Опыт использования Meltem M-WRG-K/ ZNH-F
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем slavio, 28.12.11.
  1. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    А чтобы немцы не расслаблялись и для собственного интереса написал ещё запрос Paul Wärmerückgewinnung GmbH по поводу настенного рекуператора ventos 50 DC
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Paul gerate is gut luftgerate :) Но дороговаты .
  3. Life
    Life
    Life
    Донецк
    "CVS Robusto": вроде ничего сложного.
    Было бы желание подойти к прибору и повернуть клапан в морозы с прогнозом на следующий день...[/quote]
    А если покинули дом на несколько дней?
  4. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Я этот вопрос задавал производителю (Gerhard Feustle), впрочем как и некоторые немцы на немцких форумах...
    Ответ был, что никто не мешает посмотреть прогноз на несколько дней и поставить клапан по собственному чутью...быть может немного подстраховаться и поставить на немного меньшую наружную температуру...:)
    Опять же, Gerhard Feustle утверждает, что теплообменник не замерзает сразу и мгновенно (как у Жванецкого), а процесс происходит несколько дней...что зависит от характеристики местного климата...
    Здесь он любит всем сравнивать, что рекуператор - не есть бутылка с водой, которая сразу замерзает и потому лопается...:aga:;)
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В принцыпе он прав ( с немецкой идеологии ) -можно автоматизировать процесс поставив привод 0-10В , датчик наружной температуры и дифконтроллер . Но цена вопроса будет ( учитывая необходимость малогабаритного актуатора \привода управления заслонкой ) равна примерно половине стоимости девайса . Конечно было бы разумно поставить простейший 2х позицоннный привод переводящий заслонку в положение крайне низких температур на случай резкого похолодания . Но у немцев есть четкое разграничение цены\категории товара во всем . Поэтому MAYBACH не сделают по цене OPEL . Робусто нормальный и недорогой ( по немецким меркам ) девайс поэтому заслонку будете двигать ручкам . Если хочеться без ручек то и прайс соответственный .:)
  6. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    В принципе, кажется не особо напрягающим повернуть клапан 1 раз в день в комнате в тот момент, когда вы есть в этой комнате...:)... зато и срок окупаемости прибора всего пара лет...сам сейчас всё это перевариваю...:faq::hello:
    Кстати, у немцев есть "Федеральная ассоциация вентиляции", куда входят как производители вент. агрегатов, так и проектировщики, исследовательские институты...
    Так вот, в том числе туда входят и вышеперечисленные фирмы:
    - GF - SOL – AIR;
    - MELTEM-WÄRMERÜCKGEWINNUNG GmbH & Co KG;
    - PAUL Wärmerückgewinnung GmbH.
    и многие другие...
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    И главно эта ассоциация реально работает , а не лоббирует интересы только некоторых производителей .
  8. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Про её работу не знаю, а у нас ЕС фонды можно получить только, если выбираешь фирму из списка министерства, то есть, те строительные фирмы, которые это министерство прикармливают...и в результате цены на зелёную энергию (установка тепловых насосов, солнечных коллекторов, котлов на биомассе...) в своём доме как в докризисные времена и даже больше...но, самое главное, что люди в Латвии верят всему, что пишут в газете и говорят по телевизору...:no:
    То же самое сейчас происходит в массовом порядке по утеплению старых многоквартирных домов с привлечением 50% ЕС софинансирования - в 2010 году 2-х комнатная квартира (её доля в стоимости утепления, как повышения энергоэффективности дома) стоила 500.-LVL, 2011 году 2-х комнатная квартира уже стоила 1200.-LVL, а в этом году уже цена взлетела до 2000,-LVL.
    Людей подписывают на кредиты на 20-30 лет, люди верят и ..."попадают на бабки", при чём ни о какой окупаемости не может быть и речи...
    Своего рода - бизнес по-латвийски...
    Вот и выходит, что самому строиться гора-а-а-аздо дешевше...:):hello:
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если раньше альтернативкой и энергосбережением занимались в основном энтузиасты соответственно специалисты то теперь занимаются во сновном люди и компании со связями и для которых только деньги важны . Делают все похабно в основном и это еще мягко сказано. Тоскливо конечно , но такова реальность .
