2-3 метра глины как сметана, затем метр глина как камень, которая воду держит, а дальше песок с напорной водой.
    Вот тут ещё вариант подсказали № 3
    Сетка дорожная на дно котлована (корытом), от бордюра до бордюра, на неё геоткань,
    Далее щебень, затем песок с трамбовкой, затем песок с цементом.
    И на него уже брусчатка.
  10. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Позволю себе поднять тему, т. к. вопрос меня тоже интересует: как уживается дренаж с "ванной" для укладки плитки? Обязателен ли он? Если да, то как он должен быть расположен по отношению к "пирогу" под брусчаткой (под ним, рядом с ним)?
    С одной стороны, вырытая в моей глине "ванна" в которую уложены песок и щебень и сверху плитка будет, по-логике, набирать воду с поверхности и уйти ей будет некуда (очень низкая впитываемость у глины). Соответственно зимой накопленная вода будет пучить весь "пирог".
    Делать наклон "ванны" в сторону поселковой дренажной канавы за забором? Но у меня планируемая длина дорожек около 40 метров, что дает 40 * 2 см = 80 см разницы высот, что вряд ли возможно сделать (участок практически ровный).
    С другой стороны, все делают таким образом и вроде особо не жалуются, может излишне перестраховываюсь?