  10. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    В моём случае с приточкой "марта", например, пришлось самому изучить вопрос вентиляции, перелопатить кучу информации и практически самому стать вент.инженером, чтобы понять суть вопроса и возможные правильные варианты... :victory:
    Пришлось самому организовать алмазное сверление в стене спальни (пригласил фирму, ребята сделали очень аккуратно, не повредив обои и полы), и самому монтировать саму "марта" на стену...потом в ходе эксплуатации пришлось дорабатывать конструкцию прибора в смысле уплотнения на стене и утепления самого вент.отверстия в стене... :pioner:
    Потом оказалось, что сам прибор шумноват для спальни, если шум 22,3dB(A) указан в 3м от источника шума, а сама кровать находится всегов 2-х метрах от "марты"....спать, конечно, можно, особенно если после рабочего дня, но не то, что ожидал...:son:
    В ходе "экспериментов со своим здоровьем" выяснил, что при низких температурах диаметр отверстия 125мм великоват для спальни и просто тупо выхолаживает комнату.
    Пришёл к выводу установить в отверстии в стене трубку сначала маленького диаметра D18mm причём из подручных средств - белая гофра для электрокабеля....теперь поставил D32mm водопроводную трубку PE (осталась от монтажа коллектора теплового насоса) и мне на данный момент вполне хватает свежего воздуха самотёком и комната не выхолаживается так сильно, как при максимальном диаметре отверстия...пока доволен, жду морозов, если будет зима, конечно...:)
    Сейчас всё чаще стал думать о системе "пассивного дома", но не зацикливаться на немцах (они слишком на юге от нас), а взять за образец соседних шведов с эталоном расхода тепла для пассиных домов 25-35kWh/m2*year.
    Поэтому, смотрю в сторону рекуператора, но из "золотой середины" - приемлемое качество за разумную цену... уже перелопатил тонны информации и десятки вариантов децентрализованной вентиляции возможных рекуператоров...однако из приемлемых вариантов для установки только в "проблемных" (влажных) комнатах, по примлемой цене и характеристикам подходят только немецкие MELTEM и CVS robusto.
    Вот, как то так про свой интерес на данном сайте:hello:
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ....Пришёл к выводу установить в отверстии в стене трубку сначала маленького диаметра D18mm причём из подручных средств - белая гофра для электрокабеля....теперь поставил D32mm водопроводную трубку PE (осталась от монтажа коллектора теплового насоса) и мне на данный момент вполне хватает свежего воздуха самотёком.....
    несколько странно что хватает воздуха ( маловат диаметр отверстия ), видимо вытяжка в доме создает большое разряжение .
    Хорошие клапана Шведские https://www.fresh.se/ventilation/sv/1.vaeggventiler/tl98f.php?group=prod_prod_grp-s1/319 .При установке нужно конечно теплоизолировать пеной трубу от стены .
  12. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    У нас возле моря очень частые бури и сильная ветровая нагрузка...:)...безветренных дней почти не бывает, особенно в зимний период...
    Поэтому и такого диаметра трубки хватает... D32...
    А ищу варианты рекуператора по той простой причине, что всё-таки как-то не комфортно, когда температура за бортом 0°С и ниже...холодок тянет по полу, в горле хрипотца какая-то появляется...:close:
    У меня система тёплых полов, поэтому все эти приточки-дырки в стене не годятся. Ведь они работают более менее комфортно, когда под ними или рядом стоит радиатор, который своим жаром просто тупо перебивает холодный приток...
    К тому же все приточки, особенно с температурным клапаном работают-открыты только до -5°С...Оно и понятно, ведь при сильных морозах появляется сильное ощущение дубаря в комнате с такой приточкой...
    Конечно, это моё субъективное мнение...:):hello:
  13. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Так как я тоже до покупки Ревенты рассматривал Мельтем, решил тоже попробовать купить ради эксперемента один. А то на другом форуме некоторые форумчане критикуют Ревенту, то не может вентилировать, то нагревать входящий воздух (при чем на мои сообщения что у меня же работает нормально не реагируют практически), вот решил проверить, может ли работать что-то лучше. У меня есть еще один дом, в нем и присторою в случае чего или продам потом. Ребятам в Германии уже сказал несколько дней назад что бы подискали и выслали.
  14. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Да, было бы интересно послушать реального пользователя МЕЛТЕМ...:):hello:
  15. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Я думаю на следующей неделе он будет у меня.
